在现代水利工程管理中,泵站作为关键的水资源调配设施,其运行效率与稳定性,直接关系到水资源的有效利用和防洪排涝的安全。基于GPRS通讯网络的智能泵站管理系统,融合聚英物联网、无线通讯、自动化控制等技术,让泵站的智能化管理水平得到显著提升。
一、系统构成
1.前端设备:包括各类传感器(如水位传感器、流量传感器、压力传感器、电机温度传感器等)、控制单元(PLC或RTU)以及摄像头等。负责实时采集泵站运行数据和环境参数,如水位高低、流量大小、电机运行状态、设备故障信息等,并通过数字化处理,准备发送给云端服务器。
2.传输网络:利用GPRS网络、4G/5G、Wi-Fi、LoRa等无线通信,将前端采集的数据安全、快速地传输至远程监控中心。
3.管理云平台:由服务器、数据库、监控软件及手机、电脑端的管理界面组成。面向用户端,直观呈现图表、报告、报警等信息,供管理人员实时监控泵站状态,进行远程调度和故障诊断。
二、主要功能
1.实时监控:通过图形化界面,管理人员可以实时查看泵站各设备的运行状态、工作参数、泵站环境数据等,实现泵站运行的全面可视化管理。
2.远程控制:登录到联网的管理界面上,设置泵站管理规则,比如监测液位达到哪一值时自动开启泵组、达到某一值时自动触发报警机制等。支持对泵站设备的远程启停、参数调整等操作,提高应急响应速度和调度灵活性。
3.报警通知:具备远程报警功能,可对传感器上下限、设备开关状态等情况推送报警通知。可根据报警情况设置声光报警、语音、电子邮件、手机短信、APP信息等通知方式。管理人员根据报警通知,快速定位故障原因,减少故障停机时间,降低维修成本。
4.能耗管理:全天候采集电压/电流/有功功率/视在功率/功率因数等电参数,对泵站能耗数据的持续监测与分析,优化运行策略,实现节能减排,提高能源利用效率。
5.数据分析与报告:自动记录历史数据,并对各类型信息生成运行报告,包括日报、周报、月报等,进行历史查询、报表导出、数据下载等,为泵站管理和决策提供数据支持。
三、应用优势
1.提高管理效率:通过远程监控,精确掌握应用需求,减少现场巡查频次,提高工作效率,降低人力成本。
2.增强安全性:实时监控与报警机制,有助于及时发现并处理安全隐患,保障泵站安全运行。
3.优化资源配置:根据实时数据调整泵站运行状态,实现水资源的合理分配与高效利用。
4.故障快速响应:及时通知电机过热、管道堵塞等潜在故障,及时采取措施,避免故障扩大。
5.远程调度水资源:根据应用需求、管理规则,通过系统远程调控泵站运行,优化水资源分配,提高管理效率。
6.促进智能化转型:作为智慧水利的重要组成部分,泵站GPRS监控系统推动泵站管理向自动化、智能化方向发展。
泵站GPRS监控系统以其高效、可靠、智能的特点,提高泵站运行的稳定性和效率,促进水资源的合理利用,为智慧水利的发展奠定了坚实的基础,共同推动水利行业向更加智能化、绿色化的方向发展。
监控系统
21文章
3969浏览量
178600 -
GPRS
21文章
984浏览量
129884
污水处理泵站远程监控智慧运维系统方案
隧道排水泵站远程监控物联网系统
供水泵站远程监控物联网系统方案
农村泵站远程监控智能管理系统方案
泵站计算机监控系统功能与管理
泵站远程监控物联网平台有什么功能
智能工厂泵站监控运维管理系统解决方案
污水提升泵站智能监控方案
温泉泵站监控运维系统解决方案
温泉泵站远程监控物联网系统解决方案
