PCB元件焊接的基本要点
Torex产品资讯 来源:PCB电路板之家 2024-11-28 10:45 次阅读
焊接前:
1、工作台:必须整洁、干净、防静电,应采用防静电工/器具,戴好防静电手腕带。
2、工具:应有锡线座、元件盒、焊枪、焊台、镊子、剪钳等焊接工具和防护工具。
3、电路板:检查PCB板线路,有无短路、断路等。
4、物料:请确认好是正确的元件,元件有无极性要求,焊盘和元件脚有无氧化,若有则焊接前要要细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。
焊接中:
1、安全、科学使用电烙铁,烙铁要接地,以防焊接时由于漏电而击穿元件,推荐使用白光可调电烙铁,有铅焊接时温度在350°C左右,无铅焊接时380°C左右。若烙铁头存在氧化层,需在高温海绵上擦拭干净。烙铁使用前要上锡:烙铁烧热到刚能融化焊锡时涂上助焊剂,再将焊锡均匀涂在烙铁头上。不使用时关闭烙铁电源
2、元件焊接顺序:以先焊接好的元件不影响后面元件的焊接为原则,一般先焊接体积较小的电阻电容等元件,后焊接体积较大的元件,接插件最后焊接。
3、元件在板上的放置:应整齐、居中、贴板面放置,注意元件极性。
4、焊接操作姿势:烙铁到鼻子的距离在20~30cm为宜。
5、焊接时要求:应保证所有元件不移动位置。焊接头不可施加压力,先用焊锡接触焊点,再用烙铁头沿45°方向融化焊锡,待焊锡融化并浸没元件引脚后沿着引脚轻轻上提,焊接用时大约2~3秒。焊锡未完全凝固前不要晃动元件,以免造成虚焊。适当使用助焊剂。
6、焊接时间不可过长,也要尽量避免重复焊接,以免损坏元件。
焊接后:
1、检查有无漏焊、错焊(极性焊反)、短路、虚焊等现象。
2、检查焊点是否有适当的焊料,焊点应成圆锥形、整体饱满、光滑均匀、无针孔、有光泽,不应有毛刺、间隙及裂纹,焊点表面要清洁无松香渍。焊锡应包围引脚且不应过多。如果有引线,引脚,其露出引脚长度在1-2mm之间。
3、焊接后的废料应清理干净,及时丢到垃圾桶里。
4、焊接工具使用完要放回原位。
5、要正确使用洗板水清理PCB板上的残留物如锡渣、锡碎、元件脚等。应做好保护措施,因洗板水具有挥发性、可燃性。用剩的应装好、摆放好,不要浪费。
6、通电检测:先用万用表电阻档测量电源输入端有无短路现象,如有,应在加电前排除。再根据原理图对进行电路检查。
7、通电完成后必须按清单装配好IC,再调试。完成后用静电袋包装好PCB,不能随意摆放。
贴装元件焊接规范:
1、用镊子小心将贴片元件放到PCB板上,使其与焊盘对齐,并摆放在正中央,元件方向正确。
2、焊接前先在焊盘上涂助焊剂,并用烙铁处理一下以免镀锡不良或被氧化,元件无需处理。
3、焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。
4、使用烙铁拖焊时,烙铁只能轻轻在引脚上滑过,否则就要碰弯贴片元件的引脚。
5、焊完所有的引脚后要检查焊点质量:焊点应光滑、饱满、发亮,不要虚焊、漏焊。
原文标题:PCB元件焊接基本要点,看完这篇秒懂!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图文教程:手把手教你焊接贴片元件
    图文教程:手把手教你焊接贴片元件,首先来张全部焊接一个点的PCB
    发表于 04-01 11:03 3.6w次阅读
    图文教程:手把手教你<b class='flag-5'>焊接</b>贴片<b class='flag-5'>元件</b>
    铝合金焊接工序控制要点
    铝合金焊接工序控制要点一.工序原辅材料准备:焊丝(可以使用自浇焊丝,最好外购成品焊丝)、Φ3mm钨极、NaOH水溶液、紫铜板、工业焊接用氩气、棉布;二.焊接控制
    发表于 03-01 21:45
    贴片元件焊接图解教程
    贴片元件焊接图解教程
    发表于 09-13 15:23 5380次阅读
    电子元器件的焊接要点及方法
    电子元器件的焊接要点及方法 用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件
    发表于 01-14 16:19 1.3w次阅读
    PCB设计规范—设计要点
    DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
    发表于 07-26 14:09 0次下载
    PCB布线要点
    PCB布线要点
    发表于 12-15 17:04 0次下载
    电子元器件的焊接要点及方法
    用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件的焊接要点。1. 焊接最好是松香、松香油或无酸性焊
    发表于 05-22 14:44 4360次阅读
    电子元件是如何安装在PCB上的
    元件引脚从钻孔穿过焊接PCB另一面的焊盘上,焊接完成后还要剪除多余的引脚。但是现在电脑板卡更多采用的是成本低、体积小的SMD表面贴装元件
    发表于 08-06 15:24 5117次阅读
    电子<b class='flag-5'>元件</b>是如何安装在<b class='flag-5'>PCB</b>上的
    pcb线路板焊接技术要求
    本文主要详细介绍了pcb线路板焊接技术要点,分别是电烙铁的选择、焊锡和助焊剂、焊接方法、焊接外观、焊接
    的头像 发表于 04-28 17:54 9027次阅读
    手工焊接PCB贴片元器件有哪些技巧和要点?资料下载
    电子发烧友网为你提供手工焊接PCB贴片元器件有哪些技巧和要点?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-20 08:42 21次下载
    手工<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>PCB</b>贴片元器件有哪些技巧和<b class='flag-5'>要点</b>?资料下载
    PCB线路板的焊接要点是什么?
    焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚的两只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接
    的头像 发表于 12-19 15:26 4637次阅读
    无源元件:电子电路设计的要点
    无源元件:电子电路设计的要点
    的头像 发表于 01-04 11:17 1129次阅读
    PCB设计注意要点:影响PCB焊接质量的因素
    PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人
    发表于 03-23 13:51 1220次阅读
    技术资讯 I PCB 组装和焊接技术
    本文要点PCB组装和焊接通过挑选器件、将器件摆放和焊接到电路板上,完整地构建出实体电路。在通孔技术中,有引脚的或插件类电子器件被焊接到电路板
    的头像 发表于 07-18 17:37 807次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b> 组装和<b class='flag-5'>焊接</b>技术
    pcb焊接的五种方法
    PCB焊接是将电子元件PCB线路板上的导线或焊盘进行连接的过程。它是电子制造中的一项关键步骤,用于确保元件
    的头像 发表于 10-05 16:48 7097次阅读
