你用的升压芯片使能关断是“真关断”吗?
矽朋微电子 2024-11-28 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多工程师在选用了BOOST型DC-DC芯片时发现,即使芯片带使能功能,依旧关断不了系统,输出电压还是跟随输入电压存在,此时消耗电流跟随负载变化,这种状态下不仅会持续消耗电量,同时也会有损坏后级电路的风险。
01
为什么有的DC-DC升压芯片无法完全关断?
上图为BOOST电路的电路拓扑,集成BOOST控制器其实只是集成了拓扑电路的开关管,并且加入了一些其他的功能。
由上图可知传统DC-DC升压芯片存在局限性,即使通过控制器的使能引脚关闭了控制器,仅仅是芯片自身的升压功能被关闭,输入电压还是能通过电感L、二极管向输出端VOUT,此时VOUT电压跟随VIN电压,系统消耗随负载变化而变化。
由上可知,我们知道了“真关断”其实主要针对解决传统DC-DC升压IC关断时没有真正断开输出所定义;“真关断”指使能不仅可关断芯片内部电路和功率管,同时可以真正断开输入与输出负载通路。有效降低系统关断功耗、减小过载及短路带来风险、降低系统成本、延长电池使用寿命。
02
SSP8099 带有真关断功能升压DC-DC
产品概述
SSP8099是一款同步升压转换器。适用于碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品,对于这些产品来说,轻载条件下的高效率是实现电池长寿命运行的关键。
SSP8099可以支持高达300mA的输出电流从3.3V到5V的转换,并在200mA负载下达到90%的效率。
SSP8099还为不同的应用提供了降压模式和直通模式。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压(VOUT<VIN<VOUT + 0.3V),输出电压仍然可以调节到目标值。在直通模式下,输出电压跟随输入电压。当VIN>VOUT + 0.3V,SSP8099退出降压模式并进入直通模式。
SSP8099在关闭状态下支持真正的关机功能,断开负载与输入电源的连接,以减少电流消耗。
产品特点
● 工作输入电压范围:0.9V~5.2V
● 超低静态电流
低关机模式电流:<1μA
超低 VIN 静态电流:<2μA
● 1MHz 固定工作频率
● 可调节输出电压:2.5V~5.2V
● 固定输出电压版本(输出电压 2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.5V、5V)
省电模式,在低输出功率下提高效率
● 降压模式可调节输出电压(VOUT<VIN<VOUT + 0.3V)
● 关机模式真正断开
● 10mA~30mA 负载,效率高达 90%。
芯片引脚图
典型应用图
可调输出电压版本
固定输出电压版本
同类产品对比
本次测试使用的设备有:普源牌MSO5204数字示波器以及万用表
图1 SSP8099
图1为“真关断”升压芯片SSP8099的输出电压波形测试图。从示波器上可以看出,EN拉低时,芯片的输出也会断开,实现了“真关断的功能”。
图2 SSP8711
图2为传统的升压芯片SSP8711的输出电压波形测试图。从示波器上可以看出,EN拉低时,芯片的输出没有完全关断,仅关断了芯片的升压功能,这个时候芯片输出仍然存在,输出电压几乎等于输入电压。
  • 芯片
  • 转换器
  • DC-DC
  • 升压芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    钰泰ETA1188F3W, 10安培输入、9V/3A或12V/2A输出关断升压转换器
    1.描述 ETA1188 是一款大功率、高效率同步升压转换器,输出功率最高可达 27W。该芯片集成大功率 MOSFET,可在宽输入电压范围内稳定输出 9V/3A。芯片内部还集成了输出短路保护
    发表于 04-17 17:00
    钰泰ETA1038,5V/1.5A 输出同步升压芯片
    1.描述**** ETA1038 是一款高效同步升压转换器,可从低压电源输入,将输出电压升压至 5V,并最大提供 1.5A 的输出电流。与多数升压转换器不同,该器件内置相关电路,可在关断
    发表于 04-16 10:55
    森利威尔SL4013 国产兼容 MP1517 2.7V-25V输入 15A大电流升压芯片 ESOP16封装
    在电源管理领域,DC-DC升压芯片扮演着至关重要的角色,它们能够将较低的输入电压转换为较高的输出电压,满足各种电子设备对电源的不同需求。 本文将深入介绍一款国产高性能DC-DC升压芯片
    发表于 03-18 10:32
    PW5103 同步升压IC 0.7V-5V输入 2V-5V可调输出 1.2MHz高频 关断 低功耗
    升压芯片
    jf_66255030
    发布于 :2026年01月15日 15:49:15
    Hi8001/Hi8002高集成升压芯片2.7-40V 宽输入电压智芯一级代理聚芯半导体原厂技术支持
    Hi8001/Hi8002:高集成 BOOST 升压芯片,赋高效电源设计 专为 2.7-40V 宽输入电压场景打造,Hi8001/Hi8002 系列 BOOST 升压恒压驱动芯片以极
    发表于 12-05 17:42
    H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用
    的功率,拉杆音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用升压芯片H6922+音频功率放大器的组合解决方案。对于100W
    发表于 10-10 09:38
    从家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?
    、三款升压芯片在电推剪中的作用 1、H6922的作用 适用于家用入门款电推剪,输入电压适配单节锂电池(2.4 - 4.5V),输出 5V/3A(15W) ,效率达 93%,在理发器中一般用于升压给5V
    发表于 09-09 11:22
    H6801太阳供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使 低功耗
    响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。 太阳供电芯片核心优势解读 高效率转换:升压芯片的转换效率通常可达95%,高效率减少了能量损耗,延长了电池续航时间。支持脉冲频率调制,在低
    发表于 09-08 09:40
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
    、便携影音设备(如MP3、MP4、DVD)以及智能手机等场景,推动高集成度与高性能音频方案的持续普及。 2、升压芯片(H6922)的作用 升压芯片是一种DC-DC电源管理器件,通过开关元件、电感及电容
    发表于 09-04 09:59
    远翔升压芯片FP5207参数应用说明解析(附应用案例)
    FP5207升压芯片具体参数说明(参数说明及应用场景) 1、FP5207升压芯片的参数说明 FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部
    发表于 08-25 14:27
    如何选择适配输入电压范围3.7-5v的升压芯片?附demo板及参数说明
    芯片呢?根据参数范围选择合适的芯片: ①FP6277升压芯片 属性:同步升压芯片(MOS内置) 参数:输入电压2.4-5.5v,输出15w 应用:中功率快充和手持设备(≤15W ),
    发表于 08-20 11:57
    电源管理升压芯片选型指南;分类、特性与设计要点
    的头像 发表于 07-18 17:41 1803次阅读
    输入3.3V升压12V 5V升压12V同步升压芯片 H6922 7.5A大电流 200W大功率
    DC-DC升压芯片通过开关控制结合电感储实现升压,其核心工作原理可分为以下关键环节: 工作阶段解析 ‌储能阶段(开关导通)‌ 开关管导通时形成回路:输入电源→电感→开关管→GND 电感电流线性上升
    发表于 05-06 18:17
    国产升压芯片SL4013能否支持输入三节锂电11V-12.6V升压至24V应用参数?
    国产升压芯片SL4013在三节锂电池(11V-12.6V)升压至24V的应用中,凭借其高性能设计与多重技术优化,展现出以下核心优势:一、宽输入电压适应性与高兼容性 输入范围灵活 SL4013支持
    发表于 04-25 15:52
