电池采样电路为什么测量结果不对?
硬件那点事儿 来源: 硬件那点事儿 作者: 硬件那点事儿 2024-11-28 15:13 次阅读
这个是上周群友在群里描述的问题,也算是很经典很容易犯的错误。所以再三分享给大家,希望大家注意。下面是群友的问题:
问题一:通过万用表测量发现,电压跟随器输出的电压和电阻分压点的电压对应不上,但是电压跟随器输出的电压和理论计算值基本对应得上。
问题二:单片机采集回来的电压比电压跟随器输出的电压要高一些,且不同板子读回来的数据也不一样。
电路图如下,是电阻分压网络,然后接电压跟随器然后过RC滤波后给单片机ADC采集
问题一:电池电压为15.36V,由两颗1%精度的电阻分压后理论计算电压值为1.28V(忽略电阻精度误差),万用表之所以测试电压为1.25V是因为这个R5和R8组成的电阻分压网络的输出阻抗太大了(根据戴维南定理可知,其输出阻抗为200k//2.2M≈183.3k),戴维南定理见下图,摘选自《运算放大器权威指南》第三版第9页:
根据上图,可知这个R5和R8构成的电阻分压网络等效为一个串联了183.3k电阻的,电压值为1.28V的电压源。虽然我们理想中的电压档输入阻抗为无穷大(可以分得更多的电压),然而一般手持式万用表的输入阻抗为10MΩ左右,所以这实际上是仪器误差导致的测试电压值偏小。仿真如下图:
有其他的群友也提到了问题一是不是运放的参数导致的,不过运放的参数并不是问题一的根本原因,从LM321R的数据手册可以看出,其输入偏置和失调电流带来的影响微乎其微(乘183.3kΩ后为uV级),输入失调电压最大也就3mV。所以运放参数带来的误差不大。
问题二:初步考虑是基准源Vref导致的ADC计算偏差,于是问了一下群友的芯片基准源是谁提供的,群友说是3.3V电源LDO直接提供的,万用表测量有3.33V。由于ADC公式为:Vref*ADCx/4096。所以说如果提供的Vref偏大比如3.35V,而代码中的Vref写的是3.3V,那势必会造成ADC转化后的数据偏小。不过这个又和问题二的结果不相符(问题二是ADC的测试结果偏大)。不过后来群友自己解决了这个问题,他说是由于软件里没有执行ADC校准函数导致的。
至此,群友的问题大致就圆满解决了。 下面我的一些对测试设备的感悟: 1.示波器的输入阻抗一般为1MΩ,或者50Ω,有的也有10MΩ。 2.手持式万用表电压档输入阻抗一般为10MΩ,台式万用表例如安捷伦34401A输入阻抗为10MΩ默认,可调为10GΩ,下电不保存(其他型号可见其说明书)。例如下图,摘取自34401A说明书:
3.就算是台式万用表也不止精度之分,在一些功能上更会有所不同,就例如安捷伦34401A的四线法测电阻,就没有电阻偏移补偿。而安捷伦34410A的四线法测电阻就有电阻偏移补偿。这在测量一些具有热电势的电阻场合就会有差别(还有其他的差别,不一一列举)。
最后感谢大家的耐心阅读,大家对测试设备有什么比较好的心得体会也欢迎评论区留言。
  • 测量
  • 采样电路
    在LDC1612动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动,为什么?
    我在LDC1612 动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动。误差达到20um以上,超出正常范围。 产品测试的最大距离10mm,PCB 线圈传感器直径19mm,外部40M晶振。 还请帮忙查看,是什么原因导致。
    发表于 12-02 06:16
    传感器的响应时间对测量结果有何影响?
    传感器 的响应时间对测量结果有以下几方面的影响:测量准确性 快速变化信号测量失真:当测量对象的物理量变化较快时,如果 传感器 响应时间过长,
    的头像 发表于 11-29 09:24 281次阅读
    传感器的响应时间对<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>结果</b>有何影响?
    电流采样电阻一般选多大 电流采样与运放电路
    电流采样电阻在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,其选择不仅影响电路的性能,还直接关系到测量的准确性和系统的稳定性。 一、电流采样电阻的基本
    的头像 发表于 10-07 15:13 2133次阅读
    电流<b class='flag-5'>采样</b>电阻一般选多大 电流<b class='flag-5'>采样</b>与运放<b class='flag-5'>电路</b>图
    28035 AD采样结果存在低频的干扰,是怎么回事?
    使用差分电路采样交流电压时,发现一个奇怪的现象,交流电压经OP2177放大之后,加1.5V偏置,然后经过RC滤波器送到28035AD端口进行采样,AD采样
    发表于 08-30 07:59
    电流采样电阻放在高端还是低端
    电流采样是电子电路设计中的一个重要环节,它涉及到对电流信号的测量和转换。在电流采样电路中,采样
    的头像 发表于 08-27 09:59 591次阅读
    INA169的输出电压不对是什么原因导致的?
    2A,采样电阻两侧200mV,Vout=50mV 3A,采样电阻两侧300mV,Vout=90mV 结果不对呀,例如1A的电流,按照Vo = Is Rs Rl /1000计算出来
    发表于 08-19 07:32
    AGC VAC821仿真结果不对是什么原因导致的?
    AGC VAC821仿真结果不对
    发表于 08-14 06:18
    接地线对测量结果的影响
    接地线在电子测量中起着至关重要的作用,然而,它也可能对测量结果产生一定的影响。在本文中,我们将探讨接地线对测量结果的影响,并提出一些应对措施
    的头像 发表于 06-24 10:22 580次阅读
    接地线对<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>结果</b>的影响
    电位差计和电压表测量结果一样吗?
    电位差计和电压表是两种不同的测量仪器,它们在测量电池电动势或电压时,可能会得到不同的结果
    的头像 发表于 05-21 15:31 1492次阅读
    STM32F205利用DMA实现多通道ADC采样,但是每启动一次转换才能更新一次结果是为什么?
    mode; 3、软件SWSTART启动AD转换后,每启动一次内存中只有一次转换结果更新,要完成12次采样需要SWSTART启动12次,为什么?单次扫描不是应该启动一次就自动扫描完成12次采样,把12次
    发表于 03-27 06:37
    STM32L051C8T6 HAL进入STOP模式RTC唤醒后,ADC采样不对怎么解决?
    STM32L051C8T6HAL 进入STOP模式RTC唤醒后,ADC采样不对! 程序如果不进入STOP模式,ADC在WHILE(1)主程序,采样结果正常,但是程序进入STOP模式,
    发表于 03-25 07:35
    stm32f103的ADC进行采样时,DC_IN15不接地时,采样得到的基准电压的值不对是为什么?
    时,采样得到的基准电压的值也不对。请问大佬们是不是内部基准的那一路电压通道不能加在扫描模式或者连续采样里面?
    发表于 03-22 07:58
    STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池测量结果都是3.2V左右怎么解决?
    STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池,或电池电压只有2V,测量结果都是3.2V左右,请问是不是什么地方没有配置好?
    发表于 03-06 07:13
    一瓦特表和二瓦特表法的测量结果比较
    一瓦特表和二瓦特表法都是电能表的测试方法,用于测量电能消耗。这两种方法在测量结果和应用方面有着一些区别,下面将详细比较一瓦特表和二瓦特表法的测量结果
    的头像 发表于 02-27 09:50 2949次阅读
    AD7280A电池供电电路以10kHZ工作时,采集到的电压值完全不对是什么原因导致的呢?
    AD7280A采集静置状态的电池时可以正常工作,但是当电池供电电路以10kHZ工作时,采集到的电压值完全不对,可能有哪些原因呢?
    发表于 01-05 12:02
