输电线路导线弧垂在线监测装置:输电线路的“健康顾问”
DX4178 来源:DX4178 作者:DX4178 2024-11-28 18:19 次阅读
引用背景
“导线弧垂是输电线路的重要‘体检’指标之一”为什么会这么说呢?
导线弧垂通常是指输电架空线路的最低点与地面的垂直距离。如果弧垂值小于地面,说明线路张力过大,从而导致张力塔水平应力不均衡,存在线路脱落或断线风险;如弧垂值大于地面,说明线路松弛,对地距离过小,影响线路下方树木、公路、铁路、建筑等隐患,甚至可能会出现放电等现象,影响线下行人人身安全。
10月23日,国网重庆某供电公司就安装了这样一个装置,其输电检修专员正在30米的高空安装一个眼球状的设备并做最后的调试。他说:“眼球状的设备能够帮助我们高效、精准、实时地监测输电线路弧垂情况。”
解决方案
这个“眼球状”的设备究竟是什么呢?听深圳鼎信智慧科技小编给大家慢慢讲解。其实这个是输电线路导线弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC,该装置主要应用于输电线路对地距离、弧垂角、偏斜角的测量。
安装方式
十分灵活:当需要监测跳线弧垂时,传感器被巧妙地安装在跳线上;监测绝缘子弧垂时,则选择绝缘子串的底端或上端进行安装;而监测档中相间弧垂时,弧垂监测装置会被安装在需要监测的两相导线之间。
技术层面
其弧垂传感器融合了激光传感器与微功率无线传感技术,并通过高压取电方式供电。它能够实时采集弧垂数据,并通过4G/5G/GPRS/WIFI/OPGW光纤网络,将监测数据迅速传送至监控中心。一旦数据超过预设的阀值,系统便会立即发出报警信号
功能特点
1、测量与传输功能:可直接测导线弧垂或对地距离,也能采集如导线倾角、温度、张力、图像等相关值,经存储、计算得出对应状态量,再传输至状态监测系统或代理装置,适用于单台弧垂监测装置场景,线上单元还宜具备电源电压、工作温度采集功能。
2、采集方式多样:具备自动采集能力,可按预设时间间隔自动收集弧垂或对地距离相关参数;受控采集可响应远程指令,根据设置采集方式、时间等精准启动采集工作,灵活满足不同运维需求。
3、精准对时与数据处理:具备网络授时特性,接收系统对时命令每日一次,误差不超5S,24H内误差小于1S;自带数据合理性检查分析,预处理采集数据,剔除干扰项,且有原始采集量一次计算,直接输出直观数据。
4、数据存储与信息输出:能存储至少30天的弧垂、对地距离状态量数据,宜存30天以上原始采集量数据;输出信息丰富,包括导线弧垂、对地距离状态量、电源电压等信息,以及通信连接状态(含信号强度),为线路稳定运行全方位监测。
  • 输电线路
  • 监测装置
    实时监测变化,确保电网稳定运行:输电线路导线在线监测装置应用
    安全带来挑战。为此,特力康匠心推出TLKS-PMG-HC输电线路导线在线监测
    的头像 发表于 12-04 11:13 226次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>变化,确保电网稳定运行:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>应用
    输电安全新保障:输电线路导线温度在线监测装置介绍
    输电线路默默承载着电力传输的重任。然而,长期的自然侵蚀与超负荷运行,使得导线与线夹温度攀升,成为威胁电网安全的潜在隐患。为此,TLKS-PMG-TP输电线路导线测温
    的头像 发表于 12-04 11:04 228次阅读
    <b class='flag-5'>输电</b>安全新保障:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>导线</b>温度<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>介绍
    输电线路舞动在线监测装置的优势有哪些?
    的安全构成了严重威胁。为了有效应对这一问题, 输电线路舞动在线监测装置 应运而生。那么,这种装置到底有哪些优势呢?让我们一起来看看吧!
    的头像 发表于 10-10 16:01 242次阅读
    输电线路防舞措施:导线舞动在线监测装置|气象|舞动轨迹
    输电线路导线舞动在线监测装置用于实时监测输电线路
    的头像 发表于 09-25 09:54 456次阅读
    从技术到实践:输电线路导线接触式覆冰监测装置的使用案例
    特力康科技针对输电线路覆冰状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式覆冰监测装置,也叫
    的头像 发表于 08-13 15:36 475次阅读
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 360次阅读
    输电线路北斗风偏监测装置介绍
    是指在大风作用下,导线偏离其原始位置,导致与杆塔或其他构件的距离缩短。一旦这种距离缩短到一定程度,就可能发生放电现象,严重时甚至会导致断线或断股。而则是指架空输电线路在自重和风力作
    的头像 发表于 06-11 10:46 664次阅读
    智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
    装置出现了,接下来,让我们看看输电线路AI视频在线监测装置如何“玩转”输电线路日常可视化监控。
    的头像 发表于 05-10 16:35 735次阅读
    输电线路导线在线监测装置|工作原理|优势特点
    会呈现出下垂的姿态?这就是我们今天要探讨的主题——导线导线,这个名字听起来可能有些陌
    的头像 发表于 05-06 15:48 581次阅读
    输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
    输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰
    的头像 发表于 03-22 12:04 854次阅读
    输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
    导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置
    的头像 发表于 03-06 18:17 1645次阅读
    FH-9006-Ⅱ北斗导线在线监测装置 实时监测、对地距离、海拔数据
    导线在线监测装置,实时监测
    的头像 发表于 02-21 08:59 521次阅读
    FH-9006-Ⅱ北斗<b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>弧</b><b class='flag-5'>垂</b>、对地距离、海拔数据
    智能北斗监测装置|输电线路导线
    智能北斗监测装置|输电线路导线
    的头像 发表于 02-03 15:42 559次阅读
    输电线路变化的原因及在线监测装置的工作原理
    导线变大可能会导致导线之间相互碰撞、线下安全距离不够等,进而引发短路或安全事故,鼎信输电线路
    的头像 发表于 01-17 09:19 1515次阅读
    导线大小标准如何定?输电线路监测装置检测超简单!
    今天,风河智能带大家来了解输电线路导线大小的标准以及
    的头像 发表于 01-12 09:14 1845次阅读
