节能背景下的高校宿舍用电现状与智慧监管平台构建
杨婷婷 来源:jf_26243103 作者:jf_26243103 2024-12-02 16:29 次阅读
杨婷婷→18702111592
针对高校宿舍存在的用电浪费与管理难题,我们深入剖析了当前高校宿舍的用电状况,并着重论述了在节能减排的大背景下,强化高校宿舍用电管理的关键性。基于这一分析,我们进一步提出了改善用电效率的具体措施以及构建智慧化监管平台的关键要素,旨在为相关管理人员提供有价值的参考依据。在节能减排的宏观背景下,高校通过优化宿舍用电管理、增强师生的节能节电意识等策略,能够显著提升电能资源的利用效率,并且有效预防火灾等安全隐患,从而充分确保师生的人身安全。鉴于此,当前高校亟需加强对智慧监管平台的研发与应用,确保各项节能节电措施得以严格实施,以推动高校的可持续发展。
1 高校宿舍用电现状分析
1.1 高校宿舍用电浪费现象严重
当前,国内高校普遍面临用电浪费的困扰,其中宿舍区域的用电浪费现象尤为突出。首要问题在于宿舍内用电设备繁多。为了生活便利,学生常会在宿舍配备诸如吹风机、电饭锅等多种大功率电器,这些设备若长时间运行,会大量消耗电能,从而造成不必要的浪费。其次,学生在节能意识上存在缺失。多数学生尚未形成节约用电的良好习惯,对电能的重要性认识不足,常因疏忽大意而导致电能浪费,比如忘记关灯、不拔充电器插头等。再次,高校在宿舍用电管理方面存在松懈。要么缺乏明确的用电规章制度,要么已有的规定未能得到有效执行,这使得学生的用电浪费行为得不到有效遏制。最后,部分高校的电力设施设计存在不合理之处,例如电线裸露在外、插座安装位置不当等,这些问题同样会加剧用电浪费的情况。为应对这些挑战,高校需采取一系列针对性措施,而学生也应自觉培养节约用电的习惯,双方共同努力,以营造一个良好的用电环境。
1.2 高校宿舍用电存在重大安全隐患
首先,部分宿舍内存在私自拉接电线和插座的现象(如图1所示)。学生为了使用方便,擅自在宿舍内拉接电线和增设插座,这种行为极其危险,极易导致短路、过载等电气事故,甚至可能酿成火灾。其次,学生在使用电器时存在选择劣质产品的现象。一些学生会购买和使用未经认证、质量不合格的电器,这些电器隐藏着巨大的安全风险。再次,学生在离开宿舍时未能及时关闭电器电源。学生在无人值守的情况下,未能切断正在使用的电器电源,这可能导致电器过热、发生短路,进而引发火灾。最后,部分高校的宿舍电力设施存在陈旧老化的问题。这些电力设施使用年限过长,线路老化严重,设备陈旧不堪,存在严重的安全隐患,极易发生火灾和其他安全事故。
图1 私拉乱接电线问题
1.3 学生缺乏安全用电意识
学生缺乏安全用电意识要体现在以下 4个方面:
①缺乏基本常识。很多学生对电的知识了解不足,不知道如何正确使用电器,容易发生触电等危险。
②学生未遵守安全规范和用电规定,违规使用大功率电器(图 2),容易发生安全事故。
③当电器出现故障或电线有问题时,学生不及时处理,引发火灾或其他安全事故。
④没有关注用电高峰期的影响。在用电高峰期,学生使用大量电器,会导致电压不稳,进而引发电器损坏或火灾。
因此,学生需要加强安全用电意识,学校也需要加强对学生安全用电的教育和管理。
图2 违规使用大功率电器
2 加强高校宿舍用电管理的意义与改进措施
2.1 加强高校宿舍用电管理的意义
加强高校宿舍用电管理的意义,主要体现在以下4个方面:
①保障学生安全。宿舍是学生生活的重要场所,如果用电管理不善,可能会导致火灾、触电等安全事故,对学生的生命安全构成威胁。加强用电管理,可以有效预防事故的发生,保障学生的生命安全。
②节约能源。在绿色节能背景下,加强用电管理 可以提高能源利用效率,减少浪费,节约能源成本。
③增强学生用电安全意识。通过加强用电管理,可以增强学生的用电安全意识,让学生养成节能环保的好习惯,这对于其未来的生活和工作都有极大帮助。
④优化学校管理。用电管理是高校管理的重要组成部分,加强用电管理可以提高学校的管理水平,使学校的管理更加科学、规范。
2.2 高校用电管理改进措施
2.2.1 增强师生节电意识
为增强师生的节电意识,需要从以下5个方面入手:
①加强宣传教育。通过开展节电宣传教育活动,向师生普及节电知识,让其了解节电的重要性和方法。例如,可以在校园内张贴节电标语,制作宣传栏以及举办知识讲座等。同时,可以邀请专家或社会人士来校进行节电示范,让师生看到节电的实际效果。
②制定用电规章制度,明确节电要求,对浪费电力的行为进行约束和惩罚。例如,可以制定宿舍用电规定,限制用电时间、功率等
③学校可以建立相应的激励机制。通过设置节电奖励,激励师生积极参与节电行动。
④通过技术手段进行用电改造,提高用电效率。例如,安装节能灯具、智能插座等,减少不必要的电力浪费。
⑤与当地政府、企业、社区等合作,共同推广节电理念和方法,营造全社会节电的氛围。
2.2.2 改进电费计量制度
通过改进电费计量制度,能够有效提升高校宿舍节电效果。具体措施如下:
①建立完善的计量体系。对学校的所有用电设备进行分类,据此进行电表安装和计量,选择合适型号和规格的电表,确保计量的准确性和可靠性。
②制定合理的计量标准。根据学校的实际情况,制定合理的计量标准和费用标准,确保计量的公正性和合理性。
③加强计量设备的维护和管理。定期对计量设备进行检查和维护,确保其正常运行,对损坏的设备要及时更换或维修,避免出现计量误差。
④建立用电数据管理系统。将所有的用电数据纳入统一的管理平台,方便对用电数据进行查询、分析和利用。还要与供电部门建立良好的合作关系,定期进行交流,共同探讨用电管理方面的问题,提高电费计量制度的科学性和有效性。
3 节能背景下高校宿舍用电智慧监管平台构建要点
为改善校园用电安全状况,需要构建起科学有效的智慧监管平台,实现对末端用电设备的全方位监测,避免火灾等安全事故的发生。
3.1 高校宿舍用电智慧监管平台架构设计
在进行高校宿舍用电智慧监管平台的架构设计时,需要统筹高校教室、宿舍、图书馆等场所的总体用电状况。智慧监管平台的构建,应当包含以下5个层次:
①数据采集层。该层的主要任务是采集宿舍用电数据,包括电流、电压、电量等,可以通过安装智能电表等方式采集数据。
网络传输层。该层的主要任务是将采集的数据传输到平台,可以通过无线传输、 有线传输等方式传输数据。
③数据处理层。该层的主要任务是对采集的数据进行处理,包括数据清洗、异常检测、用电行为分析等,可以通过云计算、大数据等技术处理数据。
④应用层。这一层的主要任务是将处理后的数据应用到实际场景中,包括用电监控、安全预警、能耗管理等,需要通过开发各种应用程序实现应用层的具体功能。
⑤为提高用户体验,需要构建用户界面层,提供友好的用户界面,方便用户查看和操作,可以通过开发Web界面、移动应用等方式实现用户界面层的功能。整个架构设计需要考虑平台的可扩展性、稳定性、安全性等因素,确保平台能够满足高校宿舍用电监管的需求,同时保证数据的安全和隐私。
3.2 加强物联网技术的应用
物联网技术发展速度极快,目前在各行各业中得到广泛的应用。在进行智慧监管平台的构建工作时,利用物联网技术,能够实现对用电数据的实时采集和无线传输。在数据采集端,采用物联网传感 器设备,如智能电表、电流互感器等,对用电数据进行实时采集;在数据传输方面,利用物联网通信技术,如远距离无线电(LoRa)、窄带物联网(NB-IoT) 等,将数据传输到智慧监管平台。通过物联网技术,还能实现用电设备的远程监控。在设备端,安装物联网通信模块,将设备的运行状态、电流电压等数据实时传输到平台;在平台端,利用应用程序编程接口(API)或云平台进行远程监控和管理。应用物联网技术,还能对采集的用电数据进行智能分析和预警。通过对数据的实时处理和挖掘,及时发现异常用电情况、预测设备故障等,为管理部门提供预警信息和决策支持。除上述应用之外,物联网技术的合理应用,能够对高校的能源管理进行优化。通过对全校或某个区域的用电数据进行整合和分析,全面了解能源消耗情况,制定节能减排措施,提高能源利用效率。物联网技术的应用,还能实现用户与用电设备的交互,提高用户的使用体验。学生可以通过手机应用程序、微信公众号等方式查询用电数据、控制用电设备等,实现插座、照明等设备的远程控制和智能化管理。
3.3 注重节能设备的应用
应用高效节能设备,是提升高校宿舍节电水平的有效途径之一。例如,可以安装节能电器,如发光二极管LED)灯、节能空调、低能耗热水器等,这些电器设备本身就具有较低的能耗,能够减少能源浪费。同时,也应注意选购带有能效标识的电器,优先选择能效等级高的产品。在此基础上,加强智能控制技术的应用,如智能插座、智能开关等,通过手机 APP 或语音控制等方式进行远程操控,实现定时开关、能耗监测等。除此之外,应加强太阳能、风能等清洁能源的利用。太阳能是一种清洁、可再生的能源,通过合理利用太阳能,可以减少对传统能源的依赖,降低能 耗。发挥智慧监管平台的作用,建立能源管理系统,对宿舍内的能耗数据进行实时监测和统计分析,帮助管理人员了解能源使用情况,发现浪费情况并及时采取措施。另外,需要定期对宿舍内的电器设备进行检查和维护,确保设备处于良好的运行状态,延长使用寿命,降低能耗。总之,应用节能设备提高高校 宿舍节电水平需要从多个方面入手,包括选购节能 电器、采用智能控制技术、推广太阳能利用、建立能源管理系统、加强设备维护保养等。通过上述措施的实施,可以有效提高高校宿舍的节电水平,降低能源消耗,促进可持续发展。
4安科瑞关于学生宿舍有序用电管理解决方案
4.1 学生宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM
安科瑞学生宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM可以完美解决高校宿舍用电的管理问题,功能包括:
①一进多出:可以分3~5路照明/插座/空调/卫生间/备用,五路单独控制,单独计量,单独设置;
②恶性负载控制:具备恶性负载识别功能,自动识别宿舍规定禁止使用的各类违章电器(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等)功能,自动断电,自动恢复,恢复次数可设,具备电器白名单管理功能;
③费控:欠费控制模式,此模式开启后,当剩余金额和基础免费金额都用完时,会自动跳闸;
④基础免费电量:可根据学校管理要求,对各宿舍提供给学生一定的免费金额;
⑤作息管理:设置节假日,工作日电表通断时间,时间段最多可设8段,以此控制宿舍作息。
⑥功率限制:每一路出线回路均可以单独设置功率限值,用于限制本回路接入电器功率,超过设定功率自动断电;
⑦夜间小电流:可以设置宿舍夜间小电流的使用,允许手机充电或夜灯使用;
4.2 学校安全用电监测及能耗计量体系
安科瑞提供具备能耗计量和电气安全监测功能的多功能电表和物联网仪表,帮助学校搭建三级计量体系,应用于学校的能耗管理和电气安全的在线监测和预警,为学校节能改造和消防安全提供数据支持。
4.3 高校用电智慧监管平台设计
安科瑞AcrelEMS-EDU校园智慧能源管理平台统筹高校教室、宿舍、图书馆等场所的总体用电状况。平台为校园设计完整的能源计量体系,包含以下4个层次:
数据采集层:该层的主要任务是采集学校各建筑包括学生宿舍、教学楼、图书馆等建筑用电数据,不同场所安装针对性电能管理仪表,完成用能数据采集的同时帮助完成用电管理功能。
网络传输层:该层的主要任务是将采集的数据传输到平台,可以通过LoRaWan/4G/WiFi等无线传输或校园局域网、专用光纤等有线传输等方式传输数据。
数据处理层:该层的主要任务是对采集的数据进行处理,包括数据清洗、异常检测、用电行为分析等,可以通过云计算、大数据等技术处理数据。
AcrelEMS-EDU校园智慧能源管理平台架构
应用层:这一层的主要任务是将处理后的数据应用到实际场景中,包括用电监控、安全预警、能耗管理、照明控制、能源策略控制、设备运维等,可通过WEB或手机APP访问平台数据,实现各类功能应用。整个架构设计考虑了平台的可扩展性、稳定性、安全性等因素,确保平台能够满足高校宿舍用电监管的需求。
AcrelEMS-EDU校园智慧能源管理平台主界面
AcrelEMS-EDU校园学生宿舍用电管理
AcrelEMS-EDU校园公共用能监测
5 总结
高校承担着教育、科研以及服务社会的重要责任,作为用电大户,需要采取科学有效的节电措施,并加快智慧监管平台的构建,加强对末端用电设备的监督与管理。此外,还要对用电管理模式与方法进行创新,加强物联网等先进技术、设备的应用,有效解决用电浪费的问题。
​审核编辑 黄宇
  • 用电管理
  • 监管
    安科瑞校园智慧能源管理平台,强化高校宿舍用电规范
    【摘 要】 为解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题,对高校宿舍用电
    的头像 发表于 12-12 15:25 151次阅读
    安科瑞校园<b class='flag-5'>智慧</b>能源管理<b class='flag-5'>平台</b>,强化<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b>规范
    借助安科瑞校园智慧能源管理平台,强化高校宿舍用电规范
    监管平台构建要点,以期为相关人员提供参考。 【关键词】节能理念;高校宿舍
    的头像 发表于 12-11 09:17 77次阅读
    借助安科瑞校园<b class='flag-5'>智慧</b>能源管理<b class='flag-5'>平台</b>,强化<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b>规范
    节能背景高校宿舍用电现状智慧监管平台构建探讨
    【摘要】为解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题,对高校宿舍用电
    的头像 发表于 11-30 01:02 193次阅读
    <b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>背景</b><b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>现状</b>与<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>构建</b>探讨
    如何解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题?
    为解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题,对高校宿舍用电现状
    的头像 发表于 11-27 15:59 211次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b>浪费及管理方面的问题?
    【摘 要】为解决高校宿舍用电浪费及管理方面的问题,对高校宿舍用电
    的头像 发表于 11-27 09:27 172次阅读
    为解决高校宿舍用电及管理的问题,该如何构建用电智慧监管平台
    的头像 发表于 11-27 09:08 202次阅读
    为解决<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b>及管理的问题,该如何<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>监管</b><b class='flag-5'>平台</b>?
    智慧高校宿舍用电新方案:高校学生宿舍预付费电表
    随着校园智能化管理的推进,学生宿舍用电的精确管理变得尤为重要。安科瑞电气股份有限公司推出的ADF400L系列多用户预付费电能表,为高校宿舍提供了高效的
    的头像 发表于 11-25 13:05 263次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b>新方案:<b class='flag-5'>高校学生宿舍</b>预付费电表
    绿色校园建设:提升高校宿舍用电管理效率与节能减排措施分析
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 随着全球气候变化的严峻挑战和环保意识的日益增强,绿色校园建设已成为高校可持续发展的重要方向。在这一背景高校
    的头像 发表于 11-13 15:08 394次阅读
    绿色校园建设:提升<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>用电</b>管理效率与<b class='flag-5'>节能</b>减排措施分析
    AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 平台概述 当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍用电预付费和
    的头像 发表于 10-18 12:48 169次阅读
    AcrelCloud-3100<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>预付费电控系统应用
    AcrelCloud-3200高校预付费系统--高校宿舍计费管理、能效一体化平台
    降耗。对高校宿舍水电管理的现状及针对以上三方面存在问题进行探讨,并针对这三方面摸索行之有效的对策,对于高校宿舍水电管理具有重要意义。 ★
    的头像 发表于 05-22 15:01 909次阅读
    AcrelCloud-3200<b class='flag-5'>高校</b>预付费系统--<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>计费管理、能效一体化<b class='flag-5'>平台</b>
    高校宿舍预付费系统解决方案-恶性负载识别预警
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 安科瑞AcrelCloud-3100 宿舍预付费管控平台  一、平台简介        当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,
    的头像 发表于 04-24 14:15 450次阅读
    <b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>预付费系统解决方案-恶性负载识别预警
    安科瑞高校宿舍预付费用电管控云平台
    摘要:当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍用电预付费和用电安全管理措施是必不可少的。学生
    的头像 发表于 03-11 09:47 556次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>预付费<b class='flag-5'>用电</b>管控云<b class='flag-5'>平台</b>
    高校能效管理平台应用成效探讨——以长三角某高校为例
    长三角地区一高校为例,将高校综合能效管理平台引入学生宿舍管理后,现系统运行情况良好,达到了预期的目标,在实际的执行过程中,学校用电管理人员,
    发表于 02-20 13:04
    高校宿舍预付费系统解决方案
    1、概述 当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍用电预付费和用电安全管理措施是必不可少的。学生
    的头像 发表于 02-02 11:40 518次阅读
    浅谈高校节能监管系统的信息化管理及相关平台应用
    。本文探讨了高校节能监管系统的重要性,分析了高校节能监管系统的信息化管理与应用措施,以便提升
    的头像 发表于 01-11 16:17 344次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>监管</b>系统的信息化管理及相关<b class='flag-5'>平台</b>应用
