粉末涂料在复合材料部件上的应用
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-11-27 15:46 次阅读
粉末涂料技术的进步,使得越来越多的复合材料部件获得了可行的表面质量。
从航空航天到汽车再到体育用品等行业,复合材料正快速进入越来越多的应用领域。然而,要想获得表面完美的复合材料部件,可能是一项挑战。施加粉末涂料,这种传统上用于金属的精加工工艺,现在在非金属基材上越来越受到欢迎。
粉末涂料涉及通过静电应用过程将干的粉末涂在基材上,然后涂有粉末涂料的部件在加热的条件下固化,形成耐用、美观的保护性饰面。该工艺优点很多,包括均一的外观、更高的抗碎裂性和耐刮擦性,以及因不含有害空气污染物(HAPs)和挥发性有机化合物(VOCs)而具有环保优势。
尽管具有这些优点,但要将粉末涂料用作复合材料部件的饰面,仍需考虑几个重要因素。需要考虑的主要因素之一是基材的热敏性。传统的粉末喷涂工艺需要在高温下固化,温度通常为150-200℃,但许多复合材料可能无法承受这样的温度,否则会发生降解或变形。为解决该问题,一些低温粉末涂料已被开发出来,这些涂料能够在明显更低的大约120-150℃的温度下固化,从而适用于热敏性基材。其他的低温解决方案包括利用紫外光来固化粉末涂料,以减少热敏材料暴露在热环境中。
处于这种创新前沿的一家公司是Keyland Polymer(美国俄亥俄州克利夫兰),该公司以其可紫外固化的粉末涂料而闻名。Keyland Polymer的历史与其姊妹公司 DVUV(克利夫兰)有关,据说,DVUV在北美推出了第一个紫外固化的粉末涂料系列产品。最初,DVUV专注于将其涂料用于密度纤维板 (MDF),但很快就意识到可紫外固化的粉末涂料具有更大的应用潜力,应用范围超越了传统的基材,这就引发了Keyland Polymer在2006年的成立,其使命是,通过持续研发,不断推动紫外固化粉末涂料技术的进步。
Keyland Polymer的主要产品 UVMax 已成为高品质紫外固化粉末涂料的代名词。多年来,该公司利用其专知,已将其涂料扩展应用到金属、塑料和复合材料(包括碳纤维材料)等基材上,这种多元化的应用使得Keyland成为传统粉末涂料难以处理的热敏和非导电基材用涂料技术的领导者。
“我们的涂料只需一层,就能提供极具装饰性和功能性的涂层,与其他技术相比,具有极高的效率。”Keyland Polymer 的业务开发经理 Andrew Walton 说道,“我们仍在开展的许多研发工作主要面对那些传统上无法应用粉末涂料的非导电热敏基材,也就是通常使用液态漆层的部件,我们对喷涂这类材料非常感兴趣,因为我们可以为传统上无法应用粉末涂料的基材提供可应用粉末涂料的属性,从而获得高的涂着效率和非常耐用的饰面。”
涂着效率是指粘附在预期表面上的涂层或漆层与浪费材料量的百分比。由于应用过程是利用静电喷枪将带电材料沉积到基材上,因此粉末涂料能够实现高的涂着效率。
Keyland Polymer的可紫外固化粉末涂料已在各行业中得到了应用,包括运动和娱乐设备、航空航天和汽车等。比如,在体育行业,这些涂料为自行车、网球拍和高尔夫球杆等产品带来了更强的耐用性和使用性能。在航空航天和汽车领域,该公司正在开展一些研发项目,以探索将其涂料用于内饰部件,以及开发具有特定性能特征的功能性涂料。
Walton 表示,该公司内部的树脂制造能力使其能够订制树脂配方来满足不同应用的独特需求。这种灵活性使Keyland Polymer能够开发具有高化学耐受性、抗紫外褪色和其他特殊性能的涂料。
粉末涂料的优势
粉末涂料以其耐用性和保护性而闻名,可针对环境因素(包括紫外辐射、湿气和化学品)提供强大的屏障,这种保护对于在户外或恶劣环境中使用的产品特别有益。此外,粉末涂料还带来了诸多的美观性选择:从哑光到高光,从金属质感到纹理外观,粉末涂料有多种颜色和饰面可供选择。这种多功能性允许设计师在不影响产品性能的情况下实现特定的美学目标。
也许最重要的优势是粉末涂料被认为是一种环保工艺。与液态油漆不同,粉末涂料不含溶剂或HAP,释放的VOC 量可以忽略不计,这使其成为更环保的选项,符合许多行业的可持续发展目标。
此外,粉末涂料的固态特征使其易于储存、运输和清理。而在应用过程中,粉末带有静电,这使其能够粘附在基材上,意味着所应用的大部分涂料最终都会附着在部件上,从而实现了高的涂着效率,最大程度地减少了浪费。多余的粉末还可以回收重复使用。
紫外固化粉末涂料
固化过程中的过热除了给复合材料部件或塑料部件带来变形或降解的风险外,还会影响复合材料的力学性能,如拉伸强度和弹性。而紫外固化的粉末涂料对于涂覆此类材料特别有用,因为暴露在紫外线下时,它们会立即固化,这有助于降低改变材料性能的风险。通过使用紫外光来固化涂层,可以在不损坏基材的情况下获得耐用、高质量的饰面。
Keyland Polymer的营销经理 Rebecca Lonczak 解释说:“我们标准的紫外配方的固化率比任何其他低温或传统热固性粉末涂料的要低得多。对于具有较低温度阈值的部件,可紫外固化的粉末涂料是一种理想的解决方案。”
Lonczak 解释说,应用可紫外固化的粉末涂料所使用的设备与传统粉末涂料的相类似,主要区别是这些粉末涂料配方中含有光引发剂,且需要紫外线来完成固化过程。
应用可紫外固化的粉末涂料确实需要考虑采用特定的设备和工艺。“粉末涂料与系统是齐头并进的。”Walton 说道。
该过程包括两个不同的步骤:熔化和固化。粉末涂料必须得到加热才能流动,这可以采用不同的热源来实现,包括对流加热和红外加热。一旦粉末涂料流动并处于高温下,就需要使其暴露在紫外线下来实现固化和交联。
在部件上涂覆紫外固化的粉末涂料后,需要利用对流加热或红外加热来使其受热。粉末涂料熔化后,利用紫外线对其进行固化
其他注意事项
除了需要固化外,在复合材料部件上应用粉末涂料前,还需要考虑其他一些因素。
1. 复杂的形状:碳纤维部件通常具有复杂的形状和轮廓,这为均匀涂敷粉末涂料带来了挑战。先进的应用技术,如带有可调节喷嘴的静电喷枪,有助于实现涂料的均匀涂敷。在应用过程中,旋转或倾斜部件也可以确保粉末涂敷到表面上的所有角落。
2. 表面处理:在施加涂层前,需要对表面作适当的处理,这对于确保粉末涂料的附着力和耐久性至关重要。碳纤维和复合材料的部件通常具有光滑、无孔的表面,涂层难以附着,利用喷砂、化学蚀刻或涂底漆等表面处理技术,则可以提高附着力。在对复合材料部件进行表面处理时,必须选择一种不损坏纤维或树脂基体的方法。
3. 电导率:粉末喷涂工艺是依靠静电吸引在固化前将粉末固定到位。碳纤维本质上具有导电性,这有助于粉末涂料的应用。但是,电导率可能会因复合材料的配方和纤维取向而异。由于确保整个部件具有一致且足够的静电荷至关重要,因此使用导电底漆或将部件接地等技术可以改善粉末涂料的应用过程。
Walton表示,有许多导电底漆和粘合剂促进剂可供选择。事实上,Keyland Polymer有一种专为复合材料部件而设计的底漆。在喷涂粉末之前,根据部件的复杂性和系统的工艺限制对部件进行喷涂或浸渍。
展望未来
Keyland Polymer正在不断突破可紫外固化的粉末涂料技术的界限。该公司正在积极研究进一步降低固化温度的方法,一些项目的目标是,将固化温度降至100℃。这些进步为涂覆热敏基材开辟了新的可能性,并有助于扩大可紫外固化的粉末涂料的应用范围。
随着市场对轻质、高性能材料需求的不断增长,开发并改进用于复合材料的粉末涂料工艺,有助于推进复合材料在各领域的应用。Walton表示,在电动汽车、储能和航空航天等应用领域,特别是在未来空中交通(AAM)领域,人们正在对“以新的方式使用粉末涂料”产生兴趣。“我们看到市场对功能性涂料而非装饰性涂料的需求有所增加。”
粉末涂料作为一种饰面选择可以提供很多帮助,因为它能够将耐久性、保护性、美观性和环境效益结合起来。技术的进步消除了对基材热敏性的担忧以及使用该材料的其他挑战,粉末涂料有望在复合材料的应用中发挥越来越大的作用。
  • 复合材料
原文标题:探索粉末涂料在复合材料部件上的应用
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
    在当今科技飞速发展的时代,热管理材料的需求日益增长,特别是电子封装、高功率设备等领域。金属基金刚石增强复合材料,以其独特的性能,成为了这一领域的新星。今天,我们就来详细探讨三种金刚石增强复合
    的头像 发表于 12-31 09:47 88次阅读
    复合材料的机械性能测试详解
    内容概述 第 1 章:复合材料和机械测试简介 第 2 章:拉伸试验 (ASTM D3039) 第 3 章:压缩试验 (ASTM D3410) 第 4 章:弯曲和剪切测试 第 5 章:冲击和疲劳测试
    的头像 发表于 12-17 14:39 244次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的机械性能测试详解
    复合材料的测试及分析指南
    复合材料的测试和分析需求 全面的测试分析和标准有助于评估复合材料的性能。从复合材料测试和分析中获得的数据可用于将复合材料与传统材料进行比较。
    的头像 发表于 12-07 10:31 247次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南
    石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
    铝基复合材料具有强度高、耐磨性能良好、尺寸稳定性佳等特点,航空航天、惯性导航、 红外探测等领域得到广泛应用。铝基复合材料的增强体通常为碳化硅颗粒、碳纤维、氧化锆等。 石墨烯是2004年发现的由单层
    的头像 发表于 11-27 09:27 322次阅读
    石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基<b class='flag-5'>复合材料</b>组织和性能的影响
    碳/碳复合材料的优点有哪些
    碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电 性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦
    的头像 发表于 11-11 10:19 289次阅读
    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片材料,具有以下特性:高热导率:石墨片在
    的头像 发表于 10-05 08:01 295次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片氮化硼散热膜<b class='flag-5'>复合材料</b>
    射频功率放大器纺织复合材料研究中的应用
    实验名称:非线性超声检测实验研究方向:以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对RTM/纺织复合材料孔隙率的定量
    的头像 发表于 09-14 17:36 423次阅读
    射频功率放大器<b class='flag-5'>在</b>纺织<b class='flag-5'>复合材料</b>研究中的应用
    Aigtek功率放大器超声检测陶瓷复合材料内部缺陷中的应用
    的“卡脖子”隐患,一方面也是我国制造实力已达到了一定高度,能够切实完成一些部件的完全国产化。 神舟系列火箭的建造中常使用的陶瓷基复合材料,它的安全直接影响到飞船性能与安全。那么,对于类似这种的陶瓷
    的头像 发表于 09-10 11:23 226次阅读
    Aigtek功率放大器<b class='flag-5'>在</b>超声检测陶瓷<b class='flag-5'>复合材料</b>内部缺陷中的应用
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用高分子复合材料轻松修补
    高二氧化硅的玻璃,衬钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀设备。搪
    的头像 发表于 07-31 16:42 362次阅读
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用高分子<b class='flag-5'>复合材料</b>轻松修补
    案例 | 全流程自动化,室内外通用,稳石机器人助力涂料制造商仓储物流高质量转型
    产能效率、提升产品质量、降低经营成本,成为提升企业竞争力的重要关键。 客户是一家知名的粉末涂料制造厂商,主要生产木纹粉末涂料和木纹转印纸,拥有8家分厂、30多条先进的粉末涂料和木纹纸生产线。 在当前智能化转型升级趋
    的头像 发表于 05-29 16:42 313次阅读
    案例 | 全流程自动化,室内外通用,稳石机器人助力<b class='flag-5'>涂料</b>制造商仓储物流高质量转型
    用量占比超90%,碳纤维复合材料成打造eVTOL首选
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据 Stratview Research 的数据,任何eVTOL项目使用的复合材料中,约有75%-80%将用于结构部件和推进系统;其次是梁、座椅结构等内部应用,占12
    的头像 发表于 05-17 00:05 4371次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学超构表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作超构原子(meta-atoms)。然而,对这些纳米复合材料的全面研究明显缺
    的头像 发表于 05-09 09:09 616次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米<b class='flag-5'>复合材料</b>
    阿克苏诺贝尔技术创新落地中国,人工智能助推粉末涂料行业碳减排
    上海2024年5月6日 /美通社/ -- 近日,阿克苏诺贝尔粉末涂料业务部与coatingAI公司合作开发的革命性软件Flightpath登陆中国市场。这项业内首创的软件基于人工智能技术,能够助力
    的头像 发表于 05-06 20:47 371次阅读
    阿克苏诺贝尔技术创新落地中国,人工智能助推<b class='flag-5'>粉末涂料</b>行业碳减排
    电子封装用金属基复合材料加工制造的研究进展
    共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属基复合材料逐渐代替传统金属材料应用于
    的头像 发表于 03-16 08:41 639次阅读
    电子封装用金属基<b class='flag-5'>复合材料</b>加工制造的研究进展
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机
    的头像 发表于 02-02 14:43 1992次阅读
