零基础开发小安派-Eyes-S1 外设篇 ——I2C
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2024-11-27 16:39 次阅读
AiPi-Eyes-S1是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UARTI2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
从零开始学习小安派:
1、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
2、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——安装VMware与Ubuntu
3、入门篇:零基础开发小安派-Eyes-S1——新建工程并烧录调试
4、零基础开发小安派-Eyes-S1入门篇——Win下SSH连接Linux
5、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——Samba共享文件夹
6、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件架构
7、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——GPIO 输入输出
8、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——GPIO中断编程
9、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——PWM
10、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——UART
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 NXP(原 PHILIPS)公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送,高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。
一、了解小安派-Eyes-S1 的 I2C
1.struct bflb_i2c_msg_s
说明:i2c 传输时需要填充的信息
struct bflb_i2c_msg_s {
uint16_t addr;
uint16_t flags;
uint8_t *buffer;
uint16_t length;
flag 可以为下列参数
#define I2C_M_READ 0x0001
#define I2C_M_TEN 0x0002
#define I2C_M_DMA 0x0004
#define I2C_M_NOSTOP 0x0040
#define I2C_M_NOSTART 0x0080
备注:flagS 也可以设为 0,表示写入数据。在使用 tansfer 函数操作时,一般设置两个结构体数组,其中第一位操作的从机地址和寄存器地址,且 Flags 设置为 NOSTOP,而后一个结构体数组为写入的数据,Flags 设置为 0,也就是 write。
2.bflb_i2c_init
说明: 初始化 i2c 并配置频率。
void bflb_i2c_init(struct bflb_device_s *dev, uint32_t frequency);
3.bflb_i2c_deinit
说明: 反初始化 i2c。
void bflb_i2c_deinit(struct bflb_device_s *dev);
4.bflb_i2c_link_txdma
说明: i2c 发送 dma 使能开关。
void bflb_i2c_link_txdma(struct bflb_device_s *dev, bool enable);
5.bflb_i2c_link_rxdma
说明: i2c 接收 dma 使能开关。
void bflb_i2c_link_rxdma(struct bflb_device_s *dev, bool enable);
6.bflb_i2c_transfer
说明:i2c 消息传输。
int bflb_i2c_transfer(struct bflb_device_s *dev, struct bflb_i2c_msg_s *msgs, int count);
二、示例——驱动 Rd-04 雷达
首先准备一块 Rd-04,将板载 MCU 拆除。
其次准备查阅 Rd-04 的寄存器手册,附上链接:rd-04_v1.0.0 模组说明书.pdf (http://ai-thinker.com)
将 Rd-04 与 S1 进行连接,后续代码将 GPIO_0 设置为 SDA,GPIO_1 设置为 SCL。注意:Rd-04 有一个 I2C 的使能引脚,在配置时需要将 I2C_EN 拉高,我将其连接到 3V3。
Main
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bflb_i2c.h"
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
#define I2C_SLAVE_ADDR 0x71 //Rd-04的从机地址
static struct bflb_device_s *i2c0; //i2c0外设句柄
struct bflb_i2c_msg_s msgs[2]; //I2C发送数据结构体数组
void My_i2c0_gpio_init() //初始化I2C的gpio引脚,选择IO_0作为SDA,IO_1作为SCL
struct bflb_device_s* gpio;
gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
/* I2C0_SDA */
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_0, GPIO_FUNC_I2C0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
/* I2C0_SCL */
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_1, GPIO_FUNC_I2C0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
//I2C写入数据函数
static uint8_t axk_rd04_i2c_write(char reg_addr, char buff, char buf_size)
/* Write data */
msgs[0].addr = I2C_SLAVE_ADDR;
msgs[0].flags = I2C_M_NOSTOP;
msgs[0].buffer = ®_addr;
msgs[0].length = buf_size;
msgs[1].addr = I2C_SLAVE_ADDR;
msgs[1].flags = 0;
msgs[1].buffer = &buff;
msgs[1].length = buf_size;
bflb_i2c_transfer(i2c0, msgs, 2);
bflb_mtimer_delay_ms(100);
return 1;
//I2C读取数据函数
static char axk_rd04_i2c_read(char reg_addr, char buf_size)
static char read_data = 0;
/* Read data */
msgs[1].flags = I2C_M_READ;
msgs[1].buffer = &read_data;
return read_data;
//Rd-04初始数据配置函数
static int32_t rd_04_radar_init(void)
printf("radar initn");
uint8_t value;
/*寄存器地址 默认值 读/写 寄存器名称
* 0x13 0x1 R/W bb_ctl[31:24]
* [7] I2C read only data update enable for 0x26~0x29
* [6:5] Reserved
* [4] bb proc threshold mode ( 0:auto by configure pin / 1:manual by cpu control register ) 信号检测门限选择,外部管脚选择档位方式和CPU寄存控制方式
* [3] bb read only data update enable
* [2:1] read only data select ( 00:det_dc_sum(SUM0) / 01:det_ac_sum(SUM1) / 10:det_dc_used / 11:det_noise )
* [0] bb proc enable ( 1:enable ) 信号检测enable,需要在在配置其它参数前先置0,再置1,由于信号检测部分工作时钟是32KHz,切换该位时需要CPU保证时长足够
for (uint8_t i = 0; i < 5; i++)
axk_rd04_i2c_write(0x13, 0x9B, 1);
bflb_mtimer_delay_us(10);
value = axk_rd04_i2c_read(0x13, 1);
printf("read value: 0x%02Xn", value);
// XBR818-ADC1 -> VCO频率调整(外部电阻调整或MCU_IIC_调整 ) ---
// XBR818-ADC2 -> BB门限(外部电阻调整或MCU_IIC_调整 ) ---
// XBR818-ADC3 -> BB延时时间 (外部电阻调整或MCU_IIC_调整 ) ---
// XBR818-LP -> 正常功耗(1)与低功耗(0)模式选择 ---
* 0x24 0x03 R/W pin_ctl[11:10]
* [7:2] Reserved
* [3] INT_IRQ GPIO out
* [2] IO_VAL GPIO out
* [1] power mode control select 0:by P1_5 1:by CPU control register
* [0] ADC2 sample enable for VCO tuning 0:enable
axk_rd04_i2c_write(0x24, 0x03, 1);
//.7654 = nc
//.3 =1, INT_IRQ设置为GPIO输出功能时输出,为高 =0,为低
//.2 =1, IO_VAL设置为GPIO输出功能时输出,为高 =0,为低
//.1 功耗设置方式选择 =1, 寄存器设置 =0,P15外接电阻选择
//.0 =0,使能ADC1用作VCO频率微调 =1,禁止
// 0x04: 供电方式控制,默认 0x20 -- LP强制拉低,进入低功耗,此处设置无效
// 14mA连续波工作模式 10100000 -- b.7=1, RF_EN_Sel=1 --
// 120uA脉冲间歇工作模式 00100000 -- b.7=0, RF_EN_Sel=0 --
//WriteBytes(0xE2,0X04,0XA0,1); //0XA0-全供电 ---- 13mA
axk_rd04_i2c_write(0x04, 0x20, 1); //0X20-脉冲供电 ---- 155uA
//-------------- BB模块(目标检测)功能寄存器设置 ---------------
//设置ADC采样频率 ( 配置ADC采样率,32KHz OSC时钟分频,最小为2,default设置为1KHz )
axk_rd04_i2c_write(0x10, 0x20, 1); //0x20=32, Fadc=32000Hz / 32=1000Hz = 1KHz
//WriteBytes(0xE2,0X10,0X10,1); //0x10=16, Fadc=32000Hz / 16=2000Hz = 2KHz
//WriteBytes(0xE2,0X10,0X08,1); //0x08=8, Fadc=32000Hz / 8 =4000Hz = 4KHz
//WriteBytes(0xE2,0X10,0X02,1); //0x02=2, Fadc=32000Hz / 2 =16000Hz = 16KHz
// 0x3:默认0x45-01000101-调整寄存器0x03【6:4】来微调中频的DC点电平
// pwu [7 ] PWU
// mix_swdc [6:4] mixer dc trim
// rf_en_ext_sel [3 ] rf_en_ext_sel=1, rf_en from PIN=0
// vco_sw [2:0] rf out power control ---- BIT 2:0 修改发射功率 (7-6-5-4-3-2-1-0)
// mix_swdc [6:4] = 000 -- OP1直流(mV)864mv 最佳范围 0.75-0.85
// [6:4] = 001 -- OP1直流(mV)675mv
// [6:4] = 010 -- OP1直流(mV)761mv
// [6:4] = 011 -- OP1直流(mV)571mv
// [6:4] = 100 -- OP1直流(mV)813mv
// [6:4] = 101 -- OP1直流(mV)630mv
// [6:4] = 110 -- OP1直流(mV)716mv
// [6:4] = 111 -- OP1直流(mV)522mv
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X47,1); //发射功率(7) -- 108.5uA@6V 靠近感应无反应
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X46,1); //发射功率(6) -- 114.5uA@6V 靠近感应反应正常(很近)
axk_rd04_i2c_write(0x03, 0x45, 1); //发射功率(5) -- 115.2uA@6V 靠近感应反应正常
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X44,1); //发射功率(4) -- 117.9uA@6V 靠近感应反应正常
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X43,1); //发射功率(3) -- 119.7uA@6V 靠近感应反应正常
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X42,1); //发射功率(2) -- 121.1uA@6V 靠近感应反应正常
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X41,1); //发射功率(1) -- 123.2uA@6V 靠近感应反应正常
//WriteBytes(0xE2,0X03,0X40,1); //发射功率(0) -- 124.1uA@6V 靠近感应反应正常 --- 发射功率最大
axk_rd04_i2c_write(0x1C, 0x21, 1); //选择(感应延时由寄存器设置)+(定时器使能)
//.76 = nc 00100001
//.5 =1, 感应延时由寄存器设置 =0,感应延时由外围电阻设置
//.43 定时时间单位选择 =00(秒) =01(分) =10(小时) =11(天)
//.21 光感检测周期 =00(禁止) =01(4秒) =10(1分钟) =11(1小时)
//.0 =1,定时器使能 =0,定时器禁止
axk_rd04_i2c_write(0x11, 0x10, 1); //设置初始化时长为7s
//感应距离和传感器的值成反比
//默认使用0x0080,正面感应距离8m左右
axk_rd04_i2c_write(0x18, 0x00, 1); //[7:0 ] 设置感应门限 6A -- 10m 9a--8m ea--5m 15A--7m
axk_rd04_i2c_write(0x19, 0x20, 1); //[15:8] 设置感应门限
axk_rd04_i2c_write(0x1A, 0x55, 1); //[7:0 ] 设置噪声更新允许门限
axk_rd04_i2c_write(0x1B, 0x01, 1); //[15:8] 设置噪声更新允许门限
//设置1s感应延迟时间
axk_rd04_i2c_write(0x1D, 0x00, 1); //[7:0 ] 设置感应延时时间 ( y / 32000 默认0ea600(960000) / 32000 = 30秒 )
axk_rd04_i2c_write(0x1E, 0x7D, 1); //[15:8 ] 设置感应延时时间 ( y / 32000 默认027100(160000) / 32000 = 5秒 )
axk_rd04_i2c_write(0x1F, 0x00, 1); //[23:16] 设置感应延时时间 ( y / 32000 默认007D00(32000) / 32000 = 1秒 ) 16000-0x3e80
// ( y / 32000 默认001900(6400) / 32000 = 0.2秒 ) 3200-0xc80
//封锁时间:灭灯后不感应的时间,原厂建议最短500ms
axk_rd04_i2c_write(0x20, 0x80, 1); //[7:0 ] 设置封锁时间 ( y / 32000 默认00fa00(64000) / 32000 = 2秒 )
axk_rd04_i2c_write(0x21, 0x3E, 1); //[15:8 ] 设置封锁时间 ( y / 32000 默认027100(160000) / 32000 = 5秒 )
axk_rd04_i2c_write(0x22, 0x00, 1); //[23:16] 设置封锁时间 ( y / 32000 默认007D00(32000) / 32000 = 1秒 )
//WriteBytes(0xE2,0X23,0X07,1); //0X23- 07 - ADC_sample --INT_IRQ ( 1KHz采样频率 -- 与ADC采样频率对应)
//WriteBytes(0xE2,0X23,0X09,1); //0X23- 09 - ADC_sample_IRQ --INT_IRQ
//WriteBytes(0xE2,0X23,0X0A,1); //0X23- 0A - ADC_ACCU_IRQ --INT_IRQ
axk_rd04_i2c_write(0X23, 0x0C, 1); //0X23- 0C - IO_VALUE_OUT --感应有效输出
printf("radar init donen");
return 0;
int main(void)
board_init();
//I2C引脚初始化
My_i2c0_gpio_init();
i2c0 = bflb_device_get_by_name("i2c0");
//I2C初始化
bflb_i2c_init(i2c0, 400000);
//Rd-04配置
rd_04_radar_init();
while(1){
三、实现效果
  • 接口
  • 摄像头
  • I2C
    I2C
    I2C总线应用实例分析
    在现代电子系统中,I2C总线因其简单、灵活和高效的特点而被广泛应用于各种设备之间的通信。 I2C总线概述 I2C总线由Philips(现为NXP)在1980年代初期开发,最初用于音频和
    的头像 发表于 01-17 15:09 187次阅读
    零基开发小安-Eyes-S1 进阶 ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从开始学习小安
    的头像 发表于 01-16 09:47 87次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 进阶<b class='flag-5'>篇</b> ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    零基开发AiPi-Eyes-S1——通过屏幕输入连接Wi-Fi
    的头像 发表于 01-15 09:27 172次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>AiPi-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>——通过屏幕输入连接Wi-Fi
    零基开发小安-Eyes-S1【进阶】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-06 16:14 176次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【进阶<b class='flag-5'>篇</b>】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    零基开发小安-Eyes-S1——初识LVGL并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-03 14:09 397次阅读
    零基开发小安-Eyes-S1 外设——DAC
    的头像 发表于 12-27 10:55 896次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> <b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——DAC
    零基开发小安-Eyes-S1外设——I2S
    的头像 发表于 12-13 18:02 1144次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——<b class='flag-5'>I2S</b>
    零基开发小安-Eyes-S1外设】——FLASH
    的头像 发表于 12-05 14:31 289次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>】——FLASH
    零基开发小安-Eyes-S1【入门】——工程文件架构
    -Eyes-S1【入门】——初识小安-Eyes-S12、零基
    的头像 发表于 11-06 16:10 218次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【入门<b class='flag-5'>篇</b>】——工程文件架构
    零基开发小安-Eyes-S1外设】——PWM
    】——工程文件架构7、零基开发小安-Eyes-S1外设
    的头像 发表于 11-06 16:10 210次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>】——PWM
    零基开发小安-Eyes-S1外设——GPIO中断编程
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 产品资料:https://docs.ai-thinker.com/eyes
    的头像 发表于 10-29 14:56 806次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——GPIO中断编程
    零基开发小安-Eyes-S1外设——GPIO 输入输出
    的头像 发表于 10-25 13:50 1082次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——GPIO 输入输出
    开发教程 零基开发小安-Eyes-S1入门——Win下SSH连接Linux
    AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的
    的头像 发表于 09-24 14:31 341次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>教程 <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>入门<b class='flag-5'>篇</b>——Win下SSH连接Linux
    GitHub Copilot+ESP开发实战-I2C
    准备工作1.ESP32-S3-DevKitC-1开发板一块;2.LM75A温度感应器;3.杜邦线4根、USB线;一、向Copilot提问1.ESP32-S3用
    的头像 发表于 03-29 08:03 566次阅读
    GitHub Copilot+ESP<b class='flag-5'>开发</b>实战-<b class='flag-5'>I2C</b>
    GD32 MCU硬件I2C不可靠不如软件I2C?来看看红枫开发版的硬件I2C驱动如何做到稳得一批
    在一个评论中,看到网友对硬件I2C的讨论,硬件I2C Busy找不到原因、软件I2C稳得一批。
    的头像 发表于 02-23 09:37 2886次阅读
    GD32 MCU硬件<b class='flag-5'>I2C</b>不可靠不如软件<b class='flag-5'>I2C</b>?来看看红枫<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发</b>版的硬件<b class='flag-5'>I2C</b>驱动如何做到稳得一批
