MS4553S——用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-28 12:41 次阅读
产品简述
MS4553S是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信
号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是
1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电压为
1.8V、2.5V、3.3V和5V的信号转换系统中。当OE端为低电平时,所
有IO端口为高阻态,降低了静态功耗。当VCCA上电后,OE端内部
集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中,端口保持高阻
特性,OE端应通过下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源
的能力决定。
MS4553S采用SOT23-8封装,工作温度范围是-40°C到+120°C。
主要特点
■无需方向控制信号
■数据速率:推拉模式为20Mbps,开漏模式为2Mbps
■A端电压范围1.65V到5.5V,B端电压范围是2.3V到5.5V(VCCA≤VCCB)
■VCC隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
■支持掉电模式
应用
■ I 2C/SMBus(系统管理总线)
UART(通用异步收发传输器)
■ GPIO(通用输入/输出)
产品规格分类
管脚图
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
VCCA=1.65V-5.5V,VCCB=2.3V-5.5V,在 TA=25。C 情况下的典型值,除非另有说明。
注:
1. VCCA必须小于等于 VCCB,且 VCCA不能超过 5.5V。
2. VCCI是与输入端口相关联的 VCC。VCCO是与输出端口相关联的 VCC。
电气参数
参数测试信息
注:1. CL包括探针和夹电容
2. 波形 1 用于具有内部条件的输出,使输出为低电平,除非输出控制端关断。波形 2 用于具有内部条
件的输出,使输出为高电平,除非输出控制端关断。
3. 所有的输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:PRR≤10MHz, ZO=50Ω,dv/dt ≥1V/ns。
4. 输出一次测量一次,每次测量都要转换一次。
5. tPLZ、tPHZ与 tDIS相同。
6. tPZL、tPZH与 tEN相同。
7. tPLH、PHL与 tPD相同。
8. VCCI是与输入端口相关联的 VCC。
9. VCCO是与输出端口相关联的 VCC。
10. 所有参数和波形并不是适用于所有设备。
应用说明
MS4553S 可以用于桥接两个不同的电压节点,以成功连接电子系统中的逻辑门电平。它可以用在
点对点拓扑中,用于连接运行在不同接口电压下的设备或系统中。它的主要目标是用开漏模式与 I/O
口进行数据连接,例如 I 2C 和 1-Wire,数据是双向传输且不需要控制信号,也可以用推拉模式与 I/O 口
进行数据连接。
输入驱动需求
信号的下降时间(tfA, tfB)取决于外部驱动器的输出阻抗,且驱动器能够驱动 MS4553S 的数据 I/O
口。同样的,tPHL和数据速率也取决于外部驱动器的输出阻抗。tfA, tfB, tPHL的值和转换速率定义为,
假设外部驱动器的输出阻抗小于 50Ω 情况下的值。
上电
在运行期间,要保证 VCCA≤VCCB。在上电运行期间,每个电源的排序不会损坏设备,因此可以先提
升任意一个电源。
输出负载注意事项
建议使用 PCB 布线长度小的 PCB 布局,以避免过大的电容负载并确保正确的单次触发发生。PCB
信号线走线长度应保持足够短,以使每次影射的往返延迟小于单次触发持续时间。通过确保任何一次
影射都能在驱动器处看到一个低阻抗,从而改善信号完整性。设计的单次触发周期保持在接近 30ns。
可以驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单次持续时间。对于非常大的容性负载,单次触发可以
在信号被完全驱动到正轨之前超时。通过对动态参数 ICC、负载驱动能力和最大比特率之间的权衡,设
置单次触发的持续时间为最佳状态。从 MS4553S 的输出,可以看到 PCB 走线长度和连接器都会使电容
增加,因此建议考虑使用集总负载电容,以避免重新单次触发、总线竞争、输出信号震荡或其他不利
的系统级影响。
启用和关断
MS4553S 有一个 OE 输入端口。当 OE 为低电平时,使器件关断,所有 I/O 口在高阻状态。只要
VCCA 通电,OE 就会存在一个内部的下拉电流源。关断时间(tDIS)表示 OE 变为低电平和输出为高阻状态
之间的延迟。启用时间(tEN)表示必须在 OE 被提升为高电平后,用户才允许单次触发电路运行的时间。
I/O 口的上拉和下拉电阻
对于 VCCA,每一个 A 端口都有一个 10kΩ 的内部上拉电阻;对于 VCCB,每一个 B 端口都有一个
10kΩ 的内部上拉电阻。如果需要一个更小的上拉电阻,必须在 I/O 口到 VCCA 或 VCCB 之间,添加一个
外部电阻。然而,加上一个阻值更小的上拉电阻将会影响 VOL电平。当 OE 为低电平时,MS4553S 内部
上拉电阻会被关断。
典型应用图
封装外形图
SOT23-8
——爱研究芯片的小王
  • 电平转换器
  • 双向
    供应ETA4553/4位双向电压电平转换器IC
    描述 ETA4554 是四位同相转换器,是一种双向电压电平转换器,可用于建立混合电压系统之间的数字开关兼容性。它使用四个独立的可配置电源轨,
    发表于 12-17 09:37
    HT0102, HT0104 用于和推挽应用的2路、4路双向电平转换器
    HT0102,HT0104是一款2路、4路双向电平转换器,其使用两个独立的供电VCCA和VCCB。电压较低的电平信号接入A端口,支持1.65
    的头像 发表于 09-20 15:18 430次阅读
    HT0102, HT0104 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的<b class='flag-5'>2</b>路、4路<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    什么是推挽输出模式,什么是输出模式?
    推挽输出模式输出模式是数字电路中两种常见的输出方式,它们在不同的应用场景下具有不同的优势和特点。 推挽输出模式 1.1 概念 推挽输出
    的头像 发表于 07-09 14:22 3359次阅读
    用于极开路和推挽应用的TXS0102-Q1 2双向电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于极开路和推挽应用的TXS0102-Q1 2双向电压电平转换器数据表
    发表于 05-24 11:10 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>漏</b>极开路和推挽应用的TXS0102-Q1 <b class='flag-5'>2</b>位<b class='flag-5'>双向</b>电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    单片机的输出模式
    单片机输出状态,这个应该也是上面可以配置为输出,下面电路可以配置为输入,是一个通用输入输出双向端口。 先看输出上面电路,假设芯片输出端为高电平,经反相
    发表于 05-09 11:08
    用于极开路和推挽应用的4位双向多电压电平转换器LSF0204x数据表
    电子发烧友网站提供《适用于极开路和推挽应用的4位双向多电压电平转换器LSF0204x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 09:30 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>漏</b>极开路和推挽应用的4位<b class='flag-5'>双向</b>多电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>LSF0204x数据表
    面向和推挽应用的汽车类 8位双向电压电平转换器TXS0108E-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《面向和推挽应用的汽车类 8位双向电压电平转换器TXS0108E-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:53 0次下载
    面向<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的汽车类 8位<b class='flag-5'>双向</b>电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0108E-Q1数据表
    面向和推挽应用的8位双向电压电平转换器TXS0108E数据表
    电子发烧友网站提供《面向和推挽应用的8位双向电压电平转换器TXS0108E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:52 0次下载
    面向<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的8位<b class='flag-5'>双向</b>电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0108E数据表
    用于和推挽应用的单通道自动双向多电压电平转换器LSF0101数据表
    电子发烧友网站提供《适用于和推挽应用的单通道自动双向多电压电平转换器LSF0101数据表.p
    发表于 05-07 09:40 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的单通道自动<b class='flag-5'>双向</b>多电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>LSF0101数据表
    用于和推挽应用的 8 通道自动双向多电压电平转换器LSF0108数据表
    电子发烧友网站提供《适用于和推挽应用的 8 通道自动双向多电压电平转换器LSF0108数据表
    发表于 05-06 11:31 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的 8 通道自动<b class='flag-5'>双向</b>多电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>LSF0108数据表
    具有反相输出的汽车类、7位、固定方向电压电平转换器TXH0137D-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有反相输出的汽车类、7位、固定方向电压电平转换器TXH0137D-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 09:54 0次下载
    具有反相<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>输出的汽车类、7位、固定方向电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXH0137D-Q1数据表
    用于和推挽应用的双通道自动双向多电压电平转换器LSF0102数据表
    电子发烧友网站提供《适用于和推挽应用的双通道自动双向多电压电平转换器LSF0102数据表.p
    发表于 04-29 10:56 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的双通道自动<b class='flag-5'>双向</b>多电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>LSF0102数据表
    2双向电压电平转换器 用于和推挽应用TXS0102-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《2双向电压电平转换器 用于
    发表于 04-29 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b> 位<b class='flag-5'>双向</b>电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用TXS0102-Q1数据表
    用于和推挽应用的4位双向电压电平转换器TXS0104E数据表
    电子发烧友网站提供《适用于和推挽应用的4位双向电压电平转换器TXS0104E数据表.pdf》
    发表于 04-29 10:40 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和推挽应用的4位<b class='flag-5'>双向</b>电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0104E数据表
    用于推拉应用的汽车4位双向电压电平转换器TXS0104E-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《用于推拉应用的汽车4位双向电压电平
    发表于 04-28 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>和<b class='flag-5'>推拉</b>应用的汽车4位<b class='flag-5'>双向</b>电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0104E-Q1数据表
