在智能断路器上的整体应用方案
随着楼宇、家居、工厂配置越来越需要智能化、联网化、本地边缘处理及时化,所以与之配套的电气控制设备之一断路器与其管理监控的网关也会同样需要重新设计。
我们看到普通的断路器除了常规功能之外,例如短路保护、过载保护和漏电保护, 断路器也会有一些新的智能特性,比如通过联网实时反馈和记录电路和设备的信息状态。这些联网接口和方式包括RS485、RJ45(以太网)、WiFi、蓝牙、4G/5G等多种协议进行远程控制,同时智能断路器和网关内部也需要用高速CAN总线来互联通讯。
在短距离监控方面,用户也会使用手机APP或电脑终端远程调节各种参数,如调节额定电流值、调节额定漏电保护跳闸值、过压或欠压百分比值、温度保护值或其他值,使用户可以根据自己的使用情况去调节。面对云端联网和远程遥控,在保护数据安全,防止被恶意篡改的潜在风险,用户又不得不需要芯片级别的安全隔离和防护。
在这样的需求下,智能断路器和网关会需要满足以上功能MPU、M4、BLE MCU来重新设计。
以下内容是新唐在相关的智能断路器和网关产品方案来协助客户提供这方面器件供应支持。
针对智能断路器需求新唐提供相关M4产品
需要高算力
M46x系列高达200MHz,M483系列高达192MHz,二者都带DSP/FPU浮点运算单元
大容量记忆体支持运行实时操作系统
M46x系列提供最多1024KB Flash与512KB RAM
M483系列提供最多512KB Flash与160KB RAM
丰富与冗余的外设
M46x系列提供最多CAN FDx4chs与UARTx10chs+ISO7816/UARTx3chs
M483系列提供最多CAN x3chs与UARTx8chs+ISO7816/UARTx3chs
M46x系列提供5 MSPS, 12bit ADC, 可支持至28路 (最高可支持至3组ADC)
M483系列提供5 MSPS, 12bit ADC, 可支持至24路 (最高可支持至2组ADC)
丰富的管脚
M46x系列提供 LQFP64对应GPIO(44),LQFP128对应GPIO(100),LQFP144对应GPIO(114),LQFP176对应GPIO(146)
M483系列提供LQFP64对应GPIO(52),LQFP128对应GPIO(100)
M463/M467系列选型
M483系列选型
新唐M4系列在智能断路器上应用框图
低阶和高阶断路器网关应用
对面不同应用的场合,例如智慧建筑需要低阶网关,功能需要能通过CAN总线控制断路器,云端上传,处理传感器采集信号,实时运行RTOS的功能,此外高阶的网关需要极高的算力面对轻量化的边缘计算,更高速的CANFD 总线与断路器及时控制,有软硬安全机制保证数据的传输安全更多功能。新唐提供NUC980系列和MA35D1来协助客户来应对不同的需求。
针对低阶智能断路器网关
新唐提供NUC980系列为其提供理想的选型
性价比与性能的完美结合
高性能低成本核心处理器速度可达300MHz
内建64MB/128MB DDR@LQFP MCP封装优势
降低Layout难度并缩小PCB尺寸和PCB板层数(降低成本)
降低产品PCB生产工艺要求/降低产品EMI辐射强度
可取代高阶M4或M7等MCU使用
丰富与冗余的外设接口
多操作系统优势
NUC980系列选型
新唐NUC980系列在低阶智能断路器网关上应用框图
针对高阶智能断路器网关
新唐提供MA35D1系列为其提供理想的选型
需要极高的算能应对轻量级的边缘计算
双核64位Arm Cortex-A35 (800Mhz)与Arm Cortex-M4(180Mhz)异构内核架构
大容量内嵌SDRAM支持运行Linux与实时操作系统RT-thread
最高内部堆迭DDR3L SDRAM容量高达512 MB
丰富与冗余的外设接口
完善的安全机制应对联网的风险
MA35D1系列选型
新唐MA35D1系列在高阶智能断路器网关上应用框图
针对断路器无线连接
新唐提供的M031BT/M032BT BLE MCU
运行速度可达72 MHz Arm Cortex-M0 内核
多达512 KB 闪存,96 KB SRAM
封装:QFN48 (5 x 5 mm) for M031BT / QFN68 (8 x 8 mm) for M032BT
支持双模蓝牙低功耗BLE 5.0与无线2.4GHz传输技术
空中传输速率Data Rate:1 Mbps and 2 Mbps
高发射功率TX Power:+8 dBm @1 Mbps
接收灵敏度Rx Sensitivity:−94 dBm @1 Mbps
PHY, Link Layer, Host 认证
M031BT/M032BT BLE MCU系列选型
原文标题:新唐科技基于 MPU/ M4/ BLE MCU 在智能断路器上的整体应用方案
文章出处:【微信公众号:新唐MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
146文章
17167浏览量
351393 -
新唐科技
16文章
1061浏览量
41074 -
断路器
23文章
1941浏览量
51809 -
MPU
360浏览量
48832
文章出处:【微信号:新唐MCU,微信公众号:新唐MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
