1、平台架构
2、软件功能
1)配电房3D监测
采用3D建模构图,和配电房实际环境匹配
实时监测配电房内安装的各类传感器和柜体状态;
实时监测配电房进出线的电力运行状态;
2)配电图
实时在线监测变电所内各配电回路的各项电力参数,通过配电主接线图整体了解配电运行情况。
实时监测断路器状态,包括合闸位置、分闸位置、弹簧储能、接地刀闸等;
实时监测变电所内各变压器运行状态,包括变压器的负荷率、绕组或油浸温度、运行功率等;
3)电力监测
电力数据显示选定变电所选定回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流不平衡度等参数,曲线显示统计期内最大、最小、平均值,并支持导出图表;并支持支持逐日极值统计,方便用户通过用户通过表格查询数据。
4)用能分析
用能报表显示各回路的用能数据,包括日报、月报、年报,日报显示分时用能,月报显示分日用能,年报显示分月用能,报表可以导出。
5)谐波监测
采集监测2-32次谐波含有率情况,协助用户分析电力系统运行质量状态。
6)设备控制
支持常规遥信类设备的远程控制功能
提供控制的二次密码确认,确保操作的安全可靠
支持特定型号仪表的消音、自检、复位功能
7)环境监测
通过在变电所中安装门禁、烟雾探 测器、水浸探测器、红外探测器, 实现变电所防侵入、火灾报警、水浸报警、小动物侵入报警等功能。
通过视频摄像头远程监视变电所整体运行环境,同时可实现视频回放、 云台控制、语音对讲。
结合环境温湿度传感器、SF6传感器、局放传感器,全面感知变电所运行环境,实现变电所“安全运行、 提质增效”的管理目的。
8)漏电监测
通过在高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头等设备安装电气接点在线测温装置, 防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障;
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度和故障电弧等进行监测,当剩余电流越限时报警输出,以提醒维护人员进行安全检查,防止因漏电引起的火灾或人员危害事件的发生。
9)报警通知
平台可配置遥信变位报警(水浸、烟雾、门磁、开关跳闸等)、遥测越限报警(过压、欠压、过流、线缆温度过高、绕组温度过高等)、运行报警(仪表离线、网关离线等),报警上下限可根据现场情况灵活配置;
告警实时性高,支持的种类多。现已维护近300种参数类型,800种告警类型,同时支持自定义参数的告警。使用特定型号的Anet网关可支持断电报警。
10)报警分析
实时分析平台整体报警情况,统计日、月、年报警总数,协助用户分析问题站点与原因。
11)用户分析报告
月度统计站点的用电情况、变压器运行情况、谐波、不平衡度情况等问题。
支持在线编辑,预置策略,能根据数据为客户提供相关建议,支持pdf导出,支持功能选配,通过打钩控制功能的显示与隐藏;
12)平均功率因数
在力调电费中,若以平均功率0.9作为力调电费考核标准,低于0.9,则会有一定电费罚款比例,高于0.9,会有一定电费奖励比例,注意各地区政策不同。平台通过监控平均功率因数变化,可及时向客户推送相应平均功率因数报警信息
13)手机APP
通过手机APP实现配电图查看、视频监视及回放、电力参数查询、最大需量统计、用能分析,并可通过手机接收报警、执行巡检、记录缺陷;
在手机app里面的待办事项模块,可以查看巡检人员工单执行情况;
3、典型硬件
1)中压测控装置
AM微机保护
集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站,可实现用户变电站的保护和测控。
WHD温湿度控制
运用传感器检测柜内温湿度,通过控制外接的风扇与加热器对温湿度进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障及受潮或,结露引起的爬电、闪络事故的发生。
2)电力监控与保护
APM网络电表
IEC标准,模块化设计,可按需在背部插入对应模块。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能。用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
ACR网络电表
支持测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
3)电能质量监测与治理
ANAPF滤波柜
互感器快速采集谐波电流,控制器实时计算各次谐波含量,功率执行器产生补偿电流,从而抵消电力系统中的谐波电流。适用于并联在含谐波负载的低压配电系统中,实现动态跟踪补偿。
APView500
高性能多核电能质量在线监测装置,遵照IEC61000-4-30规定,集谐波分析、波形采集、电压暂降/暂升/中断、闪边检测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能一体。
4)电能计量
DTSD1352导轨表
导轨式安装,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合多项国标。适用于个类建筑的分项计量。
ADW300无线计量
具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理,可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的低压网络三相有功电能分项计量。
5)电气安全
ARCM300
具有单、 三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能。可监测配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数。广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统。
ARCM200L
采用RS485总线通讯,可与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,按需选择集中总线型或功能分区型的信息管理模式。用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数。
6)数据采集
ANet模块网关系列
智能边缘计算网关,采用模块化设计,支持4G/485/WiFi网卡模块的扩展。主模块带有丰富的硬件接口和强大的协议兼容能力。为监测平台与采集设备之前提供规约转换、透传、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能。
技术支持:周女士 18701808662
网关
9文章
4397浏览量
51019 -
云平台
1文章
1293浏览量
38921
