24W电源芯片U6120D 实践更高的性能与更低的成本
STEP01
芯片绿色节能模式是指通过优化芯片设计和技术手段,以减少芯片在运行过程中的能耗,从而达到节能减排的目的。这种模式主要依赖于先进的制造工艺、低功耗设计技术和绿色封装技术等手段。深圳银联宝科技的24W电源芯片U6120D,采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。绿色模式操作极大的降低了开关损耗,提升了效率。
STEP02
24W电源芯片U6120D主要特性:
1. 支持DCM和CCM控制
2. ±1%CV调节,快速动态回应
3. 待机功耗《75mW
4. 电流模式控制
5. 固定65KHz开关频率
6. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
7. 启动和工作电流
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护
11. 封装DIP-8
U6120D
STEP03
24W电源芯片U6120D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。U6120D在90~264Vac时推荐输出20W,在175-264Vac时推荐输出24W。管脚名称为:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
STEP04
24W电源芯片U6120D通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压,实现更高的芯片性能与更低的成本!
PWM
114文章
5204浏览量
215176 -
电源芯片
43文章
1106浏览量
77339
原文标题:24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
45W氮化镓电源IC U8722EE的简单介绍
使用TPS25961获得性能更高、空间更小、成本更低的保护功能
![使用TPS25961获得<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>更高</b>、空间更小、<b class='flag-5'>成本</b><b class='flag-5'>更低</b>的保护功能](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于氮化镓的电源芯片U8722BAS具有更低成本效益
![基于氮化镓的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8722BAS具有<b class='flag-5'>更低成本</b>效益](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
电源管理IC U6120D的主要特性
24W电源方案CR6891HASN+CR3015NSPF-实物样机图
24W电源方案CR6249TM+CR85V25RSA-原理图
24W电源方案CR6249TM+CR85V25RSA-PCB图
24W电源方案CR6212BTM+CR3004SLH-原理图
24W电源方案CR6212BTM+CR3004SLH-实物样机图
24W电源方案CR5268SM+CR85V25RS-PCB图
24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
性能强劲的30W充电器芯片U6773D
![<b class='flag-5'>性能</b>强劲的30<b class='flag-5'>W</b>充电器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6773D</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
![寻“芯”记——15<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>2315A](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
