目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 测试数采仪的串口数据
4 配置网关采集212设备数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 案例总结
1 案例说明
- 数采仪通过串口输出环保212的数据,网关通过串口采集数采仪的数据。
- 网关把采集的数据转换成CCLink IE Field Basic从站数据。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 测试数采仪的串口数据
- 测试数采仪的串口有数据输出,并且需要知道输出的数据内容。
- 把数采仪的串口(232或者485)通过“串口转usb线”接到电脑上。“串口转usb线”可以在淘宝上采购。
- 在电脑上打开串口调试工具软件sscom(或者其他串口调试软件)。Sscom可以在百度搜索下载。
- 打开sscom串口,配置和数采仪相同的串口参数。如果不清楚相关参数,请联系数采仪厂家。
- 需要在sscom上收到如下的数据。如果不能收到数采仪发出来的数据,请联系数采仪厂家进行测试。
- 完成以上操作后,在进行下面的操作。
4 配置网关采集212设备数据
- vfbox网关通过网线连接到电脑。数采仪的串口连接到网关的COM1,接线方式请根据信号线的定义连接。
- 在电脑上打开vfbox studio配置软件,新建一个工程。相关操作可参考0011文档,文档可到onker.cn下载中心下载。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,选择HJ212驱动。
- 连接类型选择“Serial Port”
- 串口参数和数采仪保持一致。选择COM1
- 添加要采集的数据。比如要采集“a21001-Rtd”的数据,则在地址处填写“a21001-Rtd”
- “a21001-Rtd”是从数采仪获取的数据中查看。至于“a21001-Rtd”代表的是什么变量,需要查看环保协议,或者询问数采仪厂家、或者和实际数据对比查看。
5 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
- 电脑上打开 “GX Works2”软件。
- 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
网关
9文章
4479浏览量
51141 -
三菱
32文章
803浏览量
42822 -
串口
14文章
1555浏览量
76561 -
ethercat
18文章
693浏览量
38719 -
CClink
81浏览量
6781
