药用塑料瓶气密性检测仪的日常维护方法对于确保检测结果的准确性和延长设备使用寿命至关重要。以下是具体的日常维护方法:
一、基本清洁与保养
设备外观清洁:使用后,应断开电源,使用软布轻轻擦拭设备外观,避免使用酒精、氨基液体、苯、稀释剂或腐蚀性清洁剂,以免损坏设备。
真空桶内部清洁:定期清洁真空桶内部的水,确保无残留物影响检测结果。同样地,避免使用腐蚀性清洁剂。
二、存放与防护
防尘保护:若设备长时间不使用,应用塑料薄膜包装,防止灰尘进入导致设备无法使用。
储存环境:设备应存放在温度适宜、无易燃易爆或腐蚀性物质粉尘的环境中,避免阳光直射。
三、定期检查与维护
管道连接检查:每六个月左右,检查设备主机内部的管道连接情况,如有老化或损坏,应及时更换。
传感器校准:传感器是气密性检测仪的核心部件,直接影响测试结果的准确性。因此,应定期校准传感器,确保其正常工作并具有正确的零偏误差。
密封元件检查:密封元件是气密性检测仪密封过程中的重要部件,定期检查并更换损坏的密封元件,防止气体泄漏影响测试结果。
电源线检查:确保电源线完好无损,避免扭曲、损坏或老化。检查电源线连接是否牢固,防止因电源线问题导致设备故障。
四、性能验证与测试
PASS/FAIL功能检查:手动检查气密性检测仪上的PASS/FAIL功能是否正常,使用已知合格的样品进行测试,确认判断结果是否正确。
单体泄漏检查:切断气密性检测仪与工装治具的连接,用扎带扎紧测试气管,按照正常测试流程进行无泄漏测试,或通过观察压力值是否稳定来确认设备是否存在单体泄漏。
漏气率检查:定期检查漏气率,确保设备的工艺评价指标符合标准,保证测试结果的准确性和可靠性。
五、故障排查与维修
电源与连接线检查:确保设备已正确连接到电源插座,检查电源线是否受损或连接松动。
传感器与气路维护:定期检查传感器和气路系统,清洁传感器表面和气路堵塞物,确保气路畅通无阻。
显示屏与连接线路检查:检查显示屏的连接线路是否完好,确保连接线路没有损坏或松动。如显示屏损坏,应及时更换。
综上所述,药用塑料瓶气密性检测仪的日常维护方法包括基本清洁与保养、存放与防护、定期检查与维护、性能验证与测试以及故障排查与维修等多个方面。只有做好这些维护工作,才能确保设备的正常运行和准确测量,为药品生产提供可靠的质量保障。
检测仪
5文章
4074浏览量
42219 -
仪器
1文章
3684浏览量
49546
