在当今的汽车市场中,新能源汽车凭借其环保、节能等优势,逐渐成为了消费者的新宠。而新能源汽车的核心部件之一便是电池,其中磷酸铁锂电池因其独特的性能特点,在新能源汽车领域中占据着重要的地位。
磷酸铁锂电池对于新能源汽车的重要性不言而喻。首先,它是新能源汽车的动力来源,直接决定了车辆的续航里程和性能表现。一款性能优良的磷酸铁锂电池能够为新能源汽车提供稳定、持久的动力输出,确保车辆在行驶过程中的可靠性和安全性。其次,随着环保意识的不断提高,新能源汽车的发展成为了大势所趋。而磷酸铁锂电池作为一种相对环保的电池技术,其生产和使用过程中对环境的污染较小,符合可持续发展的要求。
正确充电对于磷酸铁锂电池来说至关重要。一方面,合理的充电方式能够有效延长电池的使用寿命。磷酸铁锂电池的寿命受到多种因素的影响,其中充电方式是一个关键因素。如果充电不当,可能会导致电池内部结构受损,从而降低电池的性能和寿命。另一方面,正确充电可以提高电池的安全性。充电过程中,如果出现过充、过放等情况,可能会引发电池过热、起火等安全问题。因此,掌握正确的充电技巧对于保障新能源汽车的安全行驶具有重要意义。
二、磷酸铁锂电池的结构与工作原理
1.正极材料与负极材料
磷酸铁锂电池以磷酸铁锂(LiFePO4)为正极材料,碳为负极材料,具有独特的性能特点。其中,正极材料磷酸铁锂具有橄榄石型结构,属于正交晶系。原子以六方紧密堆积方式排列,铁原子和锂原子分别位于磷原子八面体中心 4a 和 4c 的位置,并分别形成 FeO6 和 LiO6 八面体;磷原子位于四面体的 4c 位置,从而形成 PO4 四面体。这种结构使得磷酸铁锂具有较高的稳定性和安全性。
负极材料通常为石墨,石墨具有多层结构,可以容纳锂原子。大部分锂电池的负极都是用石墨制造的,磷酸铁锂电池也不例外。石墨的导电性好,结晶度高,锂离子能够在充电和放电过程中在石墨层间嵌入和脱出,形成嵌锂化合物 Li x C6。
纯电动汽车常用的锂电池有两种,一种是三元锂电池,另一种是磷酸铁锂电池。三元锂电池的正极由三元材料制成,一些三元锂电池的正极由镍、钴和锰制成,另一些三元锂电池的正极由镍、钴和铝制成。三元锂电池和磷酸铁锂电池的负极大部分都是由石墨制成。三元锂电池比磷酸铁锂电池低温性能更好,能量密度更高,但安全系数不如磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池在 800℃时才会燃烧,而三元锂电池在 200℃时就会燃烧。因此,大多数纯电动公交车会使用磷酸铁锂电池,而一般的家用纯电动汽车对空间和重量的要求很高,所以这类纯电动汽车使用三元锂电池比较合适。各大汽车厂商也在不断寻找提高三元锂电池安全系数的方法,以确保其在正常使用时的安全性。
2.充电过程中的离子运动
在充电时,磷酸铁锂电池中的锂离子会发生一系列的运动。具体来说,锂离子从正极晶体表面移至电解液,随后穿过隔膜到达负极。
磷酸铁锂电池电池在充电时,正极中的锂离子 Li 通过聚合物隔膜向负极迁移。Li 从磷酸铁锂晶体的 010 面迁移到晶体表面,在电场力的作用下,进入电解液,穿过隔膜,再经电解液迁移到石墨晶体的表面,然后嵌入石墨晶格中。与此同时,电子经导电体流向正极的铝箔集电极,经极耳、电池极柱、外电路、负极极柱、负极耳流向负极的铜箔集流体,再经导电体流到石墨负极,使负极的电荷达至平衡。锂离子从磷酸铁锂脱嵌后,磷酸铁锂转化成磷酸铁,其晶格结构发生变化。
从磷酸铁锂电池的工作原理可知,磷酸铁锂电池的充放电过程需要锂离子和电子的共同参与,而且锂离子的迁移速度与电子的迁移速度要达至平衡。这就要求锂离子电池的正负电极必须是离子和电子的混合导体,而且其离子导电能力和电子导电能力必须一致。但是,磷酸铁锂的导电性能很差。而石墨负极的导电性虽然要好一些,但是要实现大倍率放电时,仍然需要改善负极的导电性,使其的电子导电能力与锂离子从石墨中脱嵌的能力达至平衡。
三、正确的充电方法
1.恒压充电法
恒压充电法是在充电过程中,充电电源的输出电压保持恒定。随着磷酸铁锂离子电池包的荷电状态变化,自动调整充电电流。这种方法如果规定的电压恒定值合适,既能保证动力锂离子电池完全充电,又能尽量减少析气和失水。然而,恒压充电法只考虑电池电压这一单一状态的变化,不能有效反映电池的整体充电状况。其最大的缺点在于起始充电电流过大,往往会造成动力锂离子电池的损坏。鉴于此缺点,恒压充电法在实际应用中很少被采用。
2.恒流充电法
恒流充电法在整个充电过程中,通过调整输出电压使充电电流保持恒定。这种方式的优点是操作简单、方便,易于实现,且充电电量容易计算。但恒流充电法也存在明显的问题,其充电速率相对较低。因为锂离子电池包的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的,到充电后期,动力锂离子电池受电能力下降,充电电流利用率大大降低。
3.恒流恒压充电法
恒流恒压充电法是恒流充电法和恒压充电法的结合。第一阶段采用恒流充电办法,避免了恒压充电刚开始时的充电电流过大问题。第二阶段采用恒压充电办法,防止了恒流充电时导致的过充电现象。磷酸铁锂离子电池和其它任何密封式可充电电池一样,需要对充电进行控制,不能滥充,否则容易损坏电池。磷酸铁锂离子电池一般采用先恒流后限压的充电办法。这种充电方式既避免了初期电流过大对电池造成的损害,又防止了后期过充电的情况,能够有效延长电池的使用寿命。
4.斩波充电法
斩波充电法是通过控制开关,给电池提供间歇充电。在这种方法下,恒流源的电流不变,而开关管进行控制,使其开通一段时间后再关断一段时间,循环往复。斩波充电法的优势在于,当通过外部电路对电池充电时,电池内部的离子出现要有一定的响应时间,如果继续不断地对它进行充电,可能会降低其容量的潜能。而在充电一段时间后,加入一个关断的时间,就可以让电池两极出现的离子有一个扩散的过程,使得电池有了一个消化的时间,这会使电池的利用率大大增加,改善充电效果,从而延长电池的使用寿命和提高电池的性能。
四、充电注意事项
1.使用合适的充电器
在为新能源汽车的磷酸铁锂电池充电时,一定要强调使用厂家指定的充电器,最好是原装充电器。原装充电器是根据电池的特性和参数专门设计的,能够提供最稳定、最安全的充电电流和电压。这可以确保在充电过程中,电池不会因为不匹配的充电器而受到损坏。非原装充电器可能存在输出电压和电流不稳定等问题,容易对电池造成损害。例如,不合适的充电器可能会导致充电速度过慢、电池过热甚至损坏电池。所以,为了保护磷酸铁锂电池,避免使用不当充电器是至关重要的。
2.防止高温充电
磷酸铁锂电池在充电过程中对温度较为敏感,不要在温度超过 40°的环境下充电。高温会导致电池容量衰退,影响电池的性能和寿命。一般来说,磷酸铁锂电池的最佳使用温度是 0 到 35 摄氏度,充电器也多按此温度设计。当温度过高时,如在炎热的夏季,将车辆放在阳光下暴晒,电池内部的零部件线路等非常容易受到损害,从而使车况降低使用质量大打折扣,而且高温下电池起火事件也屡见不鲜。在高温环境下充电,会使电池内部温度进一步升高,轻者发生充电故障,降低电池的使用效果和循环寿命;严重的甚至起火。所以,充电的时候一定要在阴凉的地方充电,防止高温对电池造成不良影响。
3.及时充电
新能源汽车的磷酸铁锂电池应执行随用随充的原则,避免电池每次都欠压以后再充电,这样可以提升电池寿命。现在新能源汽车大部分使用的是三元锂电池和磷酸铁锂电池,对于磷酸铁锂电池来说,深度的放电实际上对电池健康并不有利。当电量用到 50%或者 70%时,就可以对电池进行充电。随用随充可以让电池电量始终保持在一个比较健康的状态,不会因为电量过低而受损,而且能让电池里面的锂离子保持活跃,电池就不容易老化。
4.注意充电环境
充电最佳的环境温度是 25℃,充电器多按此温度设计。磷酸铁锂电池受温度影响很大,需要对电池进行热管理才能提高电池的使用效率。在过高或过低的温度下充电,会影响电池的性能和寿命。冬季气温较低时,尽量选择在室内温暖的环境下充电,避免在寒冷的室外充电。夏季气温较高时,要避免在阳光直射下或高温环境中充电,可以选择在阴凉通风处充电。同时,充电环境应保持干燥通风,避免潮湿和积水。潮湿的环境可能会导致充电器和电池接口生锈、短路等问题。良好的通风条件可以帮助散发充电过程中产生的热量,降低电池过热的风险。
5.避免过度充电
长时间过度充电会引起电池发热、损坏甚至起火等安全问题,充满电后应及时停止充电。磷酸铁锂电池过充时,Li+大量脱出,生成的 FePO4 增多,引起较大的极化电阻和极化电势,使电池的电压快速升高;过多的锂脱出,极片上的粘结剂被破坏,使正极膏片从集流体上脱离,出现大面积掉膏,脱出的 Li 聚集在负极片上,形成点状白点。磷酸铁锂电池过充会起火,虽然在一般情况下是相对安全的,但在一些极端情况下,如各公司的材料选择、配比、工艺过程以及后期使用不当,或者外部环境温度过高、温度控制系统发生故障等,都可能导致起火。所以,为了确保安全,充满电后应及时停止充电,避免过度充电对电池造成损害。
五、快速充电技巧
1.首次充电与完整循环充电
新能源汽车的磷酸铁锂电池在新车首次充电时,建议进行稍长时间(8 - 12 小时)的充电。这是因为首次充电能够让电池内部的化学反应更加充分地进行,为电池的后续使用奠定良好的基础。首次充电之后,第二次充电也非常关键。可以在电瓶车电量快要用完的时候,进行一次长时间充电,维持 8 - 10 个小时左右,目的是让电瓶车的化学反应进行一次完整的循环。
在首次充电过程中,需要注意一些事项。首先,由于磷酸铁锂离子电池充电器在充电时可能生热很快且温度较高,特别是在夏天,充电器不能放在容易发热燃烧的物体之上,也最好不要放在电瓶车的座子上,以防止着火。其次,首次充电前电动汽车用电量要用完,但不能用尽。新买的电动汽车电量一般不会太满也不会太少,在使用时应根据商家的估算,合理安排骑行距离,当电瓶车电量显示到最后一个格子的时候,就要准备充电了。此外,首次电动汽车磷酸铁锂离子电池充电应选择在白天进行。这样可以更好地掌控充电时间,避免出现过度充电与放电的情况,使电瓶内部的首次化学反应正常进行。同时,为了确保磷酸铁锂离子电池组的充电安全和使用寿命,只能使用专门配套的锂电专用充电器,不能使用铅酸充电器或其他形式的充电器。新的磷酸铁锂离子电池到手后一般都带有一定电量,可以立即使用,锂离子电池首次充电无论是用后再充还是充后再用,效果完全相同。
2.CCCV 充电方式
先恒流后恒压的 CCCV 充电方式是磷酸铁锂电池较为理想的充电方式。在恒流过程中,采用 0.3C 电流充电。当电池电压达到 3.65V 后,进入恒压充电阶段,使用 3.65V 恒压充电。当充电电流低于 0.1C 或 0.05C 时,停止充电。
这种充电方式具有诸多优点。首先,恒流阶段可以快速提升电池电量,为电池提供稳定的充电电流,确保锂离子能够有序地从正极向负极迁移。在恒压阶段,能够保持电池电压稳定,避免过充现象的发生。当充电电流逐渐降低到设定值以下时,说明电池已经接近充满状态,此时停止充电可以有效保护电池,延长其使用寿命。
同时,CCCV 充电方式还能根据电池的实际状态自动调整充电参数,提高充电效率。与其他充电方式相比,它能够更好地适应磷酸铁锂电池的特性,减少充电过程中的能量损失和热量产生,降低安全风险。
此外,为了确保充电安全,在使用 CCCV 充电方式时,应注意选择合适的充电器,尽量使用原装充电器或质量可靠的专用充电器。并且要严格遵守充电流程,避免出现过充、过放等情况。同时,要注意充电环境的温度和湿度,保持良好的通风条件,以确保电池在安全的环境下进行充电。
六、总结
新能源汽车磷酸铁锂电池的正确充电至关重要,它直接关系到电池的寿命和车辆的安全性能。以下是对新能源汽车磷酸铁锂电池正确充电方法和注意事项的总结。
一、正确充电方法
恒流恒压充电法是较为理想的充电方式。第一阶段采用恒流充电,避免了初期电流过大对电池造成的损害;第二阶段采用恒压充电,防止了过充电现象。这种充电方式既保证了充电的安全性,又能有效延长电池的使用寿命。
CCCV 充电方式,即先恒流后恒压的充电方式,也具有诸多优点。恒流阶段可以快速提升电池电量,为电池提供稳定的充电电流;恒压阶段能够保持电池电压稳定,避免过充。当充电电流降至设定值以下时停止充电,可以有效保护电池。
二、注意事项
使用合适的充电器是关键。一定要使用厂家指定的充电器,最好是原装充电器,以确保提供稳定、安全的充电电流和电压,避免因不匹配的充电器对电池造成损害。
防止高温充电。磷酸铁锂电池在充电过程中对温度敏感,不要在超过 40°的环境下充电。高温会导致电池容量衰退,影响性能和寿命,甚至可能引发安全问题。
及时充电,遵循随用随充的原则。避免电池每次都欠压以后再充电,当电量用到 50%或者 70%时就可以对电池进行充电,让电池电量始终保持在健康状态,延长电池寿命。
注意充电环境。最佳环境温度是 25℃,应在温度适宜、干燥通风的地方充电。冬季选择室内温暖环境,夏季在阴凉通风处充电,避免潮湿和积水,降低安全风险。
避免过度充电。充满电后应及时停止充电,长时间过度充电会引起电池发热、损坏甚至起火等安全问题。
正确充电对延长新能源汽车磷酸铁锂电池寿命和确保安全具有重要意义。只有掌握了正确的充电方法和注意事项,才能充分发挥磷酸铁锂电池的性能优势,为新能源汽车的安全行驶提供可靠保障。
充电
22文章
1316浏览量
94616 -
新能源汽车
141文章
10536浏览量
99504 -
磷酸铁锂电池
28文章
508浏览量
21343
