BTB扩展接口:LCD、Camera、UART、I2C等|详解篇
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:合宙LuatOS 2024-11-30 09:39 次阅读
今天我们来学习的是BTB扩展接口的LCD、Camera、UARTI2C详解,特别分享Air201硬件BTB扩展接口相关内容。我已详细解析展示如下:
通过BTB连接器,可以扩展使用PWRKEY引脚控制开关机,一路UART1串口接口连接外设,4路模拟IO口,2路带唤醒功能的WAKEUP引脚,一路I2C接口。
同时CAM_SCK、CAM_XCLK、I2C1_SCL、I2C1_SDA与模组的SPI接口复用,支持Flash等SPI外设,另外引出2路电压一路电池电压、一路USB电压。
外扩功能框位图:
为方便用户更快上手,进行软件开发和调试,设计制作了Air201_BTB接口的配套扩展板,将所有扩展的IO接了出来,并且挂载了Flash,预留出LCD、Camera的接口。
Air201_BTB扩展板:
接下来,我们一起了解主要的BTB扩展接口:
▼ LCD扩展 ▼
扩展接口支持一路LCD专用SPI接口,用于驱动SPI LCD屏幕,不能作为通用SPI使用。
主要特性:
1. 最大支持480*320分辨率,30帧;
2. 仅支持SPI接口LCD屏幕。
管脚定义:
注:表格管脚列"/"后面的管脚号是指模组对应的PIN脚。
可用的供电脚:BTB扩展接口引出的AGPIO8和AGPIO5可用于供电1.8V,+4V位置可供3.7V。
B2B_LCD扩展:
▼ Camera扩展 ▼
支持一路摄像头接口,可用于扫码、拍照应用。
主要特性:
1. 仅支持SPI接口的摄像头;2. 最高支持30W像素。
管脚定义:
B2B_Camera扩展:
Air201最多支持4路UART:
UART0(DBG_UART)和UART1(MAIN_UART)在板子上预留有测试点;如果需要使用UART2和UART3,要通过其他功能管脚复用。
▼ UART0(DBG_UART)▼
DBG_TX、DBG_RX默认功能为系统底层日志口。如果将此引脚复用为其他功能,则无法从DBG_TX 和 DBG_RX抓取系统日志。
在某些场景下,如果模组出现异常,无法抓到问题日志,只能引出DBG_TX、DBG_RX,抓取日志再进行分析。
包括但不限于以下两种场景:
低功耗场景:
在低功耗场景下,USB无法使用,只能通过 DBG_TX、DBG_RX来抓取日志。
非低功耗场景
模组接入USB时,工作正常,未接入USB 时,工作异常的情况,只能通过DBG_TX、DBG_RX来抓取日志。
管脚定义:
UART0在Air201板子上可直接连接测试点,
详见下图顶部4G_DBG_TX、4_DBG_RX:
由于底层日志输出对速率要求很高,所以该串口默认以6M波特率输出模组底层日志,需要配合EPAT工具+高速串口线(能支持6M波特率,例如CH343、FT4232),来抓取日志。
▼ UART1(MAIN_UART)▼
对于二次开发方式,UART1可通过串口配置的API接口,对波特率、数据位、校验位、停止位按需设置。
管脚定义:
UART1管脚预留位置在BTB扩展接口上面,具体位置参见下图蓝色框线标记:
▼ 485串口扩展 ▼
RS485是一种工业控制环境中常用的通讯协议,其中RSRecommended Standard的缩写。
RS485可以进行半双工异步串行通信,可使用BTB接口板中的UART1扩展。
主要特点:
支持多节点:一般最大支持32个节点;传输距离远:最远通讯距离可达1200米;
抗干扰能力强:差分信号传输;
连接简单:只需要两根信号线(A+和B-)就可以进行正常的通信。
B2B_RS485扩展:
▼ 低功耗蓝牙(BLE)扩展 ▼
BLE通常适用于低功耗、轻量级的应用,例如穿戴设备、传感器网络等。而SPP适用于需要大容量数据传输的应用,例如音频设备、文件传输等。
在Air201核心板上,也可以通过BTB接口实现外扩蓝牙功能,以下是参考的设计原理图。
B2B_BLE扩展:
▼ SPI 接口 ▼
SPI接口可以通过CAM_SCK、CAM_XCLK、I2C1_SCL、I2C1_SDA四个引脚的功能复用为SPI0来使用。
其中CAM_SCK和CAM_XCLK需要通过0欧姆的电阻进行切换,I2C1_SCL和I2C1_SDA需要软件复用为alt func0来作为SPI0的功能。
管脚定义:
▼ IIC (I2C) 接口 ▼
管脚定义:
I2C管脚预留位置在BTB扩展接口上面,具体位置参见下图蓝色框线标记:
▼ PWRKEY按键 ▼
管脚定义:
上图按键连接的管脚是PWRKEY,电源开关机的功能。
在BTB扩展接口处也有预留PWRKEY的管脚(下图蓝色标记),可按照业务需求设计按键位置。
▼ 休眠中可保持电平的GPIO ▼
管脚定义:
需要注意的是:
AGPIO虽然在休眠下不掉电,但是无法触发中断。
AGPIO5管脚目前被内部音频占用。
▼ 休眠唤醒管脚 ▼
管脚定义:
需要注意的是:
AGPIO虽然在休眠下不掉电,但是无法触发中断,系统休眠后外部只能通过WAKEUP管脚或者LPUART串口唤醒。
分享完毕
  • lcd
    lcd
  • 接口
  • 引脚
  • uart
    一文详解I2C接口
    I2C与SPI类似,I2C常用来为电路板层次的集成电路、传感器元件的连接提供短程接口
    发表于 03-15 17:05 1.7w次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>
    Embest TI AM3359 BeagleBone的HDMI、LCD、SPI、I2CUART功能扩展
    拥有 TI AM3359 beaglebone的工程师们,想必也想自己做一款板子,把HDMI、LCDI2C、SPI、UART等功能扩展在板子上。英蓓特科技有限公司近期推出基于TI33
    发表于 10-11 11:21
    I2C总线扩展
    关键词 I2C/SMBus、I/O 口扩展摘 要CAT9554 是是一款基于I2C 和SMBus 接口的8 位通用型输入输出(GPIO)
    发表于 11-02 14:27 19次下载
    基于CPLD的I2C总线接口设计
    在电路设计中,I2C总线是比较常用的两线式串行通信方式,大多数的CPU都擅长于并口操作,不具备直接操作I2C总线接口的能力。为了使不具备I2C总线
    发表于 02-12 16:11 95次下载
    基于CPLD的<b class='flag-5'>I2C</b>总线<b class='flag-5'>接口</b>设计
    I2C接口LCD使用方法_v03_update
    csr 蓝牙 I2C接口LCD使用方法
    发表于 05-20 14:47 4次下载
    Arduino uno驱动I2C接口12864LCD屏幕程序及使用手册
    Arduino uno驱动I2C接口的12864LCD显示屏 例程及手册。
    发表于 08-30 15:57 99次下载
    Arduino uno驱动<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>12864<b class='flag-5'>LCD</b>屏幕程序及使用手册
    PSoC 4 带有 I2C 接口的字符 LCD
    发表于 10-09 16:14 11次下载
    PSoC 4 带有 <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的字符 <b class='flag-5'>LCD</b>
    I2C LCD 器件通过驱动带有 I2C 接口2 线式 16 字符 LCD
    发表于 10-10 08:22 13次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>LCD</b> 器件通过驱动带有 <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>2</b> 线式 16 字符 <b class='flag-5'>LCD</b>
    UART和SPI及I2C接口详解解释资料说明
    做单片机开发时UART,SPI和I2C都是我们最经常使用到的硬件接口,我收集了相关的具体材料对这三种接口进行了详细的解释。
    发表于 05-15 18:09 6次下载
    <b class='flag-5'>UART</b>和SPI及<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>详解</b>解释资料说明
    基于VHDL硬件的I2C接口并行扩展接口设计
    I2C总线接口器件在视频处理、移动通信领域的应用已经非常普遍。另外,通用的I2C总线接口器件,如带I2
    发表于 01-20 16:51 2454次阅读
    基于VHDL硬件的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>并行<b class='flag-5'>扩展</b>及<b class='flag-5'>接口</b>设计
    UART I2C USB桥接器
    电子发烧友网站提供《UART I2C USB桥接器.zip》资料免费下载
    发表于 07-28 09:30 4次下载
    <b class='flag-5'>UART</b> <b class='flag-5'>I2C</b> USB桥接器
    带Arduino Uno的I2C 16x2 LCD接口(仅4线)
    电子发烧友网站提供《带Arduino Uno的I2C 16x2 LCD接口(仅4线).zip》资料免费下载
    发表于 10-18 09:47 0次下载
    带Arduino Uno的<b class='flag-5'>I2C</b> 16x<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>接口</b>(仅4线)
    低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表产品,i2c接口FAE技术支持
    的头像 发表于 06-08 14:20 823次阅读
    低功耗VK<b class='flag-5'>2C</b>21适用于有段式<b class='flag-5'>lcd</b>面板的电气表<b class='flag-5'>等</b>产品,<b class='flag-5'>i2c</b><b class='flag-5'>接口</b>FAE技术支持
    UART、SPI、I2C比较 串口通信介绍
    UART、SPI、I2C比较 I2C线更少,比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉
    的头像 发表于 11-09 18:06 1460次阅读
    <b class='flag-5'>UART</b>、SPI、<b class='flag-5'>I2C</b>比较 串口通信介绍
    UARTI2C桥接器
    电子发烧友网站提供《UARTI2C桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>UART</b>转<b class='flag-5'>I2C</b>桥接器
