以下是无线压力传感器校准和维护的具体方法:
校准方法
基于电位计的校准:一些无线压力传感器具有用于调零、跨度调整或两者皆有的螺钉,通常位于传感器主体内部的 PCB 上。校准步骤如下在不断开 PCB 输出端口的情况下打开传感器。 准确地向传感器施加零压力和满量程压力,建议施加压力的满量程精度至少为 ±0.1%。 将传感器连接到适当的电源和监控设备以验证压力传感器的输出。 首先调整零输出,然后再调整满量程输出,需要用到直流电源、万用表、压力比较器等工具 。 基于电磁的校准:部分无线压力传感器使用磁铁进行凋零,有磁铁和分流校准两种形式。
校准步骤如下 :准确地对传感器施加零压力,建议施加压力的满量程精度至少为 ±0.1%。 将传感器连接到适当的电源和监控设备以验证传感器输出。 要调低零输出,将磁铁垂直于设备的下端;要调高零输出,则将磁铁垂直于设备的上端。
软件校准:对于连接到监控软件的无线压力传感器,可通过软件调整零和满量程输出。校准步骤如下 :将传感器连接到控制软件。 准确地向传感器施加零压力和满量程压力,建议施加压力的满量程精度至少为 ±0.1%。 使用软件,调整零和满量程输出校准变量,直到传感器的相应输出正确。
零点偏移校准:以无线风差压传感器为例,校准步骤如下将传感器放置在静态环境下,等待一定时间使其稳定。 记录此时传感器输出的差压值,并作为零点参考值。 对传感器进行复位或者使用特定的命令清除偏移值。 再次记录传感器输出的差压值,并与之前的零点参考值比较。如果两个值相同,则证明校准成功;如果不同,则需要重复上述步骤直到达到预期精度 。
量程范围校准:以无线风差压传感器为例,
校准步骤如下 :确定传感器的量程范围。 在该范围内逐渐施加压力,记录传感器输出的差压值。 根据实际值与理论值的比较,调整传感器的量程设置。 重新进行零点校准以确保测量精度
维护方法
定期检查:定期查看传感器是否正常工作,连接是否牢固,有无泄漏等现象。如发现异常,应及时处理.
保持清洁:定期清洁传感器表面,去除积尘和污垢,确保其能够正常感知和测量压力,清洁时需使用温和的清洁剂和软布,并注意防止清洁剂损坏传感器的密封和电气连接.
避免过载:了解并遵守传感器的额定压力范围,避免使其暴露在超过额定范围的压力下,以免导致传感器损坏或失效.
正确安装:安装时需遵循制造商的安装指南,确保传感器安装牢固、连接正确,同时要考虑传感器的方向和位置,以保证其能够准确地测量所需压力. 防护措施:在恶劣环境下,如存在振动、冲击、潮湿等情况,应采取适当的防护措施,如安装减震器、防水措施等,以确保传感器正常工作.
及时更换或充电:对于使用电池供电的无线压力传感器,要及时更换电池或进行充电,并关注电池的电量和充电状态,以保证传感器能够正常工作.
检查部件老化:定期检查传感器的部件是否有老化、损坏的迹象,如电缆、接头、密封件等,如有问题应及时更换
传感器
2551文章
51154浏览量
754036 -
无线
31文章
5455浏览量
173381 -
压力传感器
35文章
2230浏览量
163438
