热式测量原理:未来氢气燃气表的理想选择
盛思瑞特SSRT 2024-11-28 15:16 次阅读
什么是热式测量原理基于微机电系统(MEMS)的量热传感器元件(见图1a)是所有热式流量传感器的核心元件,比如燃气表中使用的传感器。传感器元件位于硅芯片表面的膜片,由一个微型加热元件和上下游温度传感器组成。电流通过微型加热元件时,膜片上产生温度变化曲线。无气流通过时,上下游温度传感器的温度相同(见图1b)。气流流过膜片表面时产生热流,膜片温度曲线开始波动,导致上下游温度传感器的温度发生变化(见图1c)。由此产生的传感器温差即成为可精准测量的传感器信号——温差越大,流过传感器元件的气体流速越大(流速函数)。
热式流量测量法以热对流物理效应为原理,传感器信号取决于两个因素:一是流过膜片的气体流速,二是被测混合天然气的热属性。
因此,如果热式流量传感器预先针对特定气体混合物进行校准,或通过预先设定程序,在流量测量过程中动态适应不同混合气体,就能实现气体精准测量。
燃气表可以用于测量将来可能出现的各种混合天然气,并且混合成分可能随时间而不断变化。在实际应用中难以做到预先针对所有可能出现的天然气混合物单独校准,因此Sensirion热式燃气表传感器采用专有的天然气和氢气动态识别程序,即使天然气混合成分发生改变,依然能准确测量气体流量。
测试设置
本文所展示的测试数据是通过热式流量传感器的动态气体识别程序记录的。根据EN 437:2018标准,该程序针对H、L和E 型天然气(含氢比例不超过23%)、纯氢和接近纯氢的气体进行了优化。流量传感器的输出信号经温度和压力补偿,单位为标准立方米/小时(m3/h)。
流量传感器测试使用的是普通燃气表样品外壳,流量传感器位于出口端(见图2a)。测试混合气体(见表1)由外部气体供应装置提供。测试采用音速喷嘴作为流量基准,在室温下进行。;流量测试装置示意图见图2b。
混氢天然气流量测量图3为五个流量传感器在参考气体(空气、甲烷和分别含5%、10%和23%氢气的天然气混合气体)流量高达6m3/h(G4型燃气表)时的相对测量误差。黑线数值分别为± 3.5%和± 2.0%,代表欧洲计量器具指令(MID)2016/32/EC和国际法制计量组织(OIML) R 137提出的关于1.5精度等级的经温度补偿燃气表的最大允许误差限值。
五个被测流量传感器的误差曲线都在最大允许误差范围内,也符合欧洲热式燃气表标准EN 17526和超声家用燃气表标准EN 14236规定的3%和1.5%的空气-燃气比例。
本测试中含氢23%的天然气为EN 437规定的G222型测试天然气。根据EN 437,G222是用于测试二类混合天然气燃气设备的“极限测试气体”,即最大允许混氢比例气体。
氢气流量测量
氢气的热值较低(比天然气低三倍),因此必须大大提升氢气流量才能保证通过燃气表的能量相同。图4为五个流量传感器在参考气体(100%氢气和98%氢气+2%二氧化碳)流量高达20m3/h时的相对测量误差。2%是ISO 14687规定的A类氢气所含杂质的最大允许比例。同样,MID1.5级燃气表(最大流量Qmax为20m3/h)的误差极限为±3.5%和±2.0%(黑线所示)。
可以看到,在测量纯氢和CO2比例为2%的混氢时,燃气表的性能都很出色。另外值得一提的是,无论是流速为6m3/h的天然气还是20m3/h的氢气,传感器(以及相应燃气表)尺寸可始终保持不变。
操作安全性
热式流量传感器测量天然气或氢气时无任何安全相关限制。即使流量传感器电压调节出现故障,微传感器元件上的最高温度和最大存储热能均远低于氢气/空气混合物的燃点和引燃能。这也是为什么多年来Sensirion的热式流量测量技术能成功经受住纯氢气体分析应用的挑战。
紧凑尺寸,适用于各种混氢比例
用氢气替代天然气必须注意一个前提:按体积算氢气的热值比典型混合天然气低三倍左右。这意味着在实际应用中,如果燃气设备使用的是纯氢而非天然气,则必须提供约三倍气体量才能达到相同的加热效果。原先的天然气燃气表必须适应由于加入氢气而增加的气体体积,因此需选择尺寸更大的纯体积式天然气表,且具有较大的动态测量范围(因为必须与天然气和纯氢气兼容)。燃气表尺寸变大可能导致成本增加,且需要更多安装空间。使用无氢天然气时,如果气体体积超过燃气表初始设计值,可能会加重燃气表机械装置磨损,缩短使用寿命。
同样,由于氢气比天然气声速高(大约三倍),超声燃气表也面临挑战。这意味着,必须把声脉传播通道物理拉长,电子元件的测量速度也必须大大提升。为此,需要更大、更复杂、成本更高的燃气表。
相比之下,静态热式流量测量技术无需移动任何部件即可直接测量质量流量。因此,流量体积增加并不会导致额外磨损,也不会影响热式燃气表使用寿命。与体积式燃气表和超声燃气表不同,热式燃气表无论用于测量天然气还是不同比例的混氢天然气都能保持尺寸不变。热式测量原理考虑的关键参数不是流经燃气表的气体体积,而是相关混合气体的雷诺数。雷诺数是流体动力学中表示流场中流体为湍流(雷诺数大)还是层流(雷诺数小)的参数。比较纯甲烷ReCH4(代表天然气混合物)和纯氢气ReH2的雷诺数发现,对于相同的燃气表外壳形状,ReH2的雷诺数比ReCH4低6倍以上。即使假设氢气流量增加3倍(以补偿比天然气低3倍的氢气热值),ReH2的雷诺数仍比ReCH4低2倍左右。与甲烷相比,氢气的雷诺数较低,这意味着燃气表外壳形状相同时,即使氢气体积流量增加3倍,测量情况依旧保持稳定。
同样,燃气表压降水平也不会随氢气流量增加而变大。燃气表压降与气体密度×流速2成正比。氢气密度比甲烷低14倍,所以当氢气流速比甲烷快3倍时,压降其实更低。因此,同样尺寸的燃气表可以放心用于测量天然气、混氢天然气、甚至100%纯氢。典型的G4热式燃气表测量天然气时最大流量可达6m3/h,测量氢气时最大流量可超过20m3/h。此外,切换不同测量气体时无需进行重新校准或更改设置,同一个传感器可流畅适应待测气体变化。结论与展望本文所展示的测量数据表明,热式测量原理符合MID规定的各种天然气/氢气混合物测量精度和空气-燃气比例误差限制。即使测量100%纯氢也没有任何操作安全方面的限制。本身尺寸已经十分紧凑的热式燃气表可以不受混氢比例影响始终保持大小不变,这是相对于机械式和超声燃气表的关键优势。使用热式燃气表可避免昂贵、大型的燃气表设计,运输和安装也更简单经济。近年来,燃气表的技术进步主要体现在能够作为智能计量表进行通信。混氢天然气可推动燃气表行业实现进一步现代化,从传统机械式、体积式测量原理变为具有明显氢气测量优势的现代技术。热式燃气表使燃气计费变得准确公平,已惠及全球超过600万客户。未来,氢气混合气体还将促进这种紧凑的静态计量技术更快普及。
  • 传感器
  • mems
  • 测量
    功率器件设计基础(六)——瞬态测量
    文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。确定阻抗曲线测量原理——Rth/Zth基础:IEC60747-9即GB/T29332半导体器件分立器件
    的头像 发表于 11-26 01:02 851次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(六)——瞬态<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>测量</b>
    亿纬锂能亮相第26届中国国际燃气
    近日,由中国城市燃气协会主办的2024年(第26届)中国国际燃气、供热技术与设备展览会在重庆国际博览中心举行。亿纬锂能携高可靠性智能燃气表电源解决方案亮相。
    的头像 发表于 11-04 13:35 211次阅读
    万用测量频率的技巧
    万用通常用于测量电压、电流和电阻等电气参数,但大多数标准的万用并不直接测量频率。不过,有一些高级的万用或者特定的测试设备可以
    的头像 发表于 11-01 10:34 562次阅读
    万用测量电压的技巧
    在电子维修和电气工程领域,准确测量电压是至关重要的。万用作为一种便携测量工具,因其多功能性和易用性而广受欢迎。 万用的基本知识 万用
    的头像 发表于 11-01 10:18 557次阅读
    互感器钳形电流只能测量什么
    常有用。 互感器钳形电流:非侵入式电流测量理想选择 在电气工程领域,准确测量电流是确保设备
    的头像 发表于 10-17 10:17 303次阅读
    燃气表设计指南
    电子发烧友网站提供《燃气表设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:06 0次下载
    <b class='flag-5'>燃气表</b>设计指南
    测量探头如何选择
    测量中,选择合适的探头对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要,探头的类型和特性直接影响到测量对象的具体需求。 探头之间有什么区别,该如何选择
    的头像 发表于 09-05 08:59 220次阅读
    安徽合肥:我国首次实现量子安全物联网燃气表批量化商业应用
    联网燃气表在国内首次实现批量化商业应用。 随着数字化时代到来,物联网智能燃气表正逐步替代传统的IC卡燃气表、普通膜燃气表。用户可以在手机上
    的头像 发表于 08-07 16:27 656次阅读
    选择电压时内阻与被测电阻的关系
    选择电压时内阻大于被测电阻的问题是一个复杂的话题,涉及到电压的设计原理、使用场景以及测量精度等多个方面。 一、电压的工作原理 电压
    的头像 发表于 07-26 11:27 4703次阅读
    武汉芯源半导体CW32F030系列单片机为即热水器的智能化提供理想选择
    热水器的智能化提供了理想的解决方案。 即热水器的智能化需求 即热水器需要快速响应用户的用水需求,同时保证水温的恒定和安全。智能化的即
    的头像 发表于 06-05 17:19 1189次阅读
    武汉芯源半导体CW32F030系列单片机为即<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>式</b>热水器的智能化提供<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>选择</b>
    pcb阻的测量方法有哪些
    PCB阻的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的阻有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运行。以下是几种常用的PCB
    的头像 发表于 05-02 15:44 3237次阅读
    超声波氢气流量浓度测量仪产品介绍
    电子发烧友网站提供《超声波氢气流量浓度测量仪产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 09:07 0次下载
    氢气传感器的技术现状
    电势型传感器是通过测量传感电极和参考电极之间的电势差来测量氢气浓度的,其应用范围比较广泛,可以检测常温或高温下气体、水溶液、溶态金属中的氢气含量。
    发表于 04-29 14:33 1074次阅读
    <b class='flag-5'>氢气</b>传感器的技术现状
    电存储器SF25C20在燃气表中的应用,兼容MB85RS2MT
    的头像 发表于 04-07 09:45 461次阅读
    电存储器SF25C20在<b class='flag-5'>燃气表</b>中的应用,兼容MB85RS2MT
    平衡燃气热水器原理 平衡燃气热水器的优缺点
    平衡燃气热水器是一种通过平衡燃烧技术来实现热水供应的设备。它相对于传统的燃气热水器,在效率、节能和安全性等方面有着显著的优势。本文将详细介绍平衡
    的头像 发表于 02-20 11:11 3193次阅读
