广芯微两轮车PKE芯片套片及参考设计方案
广芯微电子 来源:广芯微电子 2024-11-28 09:35 次阅读
无钥匙进入系统(Passive Keyless Entry, PKE)是一种先进的汽车安全技术,它允许驾驶员无需物理操作车钥匙即可解锁和启动车辆。当驾驶员携带智能钥匙接近车辆时,车辆能自动识别钥匙的信号,并在确认后解锁车门。同样地,当驾驶员坐进车内并按下启动按钮时,如果系统检测到智能钥匙在车内,就会启动发动机。
两轮车(如摩托车、电动自行车等)的PKE市场规模在近年来呈现稳步增长的趋势。2022年全球市场规模约130亿元人民币,2023年达到160亿元,年均复合增长率(CAGR)为15%。亚太地区是全球两轮车PKE市场的最大区域,尤其是中国、印度和东南亚国家,约占全球60%左右市场份额。两轮电动车和摩托车采用PKE系统主要有以下几个原因:
1、便利性:
无钥匙启动:PKE系统允许车主在不拿出钥匙的情况下直接启动摩托车,只需按下按钮即可。这大大提高了使用的便利性,特别是在寒冷或忙碌的时候。
无钥匙锁车:车主可以通过简单的按下按钮或触摸感应区域来锁车,无需插入钥匙。
2、安全性:
防盗功能:PKE系统通常配备了先进的加密技术和身份验证机制,使得未经授权的人难以启动摩托车。这增强了摩托车的防盗性能。
自动锁定:部分PKE系统具备自动锁定功能,当车主离开一定距离后,摩托车会自动锁定,防止忘记锁车的情况发生。
3、用户体验:
高级感:PKE系统给用户带来了一种高级和科技感,提升了摩托车的整体用户体验。
简化操作:传统的机械钥匙可能会丢失或损坏,PKE系统的使用避免了这些问题的发生,简化了日常操作。
4、市场需求:
市场趋势:随着科技的进步和消费者对便利性和安全性的需求增加,许多高端摩托车品牌开始在其产品中集成PKE系统,以满足市场需求。
5、技术进步:
成本降低:随着技术的进步,PKE系统的成本逐渐降低,使得更多的摩托车制造商能够提供这一功能,而不只是高端市场独有。
面向日益增长的两轮车PKE应用市场,广芯微基于自主研发的芯片套片,推出高性价比的PKE基站与钥匙端参考设计方案,助力产品公司快速开发PKE的基站与钥匙产品。
一、PKE方案概述
广芯微PKE方案包含基站端和钥匙端两套设计。基站端通过发射低频信号搜索钥匙,并通过接收高频信号验证钥匙是否合法,最后决定是否需要进行开锁动作。钥匙端则通过实时监控低频信号,在收到合法的低频帧信号,则通过高频信号发送加密信号给基站端,用于基站验证钥匙是否合法。
同时,广芯微PKE方案,也兼有RKE(Remote Keyless Entry)功能,只要按压钥匙按键,钥匙就会通过高频发射加密信号到基站端去验证钥匙是否合法。而基站端在收到这些加密信号后,就会进行解密及合法验证,一旦验证通过,就会进行开锁。
PKE实现流程是基站端先发射低频LF信号,然后接收钥匙端响应的高频RF信号。RKE则需要车主手动按钥匙按键才能完成解锁/闭锁/升窗/降窗/开尾门/寻车等操作。
二、广芯微PKE芯片套片及方案-钥匙端介绍
方案设计采用广芯微自主研发的低频检测SoC UM2082F08和高频发射芯片UM2003L实现车钥匙的PKE功能和RKE功能,在软件上设计了同步码备份算法和低电检测算法。UM2082F08集成单周期8051内核,支持三通道低频无线唤醒ASK接收,UM2003L是一款低成本OOK调制方式的射频芯片,通讯频率为433MHz。
钥匙方案框图
钥匙方案实物图
UM2082F08特性
三个独立天线通道:X/Y/Z 轴
每个通道都具有RSSI检测功能,支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式
载波频率:30KHz~300KHz
接收灵敏度:<70uVrms
数据率:1kbps~8kbps
低功耗设计
三通道轮询扫描模式:2.9μA
三通道间歇运行模式:2.1μA
单通道间歇运行模式:1.7μA
8051 处理器,主频 24MHz
2KB SRAM,32KB eFlash
2路16位PWM输出
2个增强型UART
6通道12位SAR ADC,1Msps采样速率
1路I2C,主/从模式,速率400Kbps(max)
1路SPI,主/从模式,Mode0/1/2/3 协议,最高速率12Mbps
最大11个GPIO,内置上 / 下拉可配置
UM2003L特性
频率范围:300~480MHz
最大发射功率:13dBm
发射码率范围:1~10kbps
工作电流:20mA@3.3V 13dBm
待机电流:10nA
钥匙端在接收到LF数据后,根据帧类型对LF数据进行分发。然后判断CRC校验结果、判断AES加密结果,都通过后,回送相应的RF数据。
同时,钥匙端方案还支持RKE功能,在检测到按键被按下后,根据按键类型,进行更新同步码、AES加密、计算CRC等操作后,把数据填充RF缓冲区,通过RF发射芯片发送出去。RKE按键包含了短按发码控制、长按发码控制、同步码更新、RF发射停止或关闭等。在RKE应用中,需要用到同步码(也称滚码)去同步车辆、钥匙,可以有效提高通信的安全性,因为即使上次按按键发出的RF帧被他人捕获了,想发射该RF帧去操控车辆,车辆也是不会响应的。
三、广芯微PKE芯片套片及方案-基站端介绍
基站端方案同样是基于广芯微自主研发的芯片UM3213A、UM2004 等芯片实现基站的RKE、PKE,主控制器采用32位低功耗MCU UM3213A,高频接收芯片采用OOK接收芯片UM2004,配套接收UM2003L的OOK高频RF信号。系统软件上设置支持至多学习两把钥匙,在实际应用中可根据需要进行扩展。
基站端方案框图
基站端方案实物图
UM3213A特性
ARM Cortex-M0+,最高主频 32MHz
16KB SRAM,64KB eFlash
1.1μA @3.0V DeepSleep模式,0.48μA @3.0V Stop模式
127μA/MHz @3.0V @32MHz Active模式
3.7μs 快速睡眠唤醒系统
最大35个GPIO,16/8mA 两档驱动可配
1路低功耗 LPUART,2路通用 UART
支持主/从模式I2C,最高速率 1Mbps
2路SPI,主/从模式,最高速率 16Mbps
QSPI接口,支持片外NorFlash读写,支持 1/2/4 数据线
CAN总线接口,支持CAN2.0A/B 协议,速率 125K~1Mbps
8 通道12位SAR ADC,1Msps 采样速率
UM2004特性
频率范围:300MHz~480MHz
接收灵敏度:-109dBm(1Kbps)
数据率范围:1~5Kbps
低功耗:5.3mA@3.3V(315MHz)
关断电流: < 0.1μA
在PKE 应用中,基站先发射低频LF去唤醒钥匙,然后钥匙回送相应的RF响应帧给基站。对于LF发射的设计,在填充完LF帧缓存后,启动LF发射状态机把LF帧内容发送出去。基站端设计中,PKE RF帧和RKE RF帧两者都是统一的接收流程。首先是采用定时器捕获脉宽,从而搜索并存储符合RF设计要求的数据帧,并且,为了减轻数据处理压力,数据帧是存储到FIFO里面。
四、广芯微PKE芯片套片及方案-实测结果
OOK PKE方案测试是在0°~360°不同方向下,采用小型化天线,在10cm~180cm不同距离下,测试钥匙端方案的低频感应接收率(单包接收率)与基站端方案的天线辐射场强。
钥匙低频接收率测试:按压基站PKE按键,进入PKE功能之后,每按压一次按键,会触发基站间隔500ms发射200帧LF数据出来,钥匙每收到一帧LF数据,都会回送相应的RF帧。基站通过统计发射的LF帧数、收到的RF帧数,完成接收率计算,并通过串口调试助手打印出来
LF距离(小天线)测试记录
基站辐射场强测试:基站不间断地发射125KHz常载波信号,并实时接收场强测量工具的高频帧(包含场强信息)。场强测量工具是会周期性测试所处位置的场强,并周期性回送场强信息高频帧。将场强测量工具,从5cm~240cm、0°~360°间隔移动,并记录串口调试助手打印出来的场强信息。
基站辐射场强(小天线)测试结果
广芯微电子(广州)股份有限公司的PKE方案已上架,要获取更多产品信息及相关的解决方案信息。
关于广芯微
广芯微电子(广州)股份有限公司聚焦光伏新能源工业控制汽车电子产业,为客户提供差异化的微处理器芯片、快充与数字电源SOC和性能卓越的无线射频芯片,并围绕这些芯片打造特色的电机控制方案平台、数字电源方案平台和低功耗无线射频方案平台。
  • 芯片
  • 智能钥匙
  • 射频芯片
  • 广芯微电子
原文标题:广芯微推出两轮车PKE无钥匙进入系统芯片套片及参考设计方案
文章出处:【微信号:广芯微电子,微信公众号:广芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Qorvo助力电动两轮性能提升
    电动两轮已经成了中国人的出行神器,轻巧便捷,即停即走,接娃买菜轻松拿捏,让高油价和停车难不再是事。截至2023年底,中国电动两轮车市场拥有4.2亿辆的保有量,几乎每四人就有一辆,且市场仍未见顶。据预测,随着2023年新国标修订
    的头像 发表于 11-15 15:59 191次阅读
    两轮电动系统介绍与THVD8000在两轮电动车上的应用
    电子发烧友网站提供《两轮电动系统介绍与THVD8000在两轮电动车上的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>两轮</b>电动<b class='flag-5'>车</b>系统介绍与THVD8000在<b class='flag-5'>两轮</b>电动车上的应用
    LTE-CAT1模组在两轮电池中的应用
    随着城市交通拥堵问题的加剧和环保意识的提升,两轮电动成为越来越多人的首选出行工具。作为其核心部件,电池的性能和安全性直接影响到两轮电动的整体使用体验。为了提升电池管理系统的智能化水
    的头像 发表于 09-14 16:56 1451次阅读
    LTE-CAT1模组在<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>电池中的应用
    常见的电动两轮BMS架构应用说明
    电子发烧友网站提供《常见的电动两轮BMS架构应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:28 0次下载
    常见的电动<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>BMS架构应用说明
    安朔科技ble5.2蓝牙模块+两轮蓝牙钥匙方案
    与车辆连接,即可实现一键解锁。无论您是上下班、外出购物,还是与朋友聚会,都可以轻松享受智能科技带来的便捷。安朔科技两轮蓝牙钥匙方案ANS-BT102M是一款单BL
    的头像 发表于 06-25 14:06 531次阅读
    安朔科技ble5.2蓝牙模块+<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>蓝牙钥匙<b class='flag-5'>方案</b>
    两轮电动遥控解锁方案
    两轮电动遥控解锁方案
    的头像 发表于 05-09 09:33 1017次阅读
    <b class='flag-5'>两轮</b>电动<b class='flag-5'>车</b>遥控解锁<b class='flag-5'>方案</b>
    两轮蓝牙无感匙开锁(PEPS)方案介绍
    近几年来,随着科学技术的不断进步,两轮的市场销售量也在连续不断的向上增长。产品性能、智能也有了一个很大的突破,预示着传统的机械式、指针式仪表在逐渐淘汰。在此基础上,为了使人们出行更方便,一些敏锐
    的头像 发表于 04-28 14:17 867次阅读
    常见的电动两轮充电器会用到哪些IC和分立器件产品?
    电动两轮作为一种非常常用的交通工具,它非常实用、稳定、可靠,在我们短距离通行上面起到了关键作用。
    的头像 发表于 04-19 11:41 1324次阅读
    常见的电动<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>充电器会用到哪些IC和分立器件产品?
    比亚迪创新突破,或将在6月实现钠电池试点两轮
    在第二届钠电池产业峰会上,比亚迪公司的弗迪电池产品线总监张剑带来了一项重磅消息。他透露,比亚迪计划于6月在深圳开始一项划时代的试点项目:实现大圆柱钠离子电池在电动两轮领域的充换电综合应用。这不
    的头像 发表于 04-08 16:17 499次阅读
    比亚迪创新突破,或将在6月实现钠电池试点<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>
    干线电动两轮之充电机系列方案
    电动两轮是目前主流、广泛普及的出行方式,主要分为如下三类:电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。
    的头像 发表于 04-08 11:25 495次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>干线电动<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>之充电机系列<b class='flag-5'>方案</b>
    基于ACM32 MCU的两轮充电桩方案,打造高效安全的电池管理
    桩不仅能解决两轮充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。 两轮充电桩解决方案
    发表于 03-06 15:10
    两轮事故频发,什么才是解决之道?
    长期存在电动乱停乱充的消防隐患。……近年来,我国两轮电动车市场快速增长。截至2022年末,两轮电动保有量已达3.5亿辆,与此同时,电动
    的头像 发表于 03-05 08:17 306次阅读
    <b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>事故频发,什么才是解决之道?
    比亚迪旗下弗迪电池将加大两轮电池的研发投入
    2月25日,比亚迪旗下弗迪电池表示,经探讨决定,弗迪电池将把乘用车的研发成果应用到两轮领域,加大两轮电池的研发投入,协同各方正能量,开发出更安全的电池。
    的头像 发表于 02-26 14:46 1171次阅读
    控制器在两轮中的位置和作用
    两轮,又称摩托车或电动自行车,是一种常见的交通工具。在两轮中,控制器起着至关重要的作用,它负责控制整车的运行状态,包括电机的转速、方向和制动等。本文将详细介绍控制器在
    的头像 发表于 01-15 16:12 2798次阅读
    新国标红利过后,智能网联化能否带动电动两轮的下一增长?
    电子发烧友网报道(文/周凯扬)作为新一代的代步工具,电动两轮发展至今已经形成了完整的产业链条。国内以及其他地区的电动两轮车市场在政策推动下,也纷纷迎来了一波增长。尽管东盟、印度等地仍在享受这一
    的头像 发表于 12-20 09:05 2495次阅读
    新国标红利过后,智能网联化能否带动电动<b class='flag-5'>两轮</b><b class='flag-5'>车</b>的下一<b class='flag-5'>轮</b>增长?
