(接上篇)
4. 从传统工艺局限到新方案的需求
在当前车用集成电路 BGA 无铅焊球的应用中,传统的热植球工艺是一个绕不开的话题。热植球工艺作为 BGA 连接器生产中的关键步骤,其原理是通过预先将焊料投放至焊盘位置,再通过加热将焊料融化焊接至焊盘,实现多点同时植球。这一过程包括焊盘清洁、涂覆助焊膏、投放锡球、加热植球、焊点检查清洁、焊点检测等多个步骤。尽管热植球工艺在电子制造业中得到了广泛应用,但在车用集成电路领域,尤其是面对日益提高的可靠性要求时,它的局限性逐渐凸显。
在处理车用集成电路中的超微型元件时,热植球工艺面临着严峻挑战。一方面,它可能无法为微小焊盘的焊接提供足够的精度和一致性。在这种情况下,焊球的尺寸和位置的细微偏差都可能对整个集成电路的性能产生重大影响,进而影响汽车电子系统的可靠性。另一方面,热植球过程中的高温环节可能会对敏感元件造成热损伤,降低元件的性能和寿命。这些问题不仅会导致产品在使用过程中出现故障,还会增加售后维修成本和降低客户满意度。
这些传统工艺的局限性让我们清楚地认识到,为了满足车用集成电路对 BGA 无铅焊球高可靠性的要求,迫切需要一种新的、更先进的植球技术。这种技术要能够克服现有工艺的不足,有效解决在焊球制造和焊接过程中出现的精度、一致性以及热损伤等问题,从而保障车用集成电路在复杂恶劣的汽车环境中稳定可靠地运行
5大研智造的激光喷锡球植球机:提升可靠性的创新方案
针对性解决可靠性挑战
基于上述影响焊球可靠性的诸多因素和热植球工艺存在的这些局限性,大研智造研发出了激光喷锡球植球机,它从多个方面入手,有效应对这些挑战,为提高车用集成电路BGA无铅焊球可靠性提供了全面的解决方案。
(一)设备原理与优势
大研智造的激光喷锡球植球机为解决车用集成电路 BGA 无铅焊球可靠性问题提供了创新方案。该设备运用先进激光技术,在植球时能高精度控制焊球尺寸、位置和质量。其工作原理是通过激光将锡球精准喷射到指定位置,相比传统植球方法,能更精确地控制焊球参数。
(二)应对可靠性挑战的措施
1. 保障焊球一致性
大研智造激光锡球焊锡机配备了高精度供球系统和先进的激光喷射控制系统。在供球环节,高精度供球系统能够精确筛选和输送锡球,其筛选精度可达微米级别,确保每个锡球的初始质量和尺寸都处于严格的公差范围内,例如,锡球直径公差可控制在±0.005mm以内。激光喷射控制系统则在喷射过程中,以极高的精度和稳定性控制每个锡球的落点和附着状态,落点精度在±0.01mm范围内。二者协同工作,从根本上消除了因锡球个体差异而可能引发的可靠性问题,为后续的加工和使用提供了稳定可靠的基础。
2. 降低热应力影响
在应对热应力问题上,设备展现出独特的优势。通过智能化的控制系统精确调整激光喷射功率和能量,其功率调整精度可达0.1W,能量控制精度在3‰以内,使得锡球与基板之间的结合更加均匀且稳定。在焊接过程中,由于不同材料的热膨胀系数不一致,往往会在结合处产生机械应力集中的问题,这是影响焊球可靠性的关键因素之一。而本设备通过优化激光参数,有效缓解了这种热应力的不良影响,确保焊球在复杂的温度环境下依然能够保持良好的性能,从而在剪切测试等可靠性评估中表现出色。
3. 高精度定位与操作保障焊球完整性
该设备采用了多轴智能工作平台和先进的同步 CCD 定位系统。多轴智能工作平台具备高精度的运动控制能力,其各轴运动分辨率可达0.001mm,能够在多个维度上精确调整工作位置和角度,保证植球操作的精准度。同步 CCD 定位系统则像是一双敏锐的眼睛,实时监测植球过程,其定位精度可达0.002mm,精确捕捉每个锡球的位置信息,并反馈给控制系统进行实时调整。二者相辅相成,不仅将植球精度提升到了新的高度,极大地提高了产品的良品率,而且保证了每一个焊接点的质量都具有高度的一致性和可靠性,有效避免了因焊接质量问题导致的焊球完整性受损,为焊球在长期使用过程中的可靠性提供了有力保障。
(三)实际应用案例与成效
某汽车电子制造商在使用大研智造激光喷锡球植球机之前,车用集成电路在生产过程中的 BGA 无铅焊球相关失效问题频繁出现,导致产品合格率仅约为 75%,且因焊球问题引发的售后维修成本较高。在引入该植球机后,经过三个月的生产数据统计,产品合格率显著提升至 92%。同时,售后因焊球相关故障的维修率降低了约 60%。这主要得益于激光喷锡球植球机对焊球质量和可靠性的有效提升,大大减少了因焊球问题导致的车用集成电路失效风险,提高了生产效率,降低了生产成本。
6行业发展与设备前景
大研智造的激光喷锡球植球机从源头上提高了车用集成电路 BGA 无铅焊球的质量和可靠性,为汽车电子领域的稳定运行提供了有力保障。在满足车用集成电路对 BGA 封装高可靠性要求的同时,也为整个行业在解决类似的焊球可靠性问题上提供了先进技术范例,推动了行业技术发展。
随着汽车电子技术不断发展,如自动驾驶、车联网等功能对电子元件可靠性要求日益提高,行业对高质量焊球植球设备的需求将持续增长。一方面,大研智造激光喷锡球植球机有望在更多汽车电子生产企业中得到广泛应用;另一方面,未来设备可能朝着更高精度、更智能化的方向优化升级,例如与自动化生产线更紧密结合,实现更快速、更精准的植球操作,同时进一步提升对复杂环境下焊球可靠性的保障能力,以应对汽车电子领域不断涌现的新技术和新挑战。
7 结论
本文剖析了车用集成电路 BGA 无铅焊球可靠性挑战,包括无铅焊球替代含铅焊球现状、满足汽车环境要求的难度,以及多种失效模式和可接受程度。深入研究影响 Cpk 统计结果的关键因素,凸显了保证焊球制造和测试环节准确性与一致性的重要性。
大研智造激光喷锡球植球机利用激光技术,在尺寸、位置和质量控制上有高精度优势,通过多种措施提高了车用集成电路 BGA 无铅焊球可靠性。实际应用案例显示,它能大幅降低失效风险,保障汽车电子系统稳定运行,降低成本,为汽车电子产业发展提供关键支持,是行业技术典范。
展望未来,随着汽车电子技术进步,该设备将在行业中发挥更重要作用,与发展趋势紧密结合,助力应对复杂技术挑战,推动产业可靠、高效发展,激励行业探索创新焊球可靠性技术,适应汽车智能化、网联化新趋势需求。
本文由大研智造撰写,专注于提供智能制造精密焊接领域的最新技术资讯和深度分析。大研智造是集研发生产销售服务为一体的激光焊锡机技术厂家,拥有20年+的行业经验。想要了解更多关于激光焊锡机在智能制造精密焊接领域中的应用,或是有特定的技术需求,请通过大研智造官网与我们联系。欢迎来我司参观、试机、免费打样。
集成电路
5388文章
11563浏览量
362080 -
焊接
38文章
3150浏览量
59846 -
BGA
5文章
544浏览量
46900
