如何选择Danisense电流传感器和系统接口单元(一)
德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2024-11-28 14:05 次阅读
如何选择 Danisense 电流传感器和系统接口单元
Danisense 电流传感器(有时称为 DCCT)检测并准确测量通过导体的电流(初级或输入电流)。它提供模拟输出(或次级)信号,该信号精确表示初级电流,可以是直流、交流、高频或任何复杂波形。DCCT 的输出信号以电流或电压的形式提供。就像传统的 ACCT 一样,电流传感器的次级信号与初级电流完全绝缘。它用于控制、保护、反馈或监控目的。
DaniSense 系统接口单元 (DSSIU) 为 DCCT 提供所需的 +/-15V 电源,并允许方便地访问其输出信号。在大多数通用设置中,DCCT 位于电源电路(例如机房),而 Danisense 系统接口单元与其他测量设备(示波器、功率分析仪等)一起放置在控制室中。Danisense oMers 双电缆长度(DSUB 电缆)从 2m 到 20m,可满足您的所有需求。
此外,Danisense 系统接口单元还有许多其他有用的功能,本文将介绍这些功能。
要确定最适合测量设备的电流传感器和系统接口单元,首先要问的问题是“测量设备上有哪些类型的输入通道?电流输入?电压输入?
电流输入通道
通常有两种变体。在第一种情况下,电流可以通过测量直接处理装置。输入通道中有一个测量电阻。电流流过测量电阻器,导致电阻器两端的电压降。然后,该电压被传输到模数转换器 ADC,后者将数字值转发到微处理器
测量电阻的值通常在 mOhm 范围内,以限制焦耳热损失量并避免电流传感器饱和。
Danisense 提供大量带电流输出的电流传感器产品组合。DCCT 次级电流通过 DSUB 电缆(DE 9 版本)路由到系统接口单元。此外,电流传感器的状态信号可通过位于后面板的 DSUB25 连接器获得,而电流的绿色 LED 指示灯传感器在系统接口单元的前面板上复制。
在系统接口单元的背面,通过两个传统的香蕉插孔(4 mm 母头,无护罩)提供次级输出电流。这允许使用标准实验室电缆连接到相应的测量设备。
除了电流输出插孔外,系统接口单元还配备了 4 mm 香蕉插孔(黄色),用于连接外部电流校准设备。但是,要启用此功能,所选的电流传感器模型必须支持 calibration 选项。DM1200ID-CD3000 是具有校准功能的电流传感器示例。https://danisense.com/wp-content/uploads/DM1200ID-CD3000.pdf
除了用于 6 个电流传感器的系统接口单元 DSSIU-6-1U 外,还有一个用于 1 个电流传感器的其他单元或 4 个传感器。这些装置没有连接到电流校准设备的选项。以下内容表提供了具有当前输出的可用模型的概述。
重要的是要确保具有电流输出的电流传感器不会因电阻超过规定值而过载。典型的测量电阻在数据表中标记为 RM。除了测量设备输入通道中的电阻值外,还必须考虑电缆的电阻。次级输出电流流过引脚 6 和 1。
下图显示了计算总测量电阻的方案。Danisense DSUBcables 的设计方式使通过电缆的电压降不会显著降低电流传感器处所需的电压。
长度为 15 米和 20 米的 DSUB 电缆不能与 DL2000 一起使用。无法保证此电流传感器的 AsuMicient 电源。这些长度的电压降太大。
电压输入通道
一些测量设备需要电流测量输入的电压信号。在这些情况下,应使用带电压输出的电流传感器。电压信号直接传递到模拟数字转换器 (ADC),或者通过分压器降低电压,然后传递到 ADC。电压输入通道的输入阻抗通常非常高,因为只有非常小的电流可以流过测量设备的并联电阻。这是避免 aMect 电流传感器的电压输出信号所必需的。输入阻抗通常在 0.1 到 10 MΩ 之间。
请注意,与电流输出器件相比,oltage 输出模型通常对来自外部源的感应噪声的免疫力较低。在下面的原理图中,显示了两种可能的配置。
配置
如果测量设备需要电压信号,则应选择带电压输出的系统接口单元。
有两种电压输出选项可用:1V 或 10V(额定电流)。DSSIU-6-1U-V 的分流模块称为电压输出模块 (VOM)。这些模块由增益电路和高精度分流电阻器组成,用于将电流输出信号转换为电压信号。
  • 电源
  • 接口
  • 电流传感器
    请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
    电流传感器怎么用_电流传感器优势电流传感器种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照
    发表于 06-15 15:29
    选择电流传感器的注意事项
    击穿带来的影响。正确选择流传感器有利于准确检测和转换交流电流,假如不能合理选择合适的电流传感器,将造成今后监控
    发表于 08-27 15:19
    怎么正确使用电流传感器
    )和公共接地(0或G)。正(+)、负( - )这两个端子是电流传感器供电接口般由开关电源接入,具体对开关电源的要求不同传感器供电电压不
    发表于 11-09 11:07
    电流传感器的开环和闭环
    全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720Allegro不久前推出了款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程故障级别,适用于工业和消费类应用,尤其是电机控制和电源
    发表于 06-24 05:00
    霍尔电流传感器的应用
    电信整流和服务电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制,因此要用到隔离
    发表于 10-29 07:48
    如何去改进电流传感器
    这使PCU能够减少系统高压的变化。随着高压变化率的减小,逆变器电容器的电容也随之减小。第4代电流传感器能够逐个单元检测电动机,发电机,升压转换
    发表于 08-31 06:13
    新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解之电流传感器原理讲解(
    设计电路中可以选择不通量程的电流传感器,满足不同电驱动对电流测试的要求。比例测量电流传感器的性能和主要特点:1、采用霍尔效应的开环传感器2、
    发表于 09-08 14:53
    怎样去选择款合适的霍尔电流传感器
    霍尔电流传感器的主要优点有哪些?怎样去选择款合适的霍尔电流传感器呢?
    发表于 09-30 08:54
    电流传感器应用接口电路
    电流传感器应用接口电路用于电流传感,电机控制,加速度传感器,压力传感器,位置标志传感器,应变
    发表于 05-15 08:51 1797次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>应用<b class='flag-5'>接口</b>电路
    霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
    本文开始介绍了霍尔电流传感器的概念和霍尔电流传感器工作原理,其次阐述了霍尔电流传感器优点,最后介绍了霍尔电流传感器选型方法和霍尔电流传感器使
    发表于 03-29 10:41 1.8w次阅读
    详解电流传感器测试系统 可精准测量各种电流传感器
    电流传感器测试系统集多种测量和分析功能体,可精准测量各种电流传感器(霍尔电流传感器、罗氏线圈、皮尔森线圈等)的静态与动态参数,单台大
    发表于 05-06 17:25 2549次阅读
    详解<b class='flag-5'>电流传感器</b>测试<b class='flag-5'>系统</b> 可精准测量各种<b class='flag-5'>电流传感器</b>
    高精度电流传感器如何选择?纳吉伏:磁调制高精度电流传感器
    现如今电流传感器各种各样,那么如何去选择这类传感器呢?下面给大家个建议和参考
    的头像 发表于 03-03 10:11 1997次阅读
    高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>?纳吉伏:磁调制高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>
    电流传感器的主要特性有哪些?
    电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器选择对测控系统至关重要,测控
    的头像 发表于 09-21 14:23 1164次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>的主要特性有哪些?
    磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
    磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量
    的头像 发表于 12-11 16:51 1747次阅读
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
    和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原理来测量电流的。它的基本结构由霍尔元件、磁场
    的头像 发表于 01-03 15:47 1883次阅读
