产品别称:覆冰监测系统、覆冰在线监测装置、模拟导线在线覆冰监测装置
一、型号标识:TLSK-PMG-FB100
二、产品简述
TLSK-PMG-FB100模拟导线在线覆冰监测装置,是特力康科技根据我国冬季复杂多变的气候条件,特别是针对导线与铁塔覆冰问题,而专门研发的一款高科技产品。该装置专注于监测导线和铁塔的覆冰状况,旨在预防因覆冰可能导致的铁塔受损、线路中断等安全隐患。通过精确监测导线的覆冰状态,确保输电线路在极端寒冷天气下仍能稳定运行,为电网安全提供坚实保障,确保电力供应不受恶劣气候影响。
三、运作原理
TLSK-PMG-FB100模拟导线在线覆冰监测装置集成了拉力传感技术、微气象监测、角度传感器以及高清视频监控等多种技术手段,实现对线路覆冰情况的全面监测与评估。该装置能够持续监测导线因覆冰而产生的拉力变化,并同步采集周围环境的温度、湿度、风速等气象数据。所有数据均会实时传输至后台处理中心进行深入分析,确保能够实时、准确地反映线路的冰情状况,从而有效预防因覆冰可能引发的各种故障。
四、核心功能
1.强大的同步机制,确保各参数采集时刻的高度一致性;
2.数据合理性检查与分析功能,对采集到的数据进行预处理,自动识别和剔除异常数据;
3.一次计算功能,对原始采集量进行计算,得出拉力、绝缘子串角度等状态数据,并通过覆冰监测模型进行二次计算,得出导线等值覆冰厚度;
4.循环存储功能,能够保存至少30天的等值覆冰厚度等状态数据;
5.灵活的采集间隔设置,可根据需求在40分钟内自由调整,默认为20分钟;
6.数据预处理功能,自动识别并剔除干扰数据,确保数据准确性;
7.故障恢复机制,当检测到动态运行故障时,能够自动启动相应措施恢复装置的正常运行状态;
8.数据加密与安全芯片,确保数据安全,并支持与各省公司平台无缝对接。
五、技术参数概览
1.供电模式:太阳能与蓄电池组合供电;
2.通信要求:支持无线网络连接,可根据现场实际情况选择适合的运营商;
3.工作电压:直流12V;
4.待机时间:超过30天,确保长时间稳定运行。
监测装置
225浏览量
8661 -
电力安全
2文章
47浏览量
11341
