四种方法教你判断设备的字节序
学益得智能硬件 来源:学益得智能硬件 2024-11-28 10:47 次阅读
如何判断设备的字节序,提供 4 种方法给大家参考。
首先就是从概念入手。
所谓小端字节序,高字节存放在高地址,低字节存放在低地址;大端字节序反过来。
定义一个无符号 short 类型,初始化成 0x0102,定义一个 char 类型指针,保存 num 的地址。
int main()
    unsigned short num = 0x0102;
    unsigned char *p = (unsigned char *)#
    if (p[0] == 0x02)
        printf("小端字节序
    else if (p[0] == 0x01)
        printf("大端字节序
return 0;
如果 p[0] 是 0x02,说明低地址保存了低字节,设备就是小端。
如果 p[0] 是 0x01,说明低地址保存了高字节,设备就是大端。
第二个,使用联合体。
联合体的特点是所有成员共享同一块内存。
union Test
    char p[2];
    short val;
在这个联合体中,char 类型的数组和 short 类型变量占用了同一块内存,数组的第 0 个元素一定存放在低地址。
如果 p[0] 保存的是 0x02,说明低地址保存了低字节,设备是小端。反之,是大端。
int main()
    union Test t;
    t.val = 0x0102;
    if (t.p[0] == 0x02)
        printf("小端字节序
    else if (t.p[0] == 0x01)
        printf("大端字节序
return 0;
这种方法跟第一种差不多。
第三个,通过宏来判断。
比如在 Linux 系统中,包含头文件,使用 BYTE_ORDER 就能直观的看出字节序。
#include
int main()
    if (__BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN)
        printf("小端字节序
    else if (__BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN)
        printf("大端字节序
return 0;
第四个,使用结构体位域。
这个方法同样是从概念入手,判断 p[0] 这个低地址保存的是低字节还是高字节。
#include
struct Test
    unsigned int a : 8;
    unsigned int b : 8;
    unsigned int c : 16;
int main()
    struct Test t = {0x01, 0x02, 0x0304};
    unsigned char *p = (unsigned char *)&t;
    if (p[0] == 0x01)
        printf("小端字节序
    else if (p[0] == 0x04)
        printf("大端字节序
    return 0;
不过这个方法不太推荐,位域的具体布局取决于编译器,跟环境有关,所以这种方法,参考下就行。
  • 设备
  • 字节
原文标题:四种方法判断设备的字节序
文章出处:【微信号:学益得智能硬件,微信公众号:学益得智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电气设备四种工作状态
    在供配电系统中,电器设备的状态管理是确保电力系统稳定运行和用电安全的关键。根据电气设备的工作条件和安全要求,通常将电气设备备的状态分为四种不同的状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态和
    的头像 发表于 10-04 11:15 2378次阅读
    反馈的判断方法有哪些
    各种类型的电子电路。 二、正反馈与负反馈的判断 采用瞬时极性法来判断正反馈与负反馈是一常用的方法。具体来说,如果反馈信号与原输入信号极性相同,则是正反馈;如果反馈信号与原输入信号极性
    的头像 发表于 09-20 17:41 1539次阅读
    反馈的<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    滤波电路的四种类型是什么
    滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于对信号进行频率选择,即允许特定频率范围内的信号通过,而阻止其他频率的信号。滤波电路根据其特性可以分为四种基本类型:低通滤波器(Low-Pass
    的头像 发表于 08-08 16:25 2931次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1419次阅读
    负反馈的四种类型及判断方法
    类型及其判断方法。 一、负反馈的四种类型 比例负反馈 比例负反馈是指系统输出与输入之间的反馈关系是线性的,即输出的变化与输入的变化成正比。在比例负反馈中,当系统输出增加时,输入会相应减少,反之亦然。这种反馈机制有
    的头像 发表于 08-02 11:01 2548次阅读
    受控源四种类型及表示方法
    受控源是电子电路中的一特殊元件,它具有一个或多个控制量,其输出电压或电流与控制量之间存在一定的函数关系。受控源有四种基本类型:电压控制电压源(VCVS)、电流控制电压源(CCVS)、电压控制电流源
    的头像 发表于 07-29 15:15 5909次阅读
    简述四种基本触发器及其功能
    在数字电路设计中,触发器是一基本且重要的存储元件,用于存储二进制信息(即0和1)。根据功能和应用场景的不同,触发器可以分为多种类型,其中四种基本触发器包括RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器。以下是对这四种基本触发器及其
    的头像 发表于 07-27 14:59 1w次阅读
    热电偶补偿的四种方式有哪些
    的准确性。以下是四种常见的热电偶补偿方式: 冷端补偿法 冷端补偿法是一常见的热电偶补偿方法,其基本原理是在热电偶的冷端(即测量端)加入一个与热电偶材料相同的金属或合金,以补偿热电偶在冷端产生的热电势。这
    的头像 发表于 07-23 17:06 2703次阅读
    介绍MCUboot支持的四种升级模式(2)
    介绍MCUboot支持的四种升级模式,分别是Overwrite、Swap、Direct XIP和加载到RAM中执行。由于FSP不支持第四种——加载到RAM中执行,因为我们重点介绍前三
    的头像 发表于 06-13 10:56 949次阅读
    介绍MCUboot支持的<b class='flag-5'>四种</b>升级模式(2)
    电气设备的状态有哪四种
    电气设备的状态可以分为四种:正常状态、异常状态、故障状态和紧急状态。这四种状态涵盖了电气设备在运行过程中可能遇到的各种情况。本文将详细分析这四种
    的头像 发表于 06-05 16:47 4575次阅读
    如何理解IGBT的四种SOA?
    如何理解IGBT的四种SOA? IGBT的四种SOA表示了IGBT器件在不同工作状态下的安全操作区域。这四种SOA是:Continuous SOA、Limited SOA、Pulse SOA
    的头像 发表于 02-18 11:04 1111次阅读
    三相异步电动机调速的方法有哪些?四种常用方法解析
    三相异步电动机调速的方法有哪些?四种常用方法解析  三相异步电动机调速的方法有很多种,其中较为常用的包括电压调制、变频调速、转差调速和自耦调速等。下面将对这
    的头像 发表于 02-01 16:24 7982次阅读
    A/D转换的四种误差
    针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别? 先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
    发表于 01-30 14:19
    电气设备四种状态介绍
    电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解
    的头像 发表于 01-25 14:46 3758次阅读
    电气<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>四种</b>状态介绍
    电子负载的四种功能实现原理
    电子负载的四种功能实现原理  电子负载是一用于模拟负载、测试和评估电源、电池和其他电子设备的工具。它可以模拟电子负载的特性,并能够提供不同的负载条件。电子负载主要通过四种功能来实现:
    的头像 发表于 01-18 14:13 2780次阅读
