HF500-40 是一款内置斜坡补偿功能的固定频率电流模式调节器。它在单个芯片中集成了一个700V 的MOSFET和一个多功能控制器,是一款低功率离线反激开关电源。
在中载和重载条件下,调节器以固定频率运行,并伴有频率抖动。频率抖动有助于降低开关频率及其谐波上的EMI辐射干扰。轻载时,调节器会固定峰值电流,并将开关频率降至25kHz以获得更佳效率。在非常低的负载下,调节器会进入突发模式以实现低待机功耗。全面的保护功能包括输入(开启/关断)欠压保护(Brownin/out)、VCC欠压锁定(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、输入过压保护(OVP)、VCC过压保护(OVP)和过热保护(OTP)。
HF500-40具有过功率线路补偿功能,可确保过载保护点不受输入电压影响。
*附件:HF500-40带多模控制和过电力线补偿的反激稳压器.pdf
HF500-40 采用 PDIP8-7B 封装。
产品优势包括:
- 单芯片全功能控制器,可提供低功率离线反激式开关模式电源
- 提供不同负载条件下的多模式控制
- 过功率线路补偿和全套保护功能
产品特性和优势
举报投诉
反激开关电源
4文章
40浏览量
11214
小尺寸、12V/500MA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率
辅助变压器绕组,可在线路,负载和温度变化范围内实现±5%的输出电压调节。MAX17690采用创新算法,通过在反激时间间隔内检测初级绕组上的反
发表于 07-05 15:02
有源钳位反激式控制器开关电源芯片U6773S
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程
发表于 07-10 09:15
超宽输入小功率反激式转换器的设计
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反
发表于 09-05 15:53
LM2586系列调节器是单片集成的专门为反激、升压(升压)和正激变换器应用
)。 稳定性 所有电流模式控制的调节器如果工作,都会受到不稳定的影响,称为次谐波振荡占空比高于50%。为了消除亚谐振荡,需要一个最小的电感值来保证所有升压和反
发表于 07-08 11:39
PL3329BD代替OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源
的自适应多模式PWM/PFM控制 低启动电流 内置软启动 内置前沿消隐 限流保护 过压保护 良好的动态响应 欠压保护 4 规格PL3329BD是款恒流/恒压原边
发表于 09-15 20:42
HF920GS-Z 原装现货MPS
、大型电器、工 业控制和由糟糕的交流电网供电的产品。HF920需 要最少量的外部组件。 HF920使用峰值电流模式控制来提供优秀的瞬态响 应
发表于 11-01 16:52
SL1585DC-DC降压恒压 30V 3A 500KHz同步降压调节器 (供应)
概述:SL1585是一款高频、同步、整流、降压、开关模式转换器,内置功率MOSFETs。它提供了一种非常紧凑的解决方案,可在宽输入电源范围内实现4A峰值输出电流,并具有出色的负载和
发表于 03-05 09:50
采用电流模式DC-DC升压转换器调节器HM6297
HM6297调节器具有输入量程、电流模式、DC/DC转换器,能够产生正电压或正电压无源输出电压。可以配置反激振荡转换
发表于 03-15 15:17
•27次下载
