Sybase数据库数据恢复环境:
Sybase数据库版本:SQL Anywhere 8.0。
Sybase数据库故障&分析:
Sybase数据库无法启动。
错误提示:
北亚企安数据恢复—Sybase数据恢复
使用Sybase Central连接报错。
北亚企安数据恢复—Sybase数据恢复
数据库数据恢复工程师经过检测,发现Sybase数据库出现故障的原因是:异常断电造成Sybase数据库无法回写正常数据,导致多个存储页数据不一致,系统表描述和存储表不一致,部分存储页底层数据完全杂乱。
Sybase数据库数据恢复过程:
1、北亚企安数据恢复工程师在Sybase数据库底层修正杂乱和错误的存储页,更改系统表部分信息。(过程略过)
2、处理完成后,Sybase数据库已经可以成功启动,Sybase Central可以成功连接,经过用户验证已无任何问题。
北亚企安数据恢复—Sybase数据恢复
北亚企安数据恢复—Sybase数据恢复
举报投诉
数据恢复
10文章
577浏览量
17490 -
数据库
7文章
3816浏览量
64472
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
mysql数据库故障:
mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。
故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
试图恢复数据库,发现有数个ndf文件大小变为0KB。
虽然NDF文件大小变为0KB,但是NDF文件在磁盘上还可能存在。可以尝试通过扫描&拼接数据库碎片来恢复NDF文件,然后修复数据库
oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错的数据恢复案例
和data pump工具无法使用,查询告警日志并分析报错,确认发生上述错误的原因就是sysaux01.dbf文件损坏。由于该文件损坏,从数据库层面无法修复数据库。由于system和用户
Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库启库报错的数据恢复案例
Oracle数据库故障:
机房异常断电后,Oracle数据库启库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
Server数据库故障:
存放SQL Server数据库的D盘分区容量不足,管理员在E盘中生成了一个.ndf的文件并且将数据库路径指向E盘继续使用。数据库继续运行一段时间后出现故障
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
数据库数据恢复环境:
5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分
服务器数据恢复—VMware虚拟机无法启动的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
某品牌EVA某型号存储中部署VMware ESXi虚拟化平台,数据盘(精简模式)+快照数据盘,虚拟机中有mysql数据库
MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
的情况下,将数据库文件拷贝到其他分区。拷贝完成后将原MongoDB数据库所在分区进行了格式化操作,然后将数据库文件拷回原分区,重新启动MongoDB服务,服务
