毫米波雷达作为一种非接触型的传感器,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,能够在各种环境下稳定工作。这些特性使得毫米波雷达非常适合用于智能安防系统,如智能门禁、安防监控等。
Rd-03是由安信可科技开发的一款搭载矽典微的S3KM1110芯片的雷达模组,工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。Rd-03探测范围广的特点,适用于需要大范围覆盖的场所,可以与多种不用类型的应用场景相匹配,例如智慧安防、智慧家居、智慧照明、环境监测等领域。
01、高精度识别微动、运动状态下的人体目标
Rd-03人体感应雷达模组通过检测到人体的微小动作或是运动状态,可以快速准确地检测到人体的存在。
相比于人体红外传感器只能检测到人体的大体运动状态来说,Rd-03雷达模组在人体存在感应中技术优势相对突出,更适合于高精度应用场景。例如智慧照明领域的感应灯,通过Rd-03雷达检测,可以做到人来灯亮,人走灯灭,即便是目标人员在静止状态时,只要仍在检测区域内,感应灯会依旧保持亮灯状态。
02、高灵敏度检测人体存在,避免误检测其他物体
Rd-03利用FMCW调频连续波对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体存在状态感应,避免对其他物体的误检测。只有当人体靠近时,雷达才会精准检测到,并做出相应的智能反应,其余任何物体靠近。
03、探测范围广,角度±60°,距离长达6.5米
Rd-03支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为6.5米。
挂壁安装示意图
挂壁方向示意图
雷达探测范围示意图
挂顶安装,挂高3米,圆形投影半径约为5米。
挂顶安装示意图
挂顶方向示意图
雷达探测范围示意图
04、抗干扰能力强,支持感应范围划分
Rd-03具有底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发。除此之外,Rd-03可以对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰,抗干扰能力强。
05、20*20mm超小尺寸,即插即用
Rd-03雷达模组体积小巧,尺寸仅仅只有20*20mm,标准2.54mm排针,即插即用。在安装上,采用隐藏式设计,可穿透屏幕面板或电器非金属外壳,无需面板开孔。
06、可视化软件工具,便捷配置探测参数
在软件上,通过PC端上位机可视化软件工具,可以配置探测距离区间和目标消失延迟时间。根据场合需求,自定义探测距离区间,例如商业广告牌这块,商家可以设置3米内有人体存在自动点亮屏幕,在目标离开后,设置5秒的延迟熄灭时间。
高性能、高精度
安信可Rd-03毫米波雷达模组应用在门铃、门锁等产品上,在智能安防的门禁系统中发挥作用。通过检测人体的靠近或离开,来控制门禁系统的唤醒与休眠,在保障安全的同时实现节能。当有人靠近时,雷达检测到人体运动,从而唤醒门禁系统进入工作状态;当人离开后,使门禁系统回到低功耗状态,这一过程不受环境光、温度等外界因素干扰,有效降低设备整体功耗,延长待机时间。
抗干扰能力强
Rd-03应用于智能家居、智能办公等场所的安防监控,提高安全防护能力。只有当人体靠近时,雷达才会精准检测到,并做出相应的智能反应,其余任何物体靠近,例如一盆植物放置在雷达检测区域内,雷达设备皆不会做出唤醒反应。
灵活配置探测参数
当人流量没有那么多时,可设置雷达休眠;设定探测区域,用户进入探测区域,毫米波雷达可以驱动灯光照明、自动开门;当用户离开探测区域时,毫米波雷达控制灯的熄灭,自动关门。
随着雷达技术的快速发展,雷达产品的应用领域越来越丰富,毫米波雷达的抗干扰能力强,不受雨、雪、雾霾等环境的影响,可全天候全天时工作,同时减少了人工成本的投入,主动检测移动目标进行报警,不需要人力一直关注视频监控,极大的减少工作量。
智能安防
13文章
648浏览量
54894 -
毫米波雷达
107文章
1068浏览量
64996
毫米波雷达感应Demo
简述毫米波雷达的结构、原理和特点
基于毫米波雷达的手势识别算法
基于毫米波的人体跟踪和识别算法
