近日,第二十届中国太阳级硅及光伏发电研讨会(20th CSPV)在中国深圳隆重举行。天合跟踪智控产品开发负责人廖格兵在“N型TOPCon时代 光储氢系统创新升级应用”分论坛上发表了《跟踪支架系统集成创新价值分析》主题演讲,从跟踪支架的全新优化设计、N型组件与跟踪支架的系统集成优化设计、发电量模型LCOE测算优化、跟踪支架配合储能系统在调峰辅助侧的系统集成设计等方面进行系统集成创新价值分析,为赋能高质量电站发展提供技术及应用创新思路。
演讲伊始,廖格兵与在场观众分享了跟踪支架市场与行业挑战,并对跟踪支架技术发展趋势进行研判。跟踪支架自面市至今仅经过十余年的规模化发展,其技术趋势将向产品设计高可靠、工程质量提升、智能化赋能电站升级三方面发展以应对全球市场快速发展趋势和电站安全、发电收益、运维成本三大挑战。演讲中,廖格兵进一步对跟踪支架系统集成创新价值进行分析,并指出跟踪支架系统集成创新价值体现在四大方面:
1降低度电成本
光伏系统经济性与多项因素有关,涵盖发电量提升、人工成本、资金成本、BOS成本、土地成本、税收政策等多维度。当全生命周期发电收益提升大于其成本增加,跟踪支架经济性将优于固定支架。
与固定支架相比,跟踪支架可实现更高发电收益,但同时也会增加投资成本。因此,跟踪支架较固定支架的经济性在不同的场景条件下具有不同表现。其中以发电量和BOS成本影响程度较大,其次是人工成本、上网电价等影响因素。
天合跟踪深入研究了影响跟踪支架长期运行可靠性的关键因素,通过产品设计、材料选型和充分的长期可靠性测试来保障产品使用寿命。产品电气化驱动升级助力高效稳定运行,在提升支架扭转刚度、分散主梁受力的同时大幅提升临界风速,并有效降低30~50%组件荷载,从而减少机械故障、保障电站安全运行。创新全球专利球型轴承和大R角缩管+铆钉连接方式在提升工程质量的同时,更降低安装成本。
2让功率输出曲线更加扁平
当前,在新型电力系统变革的背景下,对于电网友好性及电力系统稳定性的要求越来越高。当前,在西北地区消纳受限的情况下,白天光伏发电高峰时段电价较低,而早晚电价发电低谷时段电价相对高,对光伏电站的投资收益带来挑战。而跟踪支架不仅可以提高光伏电站的整体发电量,较固定系统的功率输出更加平滑,在早晚高电价时段发电量较固定系统发电量更高,从而提高电站的收益。天合跟踪支架与TOPCon组件的系统集成,能尽可能发挥跟踪支架系统的发电潜力,并能使光伏电站的整体功率曲线更加偏平,对电力系统更加友好。
3减少光热影响带来的功率损失
在光伏电站限电限发期间,组件接收的辐照大部分能量转化成热能,抬高了组件温度和周围环境温度,温度升高会降低组件输出功率,同时导致在非限电时候的发电损失。在限电限发期间,通过设置合理的跟踪逻辑来调整跟踪支架角度使其接收最小辐照,减少组件发热,减少光热影响带来的功率损失,在一定程度上提升系统发电量。
天合跟踪SuperTrack智合针对不同天气状态,实时计算双面组件最佳发电角度,同时智能识别地势起伏特征,每排独立优化逆跟踪角度,避免或减少前后排阴影遮挡,充分挖掘跟踪支架发电潜能。
4储能系统&跟踪支架降低弃光率
储能在光伏电站中也有削峰填谷、平滑发电曲线的作用。配置储能设备后,使光伏发电输出更稳定,可调度性更高,同时提升了电网友好性。
当前,光伏发电与负载需求之间存在着显著的时空错配问题,同时,各省份的能源消费结构的多样性使得光伏发电在日照最为强烈的中午时段面临着潜在的弃光风险。采用跟踪支架配合储能系统的解决方案,能够有效缓解时空错配性和新能源发电的波动性,一定程度上降低了弃光率,确保了太阳能资源的高效利用。
此外,由于不同地区新能源的占比及能源消费结构各异,弃光率也因此呈现出显著的差异性。为了最大化减少弃光并提升电站的经济效益,跟踪支架与储能系统的配置比例可以根据降低弃光率或提升综合收益的具体目标进行优化调整,从而进一步稳固和增强光伏发电站的盈利能力。
作为业内唯一一家提供组件+支架+储能一体化解决方案的企业,天合深耕光储行业27年,充分了解客户需求,并具备行业领先创新研发能力,能为产品长期性能和售后支持提供无与伦比的保障。
未来,天合跟踪将继续深耕客户需求,以技术创新为刃,持续带来高价值产品和解决方案,为客户价值保障护航,为高质量光伏电站发展贡献天合力量。
电力系统
18文章
3701浏览量
55707 -
天合光能
386浏览量
10528 -
光伏系统
5文章
298浏览量
24025
原文标题:天合跟踪发声第二十届CSPV:跟踪光伏系统在新型电力系统条件下应用价值更高
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合储能荣登InfoLink全球储能系统集成商榜单
天合跟踪受邀参加2024光伏行业年度大会
天合跟踪创新成果助力新型电力系统构建
天合跟踪智能控制系统应用真实数据洞察研讨会成功举办
天合跟踪助力推动国内外跟踪支架标准化建设
如何集成激光焊缝跟踪系统与现有焊接设备
高效、智能、稳定,漫途LoRa监测终端为光伏跟踪支架系统保驾护航
高效、智能、稳定,LoRa监测终端为光伏跟踪支架系统保驾护航
