VWS型振弦式应变计是一种成熟的应变计,彻底改变了传统的使用波纹管作为弹性元件的测量方法,具有抗干扰、全不锈钢外壳和耐腐蚀等特点。特别适用于长期安装在水工结构物和其他建筑物表面,用于测量结构物表面的应变量,并可以同步测量布设点的温度。通过添加适配附件,可以组成多种类型的应变组,如无应力计、钢板计、岩基应变计和表面应变计等。
安装该设备需要根据不同的使用场景和工作条件进行,如大体积混凝土内应变计的安装方法如下所述:
首先需要准备应变计相关附件,包括支座、支杆和预埋件。按照设计要求,考虑混凝土浇注进度和埋设部位等因素,将预埋件埋设在先浇注的混凝土内。埋设过程中要防止附近混凝土的液态流动,同时,要确保螺纹不被破坏。
接下来,需要按照设计图纸和施工要求接长应变计的电缆,并准备好支座和支杆。安装之前需要对仪器编号并进行存档工作。根据设计要求,安装上相应的应变计,并将电缆固定在附近的钢筋上(注意不要绑得太紧,最好用黑胶布绑扎)。安装完成后,需要将周围的混凝土剔除径大于8cm的骨料,并小心地回填和捣实混凝土。
在使用过程中需要注意一些事项:振弦式应变计需要在额定测量范围内工作,电缆接长时注意接头处的防水必须密封可靠,如果设备闲置超过12个月,需要重新进行标定。
南京峟思工程仪器有限公司提醒大家,在安装和使用过程中,需要遵守相关的安全规范和注意事项,以确保设备的准确性和可靠性。购买了峟思应变的客户如果在安装及使用过程中有任何疑问都可以联系我们获取相关的售后服务。
振弦式传感器
1文章
35浏览量
11995 -
应变计
50浏览量
12380
