Vcom是TFT-LCD液晶屏驱动用的信号,在屏内连接至每一个显示单位,屏的尺寸越大,Vcom的走线越长,而驱动信号要求快速建立,否则显示画面就会产生鬼影、重影等异常现象,通用的设计方案都是采用所谓“Vcom Buffer”的高速运算放大器来设计实现。
RS8471是一款高驱动能力的运算放大器,瞬时输出电流可达1安培,持续输出电流支持400mA,轨对轨输入/输出,主要适用于TFF-LCD液晶屏的Vcom 信号驱动,也可以当做线性电压源使用,为需要高精度或者需要快速变化的系统提供稳定而干净的电压。
Ø单位增益稳定;
Ø高压摆率65V/μs;
Ø单位增益带宽: 25MHz
Ø瞬时输出电流:1000mA
Ø低输入失调电压:1mV(Typ);
Ø低输入偏置电流:100pA;
Ø低噪声:45nV/√Hz
Ø建立时间:0.35μs;
Ø轨对轨输入/输出;
Ø电源纹波抑制比PSRR 90dB;
Ø共模抑制比CMRR 68dB;
Ø开环增益130dB;
Ø宽工作电压范围,4.5V~24V;
Ø扩展工业级工作温度范围-40°C~85°C。
RS8471封装和管脚定义
由于需要支持高功率输出,RS8471采用DFN3X3的封装,芯片底部带散热焊盘,以增强散热,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。
lcd
34文章
4466浏览量
169049 -
运算放大器
215文章
5040浏览量
174119 -
液晶屏
18文章
722浏览量
43220
原文标题:芯品|高驱动能力运算放大器RS8471
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
江苏润石RS844x系列运算放大器介绍
运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
运算放大器在音频处理中的应用
运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例
江苏润石RS846xP系列增强压摆率运算放大器
运算放大器的输入电阻怎么算
AMEYA360代理品牌江苏润石:RS8661、2、4系列高压精密低噪声运算放大器
江苏润石发布电平转换器运算放大器等12颗车轨级模拟芯片
OPAx202精密、低噪声、高电容驱动能力36V运算放大器数据表
