FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
米尔电子 2024-11-28 15:12 次阅读
本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“小火苗”提供。
本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的FacenetPytorch人脸识别方案测试。
一、facenet_pytorch算法实现人脸识别
深度神经网络1.简介
Facenet-PyTorch 是一个基于 PyTorch 框架实现的人脸识别库。它提供了 FaceNet 模型的 PyTorch 实现,可以用于训练自己的人脸识别模型。FaceNet 是由 Google 研究人员提出的一种深度学习模型,专门用于人脸识别任务。
在利用PyTorch神经网络算法进行人脸图像对比的实验设置中,我们专注于对比环节,而不涉及实际项目的完整实现细节。但为了贴近实际应用,我们可以构想以下流程:1)捕捉新人脸图像:首先,我们使用摄像头或其他图像采集设备捕捉一张新的人脸照片。
2)加载存储的人脸图像:接着,从数据库中加载所有已存储的人脸图像。这些图像是之前采集并存储的,用于与新捕捉到的人脸照片进行对比。
3)构建神经网络模型:为了实现对比功能,我们需要一个预先训练好或自定义的神经网络模型。这个模型能够提取人脸图像中的关键特征,使得相似的图像在特征空间中具有相近的表示。
4)特征提取:利用神经网络模型,对新捕捉到的人脸照片和存储的每一张人脸图像进行特征提取。这些特征向量将用于后续的对比计算。
5)计算相似度:采用合适的相似度度量方法(如余弦相似度、欧氏距离等),计算新照片特征向量与存储图像特征向量之间的相似度。
6)确定匹配图像:根据相似度计算结果,找到与新照片相似度最高的存储图像,即认为这两张图像匹配成功。
7)输出匹配结果:最后,输出匹配成功的图像信息或相关标识,以完成人脸对比的实验任务。
2.核心组件
MTCNN:Multi-task Cascaded Convolutional Networks,即多任务级联卷积网络,专门设计用于同时进行人脸检测和对齐。它在处理速度和准确性上都有出色的表现,是当前人脸检测领域的主流算法之一。
FaceNet:由Google研究人员提出的一种深度学习模型,专门用于人脸识别任务。FaceNet通过将人脸图像映射到一个高维空间,使得同一个人的不同图像在这个空间中的距离尽可能小,而不同人的图像距离尽可能大。这种嵌入表示可以直接用于人脸验证、识别和聚类。
3.功能
支持人脸检测:使用MTCNN算法进行人脸检测,能够准确识别出图像中的人脸位置。
支持人脸识别:使用FaceNet算法进行人脸识别,能够提取人脸特征并进行相似度计算,实现人脸验证和识别功能。
二、安装facenet_pytorch库
1.更新系统
更新ubuntu系统,详情查看米尔提供的资料文件
2.更新系统软件
apt-get update
3.安装git等支持软件
sudo apt-get install -y python3-dev python3-pip libopenblas-dev libssl-dev libffi-dev git cmake
4.安装Pytorch支持工具
# 克隆 PyTorch 源代码git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch# 进入 PyTorch 目录cd pytorch# 安装 PyTorch (需要根据你的需求选择 CUDA 版本,如果不需要 GPU 支持则不需要 --cuda 参数)pip3 install --no-cache-dir torch -f https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html# 测试 PyTorch 安装python3 -c "import torch; print(torch.__version__)"
5.安装facenet_pytorch
pip3 install facenet_pytorch
三、CSDN参考案例
1.代码实现
############face_demo.py#############################import cv2import torchfrom facenet_pytorch import MTCNN, InceptionResnetV1# 获得人脸特征向量def load_known_faces(dstImgPath, mtcnn, resnet):aligned = []knownImg = cv2.imread(dstImgPath) # 读取图片face = mtcnn(knownImg) # 使用mtcnn检测人脸,返回人脸数组if face is not None:aligned.append(face[0])aligned = torch.stack(aligned).to(device)with torch.no_grad():known_faces_emb = resnet(aligned).detach().cpu()# 使用ResNet模型获取人脸对应的特征向量
print("\n人脸对应的特征向量为:\n", known_faces_emb)return known_faces_emb, knownImg# 计算人脸特征向量间的欧氏距离,设置阈值,判断是否为同一张人脸
def match_faces(faces_emb, known_faces_emb, threshold):isExistDst = Falsedistance = (known_faces_emb[0] - faces_emb[0]).norm().item()print("\n两张人脸的欧式距离为:%.2f" % distance)if (distance < threshold):isExistDst = Truereturn isExistDstif __name__ == '__main__':# help(MTCNN)# help(InceptionResnetV1)# 获取设备device = torch.device('cuda:0' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')# mtcnn模型加载设置网络参数,进行人脸检测
mtcnn = MTCNN(min_face_size=12, thresholds=[0.2, 0.2, 0.3],keep_all=True, device=device)
# InceptionResnetV1模型加载用于获取人脸特征向量resnet = InceptionResnetV1(pretrained='vggface2').eval().to(device)MatchThreshold = 0.8 # 人脸特征向量匹配阈值设置known_faces_emb, _ = load_known_faces('yz.jpg', mtcnn, resnet) # 已知人物图faces_emb, img = load_known_faces('yz1.jpg', mtcnn, resnet) # 待检测人物图isExistDst = match_faces(faces_emb, known_faces_emb, MatchThreshold) # 人脸匹配print("设置的人脸特征向量匹配阈值为:", MatchThreshold)if isExistDst:boxes, prob, landmarks = mtcnn.detect(img, landmarks=True)print('由于欧氏距离小于匹配阈值,故匹配')else:print('由于欧氏距离大于匹配阈值,故不匹配')
此代码是使用训练后的模型程序进行使用,在程序中需要标明人脸识别对比的图像。
2.实践过程
第一次运行时系统需要下载预训练的vggface模型,下载过程较长,后面就不需要在下载了运行会很快。如图所示:
3.程序运行异常呗终止
运行程序,提示killed,系统杀死了本程序的运行,经过多方面的测试,最终发现是识别的图片过大,使得程序对内存消耗过大导致。后将图片缩小可以正常运行了。
以下是对比图像和对比结果。
四、gitHub开源代码
1.首先下载代码文件
代码库中,大致的介绍了facenet算法的训练步骤等。
2.代码实现
以下是facenet的python代码,注意需要更改下面的一条程序"cuda" False,因为t527使用的是cpu,芯片到时自带gpu但是cuda用不了,因为cuda是英伟达退出的一种计算机架构。
import matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport torchimport torch.backends.cudnn as cudnnfrom nets.facenet import Facenet as facenetfrom utils.utils import preprocess_input, resize_image, show_config#--------------------------------------------## 使用自己训练好的模型预测需要修改2个参数# model_path和backbone需要修改!#--------------------------------------------#class Facenet(object):_defaults = {
#--------------------------------------------------------------------------## 使用自己训练好的模型进行预测要修改model_path,指向logs文件夹下的权值文件# 训练好后logs文件夹下存在多个权值文件,选择验证集损失较低的即可。# 验证集损失较低不代表准确度较高,仅代表该权值在验证集上泛化性能较好。#--------------------------------------------------------------------------#"model_path" : "model_data/facenet_mobilenet.pth",
#--------------------------------------------------------------------------## 输入图片的大小。#--------------------------------------------------------------------------#"input_shape" : [160, 160, 3],#--------------------------------------------------------------------------## 所使用到的主干特征提取网络#--------------------------------------------------------------------------#"backbone" : "mobilenet",#-------------------------------------------
## 是否进行不失真的resize#-------------------------------------------#"letterbox_image" : True,#-------------------------------------------## 是否使用Cuda# 没有GPU可以设置成False#-------------------------------------------
#"cuda" : False,}@classmethoddef get_defaults(cls, n):if n in cls._defaults:return cls._defaults[n]else:return "Unrecognized attribute name '" + n + "'"
#---------------------------------------------------## 初始化Facenet#---------------------------------------------------
#def __init__(self, **kwargs):self.__dict__.update(self._defaults)for name, value in kwargs.items():setattr(self, name, value)self.generate()show_config(**self._defaults)def generate(self):#---------------------------------------------------## 载入模型与权值#---------------------------------------------------#print('Loading weights into state dict...')device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')self.net = facenet(backbone=self.backbone, mode="predict").eval()self.net.load_state_dict(torch.load(self.model_path, map_location=device), strict=False)print('{} model loaded.'.format(self.model_path))if self.cuda:self.net = torch.nn.DataParallel(self.net)cudnn.benchmark = Trueself.net = self.net.cuda()#---------------------------------------------------## 检测图片#---------------------------------------------------#def detect_image(self, image_1, image_2):#---------------------------------------------------##
图片预处理,归一化#---------------------------------------------------#with torch.no_grad():image_1 = resize_image(image_1, [self.input_shape[1], self.input_shape[0]], letterbox_image=self.letterbox_image)image_2 = resize_image(image_2, [self.input_shape[1], self.input_shape[0]], letterbox_image=self.letterbox_image)photo_1 = torch.from_numpy(np.expand_dims(np.transpose(preprocess_input(np.array(image_1, np.float32)), (2, 0, 1)), 0))photo_2 = torch.from_numpy(np.expand_dims(np.transpose(preprocess_input(np.array(image_2, np.float32)), (2, 0, 1)), 0))if self.cuda:photo_1 = photo_1.cuda()photo_2 = photo_2.cuda()
#---------------------------------------------------## 图片传入网络进行预测#---------------------------------------------------#output1 = self.net(photo_1).cpu().numpy()output2 = self.net(photo_2).cpu().numpy()#---------------------------------------------------## 计算二者之间的距离#---------------------------------------------------#
l1 = np.linalg.norm(output1 - output2, axis=1)plt.subplot(1, 2, 1)plt.imshow(np.array(image_1))plt.subplot(1, 2, 2)plt.imshow(np.array(image_2))plt.text(-12, -12, 'Distance:%.3f' % l1, ha='center', va= 'bottom',fontsize=11)plt.show()return l1
3.代码实现
此代码调用的签名的代码,但其可以直接的去调用图片进行人脸识别。
from PIL import Imagefrom facenet import Facenetif __name__ == "__main__":model = Facenet()while True:image_1 = input('Input image_1 filename:')try:image_1 = Image.open(image_1)except:print('Image_1 Open Error! Try again!')continueimage_2 = input('Input image_2 filename:')try:image_2 = Image.open(image_2)except:print('Image_2 Open Error! Try again!')continueprobability = model.detect_image(image_1,image_2)print(probability)
4.程序运行
运行程序后首先显示的是程序的配置信息,然后可以输入图像对比检测的内容。以下是图像识别的效果和对比的准确率。
五、参考文献
CSDN博客
https://blog.csdn.net/weixin_45939929/article/details/124789487?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword~default-1-124789487-blog-142987324.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base6&spm=1001.2101.3001.4242.2&utm_relevant_index=4
官方源码来源
https://gitcode.com/gh_mirrors/fac/facenet-pytorch/overview
*部分图片来源于网络,如有版权问题请联系删除
  • 开发板
  • 人脸识别
  • 米尔
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于
    的头像 发表于 12-13 08:04 943次阅读
    如何用OpenCV进行手势<b class='flag-5'>识别</b>--基于<b class='flag-5'>米尔</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T527</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔T527开发板
    本篇测评由优秀测评者“小火苗”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于
    发表于 11-28 15:57
    搭载T527芯片的AvaotaA1开发板
    科技T527采用多核异构设计,集成了CPU、GPU、NPU、DSP、MCU等各种计算单元,为各种复杂场景的多任务处理、专用数据处理以及算法应用提供了高效且灵活的解决方案,为生成式A
    的头像 发表于 09-14 09:16 1225次阅读
    搭载<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T527</b>芯片的AvaotaA1<b class='flag-5'>开发板</b>
    飞凌T527开发板buildroot系统下扩大rootfs分区
    一、实验环境介绍 硬件:飞凌T527开发板(2G+16G) 软件:Tina sdk 二、查看当前存储分布 登入开发板,执行 fdisk
    发表于 07-18 14:45
    米尔首发-T527开发板-国产8核A55-免费试用】米尔T527开发板安装测试软件
    在上1贴T527开发板已上电安装WIFI热点,这个帖子说明如何安装安兔兔测试软件。 1)安卓13自带浏览器没有下载并安装apk功能,请先用u盘安装QQ浏览器等主流浏览器。在PC登录打开
    发表于 06-25 16:42
    米尔首发-T527开发板-国产8核A55-免费试用】米尔T527开发板上电与连接WIFI
    米尔T527开发板上电前的准备工作: 1)T527开发板
    发表于 06-25 16:39
    米尔首发-T527开发板-国产8核A55-免费试用】米尔T527开发板开箱验机
    期盼已久的米尔T527开发终于到手了,我们打开看一下开发板箱都包含哪些宝贝。 比较细心的是电
    发表于 06-25 16:35
    米尔T527系列加推工控和工控机,更多工业场景DEMO
    米尔首发基于T527系列核心以来,这款基于八核CPU的高性能国产核心得到广大客户的好评
    发表于 06-21 17:54
    的头像 发表于 06-21 08:01 510次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b><b class='flag-5'>T527</b>系列加推工控<b class='flag-5'>板</b>和工控机,更多工业场景DEMO
    T527商显-米尔专为智慧商显设计的主板
    MYD-LT527-SX商显T527,八核A55,多屏异显,专为智慧商显设计的主板
    发表于 06-17 18:27 3次下载
    国产芯,米尔基于T527的商显主板及工业微型控制器
    MYD-LT527-GK-B微型工控机。 米尔基于T527板卡 米尔基于
    发表于 06-14 17:26
    两款新品!基于T527的商显主板及工业微型控制器
    MYD-LT527-GK-B微型工控机。米尔基于T527板卡米尔基于
    的头像 发表于 06-13 08:01 1101次阅读
    两款新品!基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T527</b>的商显主板及工业微型控制器
    T527芯片详解:计算性能与高清图像编解码
    的头像 发表于 05-21 14:37 3289次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T527</b>芯片详解:计算性能与高清图像编解码
    通过物联网管理多台MQTT设备-基于米尔T527开发板
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“JerryZhen”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板的网关方案测试。一、系统概述基于米尔
    的头像 发表于 05-10 08:01 803次阅读
    通过物联网管理多台MQTT设备-基于<b class='flag-5'>米尔</b><b class='flag-5'>T527</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    米粉派7折!米尔T527发布Linux系统
    米尔电子首发的高性能T527工业开发板——带边缘计算的米粉派(MIFANSPi)自推出市场以来,凭借易用性好、可靠性高、高性能、低门槛、
    的头像 发表于 04-18 08:01 1358次阅读
    米粉派7折!<b class='flag-5'>米尔</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T527</b>发布Linux系统
