随着各种设备需要纳入更多的功能,应用的连接器数量也在增多。但是印刷电路板(PCB)可提供的安装空间有限。如何平衡两者值得思考。
TE Connectivity(以下简称“TE”)深刻洞察这个需求,新成员GRACE INERTIA 组合连接器能为多功能线对板解决方案提供更多设计灵活性,一键解锁以上困扰。使用更少数量的插座,搭载多个插头,直接与各种负载相连。不仅装配效率显著提高,同时占用更少的PCB空间。惯性锁扣提供的固定作用,让连接更加可靠出色。
1优势特性
1多负载连接
单一插座可容纳多个插头,连接器数量增加也无需担心PCB面积不足,产品配接高度为14.1mm,使PCB能够轻松用于高度受限的设计;
2颜色键控双防呆设计
一键随心安装;减少错配,无需按特定顺序插入;
3柔性插头替换设计
6位变换为2位和4位插头,可灵活布局,适配多种应用需求;
4预安装保持器(TPA)
提高端子接触可靠性,有助于提高装配效率;
5适用于多种应用
自动化和控制
暖通空调
智慧建筑
家电
2更多参数
最大额定电流: 3A
最大额定电压: 250 伏交流
引脚间距:3 mm
插座位数:14/26/28
插头位数: 2/4/6
导线尺寸:28-22 AWG
最大灌封高度:4 mm
材料
工作温度 (oC): -40 至 +105
外壳阻燃性等级:UL 94 V-0 和 GWT
端子: 铜合金
如果您恰好有相关应用需求,欢迎联系您在TE的客户经理,了解更多GRACE INERTIA 组合连接器可以给您提供的支持和助力。
印刷电路板
4文章
801浏览量
35211 -
连接器
98文章
14547浏览量
136656 -
TE
11文章
501浏览量
132415
原文标题:GRACE INERTIA 组合连接器,多负载连接,“一招”解锁
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
