产品别称:输电线路北斗导线舞动在线监测装置、输电线路微风振动在线监测装置
产品型号:TLKS-PMG-WDX
一、产品简述
电力传输环节中,导线舞动是一个频繁出现的问题,它受到风速、风向等多种环境因素的深刻影响。在极端气候条件下,导线的运动轨迹和稳定性会受到显著干扰,进而对电网的整体安全构成直接威胁。为了应对这一挑战,特力康科技推出了TLKS-PMG-WDX输电线路北斗导线舞动在线监测装置。该装置集成了前沿技术,能够实时捕捉导线的位移、加速度及角度等关键数据,为电力运维团队提供详尽的舞动风险评估,助力预防导线舞动引发的安全隐患,确保电网运行平稳且电力输送不间断。
二、运作机制
TLKS-PMG-WDX输电线路北斗导线舞动在线监测装置,通过舞动传感器持续监测导线的位移、加速度及角度变化,并借助无线网络技术,将监测数据实时传输至监控中心。监控中心会对接收到的数据进行全面比对与分析,一旦发现异常数据,将立即启动应急处理机制,确保线路的安全稳定运行。
三、核心功能
1.实时监测与分析:该装置能够实时监测导线的位移、加速度及角度数据,并结合各类传感器数据进行综合分析处理,建立数据模型,及时诊断出异常信息。
2.微气象数据采集:装置具备微气象数据采集功能,能够实时采集温度、湿度、风速、风向等气象数据,并将其与导线舞动数据相结合,进行深入分析。
3.实时视频监控:提供分辨率不超过1080P的实时视频浏览功能,通过图像识别技术,实现对导线舞动情况的直观监控,辅助判断舞动信息。
4.微信客户端推送:具备微信客户端功能,能够定时向用户推送舞动相关数据及抓拍图像,同时支持实时查看舞动数据、现场照片和录像。
5.巡检管理:提供巡检功能,记录巡视时间和间隔,有效避免漏巡、错巡等情况,满足电力部门的严格监控需求。
6.数据加密与安全:设备内置安全加密芯片,确保数据的加密传输与存储,保障数据安全。
7.通讯功能:支持4G网络通讯,具备全网通功能,可根据现场情况灵活选择运营商。
四、技术参数概览
1.供电模式:采用风光互补加蓄电池的供电方式,确保设备在复杂环境下的稳定运行。
2.通讯要求:支持无线网络通讯,自适应电信、移动、联通等运营商网络,可根据现场实际情况灵活选择。
3.工作电压:设备工作电压为DC12V,确保低功耗运行。
4.精准度:综合误差小于10%,确保监测数据的准确性。
5.数据采集点:系统具备400点以上的数据采集能力,满足精细监测需求。
6.拓展功能:支持接入视频、图像监测系统以及其他数据监测系统,实现全方位监测。
7.后端软件平台:支持接入省局/市局PMS系统,提供PC客户端/手机客户端实时查看气象数据的功能,并支持远程更新、配置与调试前端装置参数。
输电线路
1文章
563浏览量
22881 -
北斗
3文章
586浏览量
36111 -
智能监测
2文章
91浏览量
12225
