氮化硅薄膜的特性及制备方法
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-11-29 10:44 次阅读
氮化硅(Si₃N₄)薄膜是一种高性能介质材料,在集成电路制造领域具有广泛的应用前景。作为非晶态绝缘体,氮化硅薄膜不仅介电特性优于传统的二氧化硅,还具备对可移动离子的强阻挡能力、结构致密、针孔密度小、化学稳定性好以及介电常数高等一系列优点。本文将主要介绍了氮化硅薄膜的制备方法、特性及其在半导体器件制造中的具体应用,重点对比低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)两种制备工艺,并详细解析低应力PECVD氮化硅薄膜的制备技术。
一、氮化硅薄膜的制备方法及用途
1. 氮化硅薄膜的制备方法
氮化硅薄膜的制备方法主要包括LPCVD和PECVD两种。
LPCVD氮化硅工艺
LPCVD工艺需要高温环境,通常在700~800°C范围内进行。这种工艺制备的氮化硅薄膜结构致密,具有较高的耐腐蚀性和硬度,掩膜性能优异,适用于碱性溶液刻蚀硅材料的掩膜层。
PECVD氮化硅工艺
与LPCVD相比,PECVD工艺可以在较低的温度下(低于400°C)沉积氮化硅薄膜。这使得PECVD工艺在与底层器件结构兼容的工作温度下沉积氮化硅薄膜成为可能。PECVD制备的氮化硅薄膜虽然相对不如LPCVD薄膜致密,但具有更高的灵活性和更低的制备成本。
2. 氮化硅薄膜的用途
氮化硅薄膜在半导体器件制造中有两个主要用途:掩蔽膜和钝化层。
掩蔽膜
掩蔽膜通常使用LPCVD沉积,因为LPCVD制备的氮化硅薄膜具有优异的阻水性能。氮化硅掩蔽特别适用于热氧化过程,因为氧气很难通过氮化硅扩散。
钝化层
作为钝化层,氮化硅薄膜具有许多理想的品质。PECVD方法允许其在与底层器件结构兼容的工作温度下沉积。该薄膜几乎不受水分和钠离子等关键环境污染物的影响。通过调整PECVD工艺条件,还可以调整薄膜中的固有应力,以消除薄膜分层或开裂的风险。
二、低应力PECVD氮化硅薄膜制备
在半导体工艺中,较低的薄膜应力是保证器件形变较小的关键因素。PECVD制备氮化硅薄膜时,薄膜应力主要来源于两个方面:热应力和微结构应力。
1. 热应力
热应力是由于薄膜和衬底之间不同的热膨胀系数所导致的。在高温条件下淀积的薄膜当降低到室温时,相对于衬底会产生一定的收缩或膨胀,表现出张应力或压应力。
2. 微结构应力
微结构应力主要来源于薄膜和衬底接触层的错位,或薄膜内部的一些晶格失配等缺陷和薄膜固有的分子排列结构。在PECVD系统中,由于淀积温度较低(通常不超过400℃),并且使用射频放电产生等离子体来维持反应,因此射频条件(频率和功率)成为影响氮化硅薄膜应力的关键因素之一。
3. 射频条件对薄膜应力的影响
频率
在低频(380kHz)条件下,反应气体的离化率较高,等离子体密度较大,容易减少氢元素的掺入,使薄膜变得致密,产生较大的压应力。而在高频(13.56MHz)条件下,反应气体的离化程度较低,等离子体密度较小,引入较多的氢元素,形成较为疏松的结构,导致薄膜呈现张应力。
功率
射频功率对薄膜应力的影响同样显著。当射频功率较小时,反应气体尚不能充分电离,激活效率低,薄膜针孔多且均匀性较差。随着射频功率的增大,气体激活效率提高,反应物浓度增大,等离子体气体对衬底有一定的轰击作用,使生长的氮化硅薄膜结构致密,提高了膜的抗腐蚀性能。但射频功率不能过大,否则沉积速率过快,会出现类似“溅射”现象,影响薄膜性质。低频条件下氮化硅薄膜应力为压应力,高频条件下为张应力,其大小均随功率的增大而减小。
4. 混频工艺
为了减小氮化硅薄膜的应力,并实现对应力大小甚至方向的控制,可以采用混频工艺。混频工艺结合了低频和高频氮化硅薄膜的特性,通过适当选取低频和高频反应时间周期,可以实现对薄膜应力的调控。然而,混频工艺中低频和高频反应时间周期的选取需要折中考虑。切换时间周期过短会导致等离子体不稳定,影响薄膜的均匀性;切换时间周期过长则会影响氮化硅薄膜厚度方向上的均匀性。因此,在进行工艺调整时,需要综合考虑以上两方面因素。
通过对比LPCVD和PECVD两种制备工艺,我们可以发现,LPCVD制备的氮化硅薄膜具有更加致密的薄膜特性、更耐腐蚀和硬度更好等优点,适用于碱性溶液刻蚀硅材料的掩膜层;而PECVD制备的氮化硅薄膜则具有更低的沉积温度和更高的灵活性,适用于与底层器件结构兼容的钝化层。此外,通过调整PECVD工艺条件,还可以实现对薄膜应力的调控,以满足不同半导体器件的需求。
  • 薄膜
  • PECVD
  • 氮化硅
原文标题:【半导体材料】最全!氮化硅薄膜的特性及制备方法
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积
    本文介绍了单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积。 在半导体制造领域,单晶圆系统展现出独特的工艺优势,它具备进行多晶硅沉积的能力。这种沉积方式所带来的显著益处之一,便是能够实现临场的多晶硅和钨硅化物沉积
    的头像 发表于 02-11 09:19 134次阅读
    单晶圆系统:多晶硅与<b class='flag-5'>氮化硅</b>的沉积
    纳微半导体氮化镓和碳化硅技术进入戴尔供应链
    近日,GaNFast氮化镓功率芯片和GeneSiC碳化硅功率器件的行业领导者——纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)今日宣布其氮化镓和碳化硅技术进入戴尔供应链,为戴尔AI笔记本打造
    的头像 发表于 02-07 13:35 215次阅读
    纳微半导体<b class='flag-5'>氮化</b>镓和碳<b class='flag-5'>化硅</b>技术进入戴尔供应链
    LPCVD氮化硅薄膜生长的机理
    可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反应温度较高,氢原子往往从氮化硅薄膜中去除,因此反应物中氢的含量较低。氮化硅中主要由硅和氮元素组成。而PECVD反应
    的头像 发表于 02-07 09:44 161次阅读
    LPCVD<b class='flag-5'>氮化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b>生长的机理
    化硅薄膜沉积技术介绍
    多晶碳化硅和非晶碳化硅薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温
    的头像 发表于 02-05 13:49 224次阅读
    碳<b class='flag-5'>化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b>沉积技术介绍
    化硅材料的特性和优势
    化硅(SiC)是一种高性能的陶瓷材料,因其卓越的物理和化学特性而在许多工业领域中得到广泛应用。从高温结构部件到电子器件,SiC的应用范围广泛,其独特的性能使其成为许多应用中的首选材料。 碳化硅
    的头像 发表于 01-23 17:11 492次阅读
    ‌石墨烯的基本特性‌,制备方法‌和应用领域
    的方式键合形成单层六边形蜂窝晶格。它具有出色的导电性、导热性和机械强度,这些特性使得石墨烯在多个领域具有广泛的应用前景。 ‌石墨烯的制备方法‌: 近年来,科学家们研发出了多种石墨烯的制备
    的头像 发表于 01-14 11:02 330次阅读
    透射电镜(TEM)样品制备方法
    透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关键步骤,本节旨在解读TEM样品的制备方法。   透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关
    的头像 发表于 11-26 11:35 1085次阅读
    透射电镜(TEM)样品<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>
    氮化硅薄膜制备方法及用途
    一、氮化硅薄膜制备方法及用途 氮化硅(Si3N4)薄膜是一种应用广泛的介质材料。作为非晶态绝缘体
    的头像 发表于 11-24 09:33 877次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>及用途
    浅谈薄膜沉积
    集成电路的发展,晶圆制造工艺不断精细化,芯片结构的复杂度也在不断提高,需要在更微小的线宽上制造。制造商要求制备薄膜品种也随之增加,对薄膜性能的要求也在日益提高。 薄膜
    的头像 发表于 11-01 11:08 2203次阅读
    化硅 (SiC) 与氮化镓 (GaN)应用 | 氮化硼高导热绝缘片
    SiC和GaN被称为“宽带隙半导体”(WBG)。由于使用的生产工艺,WBG设备显示出以下优点:1.宽带隙半导体氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)在带隙和击穿场方面相对相似。氮化镓的带隙为3.2eV
    的头像 发表于 09-16 08:02 913次阅读
    碳<b class='flag-5'>化硅</b> (SiC) 与<b class='flag-5'>氮化</b>镓 (GaN)应用  | <b class='flag-5'>氮化</b>硼高导热绝缘片
    化硅氮化镓哪种材料更好
    引言 碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是两种具有重要应用前景的第三代半导体材料。它们具有高热导率、高电子迁移率、高击穿场强等优异的物理化学性质,被广泛应用于高温、高频、高功率等极端环境下的电子器件
    的头像 发表于 09-02 11:19 1547次阅读
    ATA-7010高压放大器在纳米薄膜制备中的作用有哪些
    纳米薄膜制备是现代微电子、光学、磁学等领域中的关键技术之一。在纳米薄膜制备过程中,高压放大器作为一种重要的设备,能够为薄膜沉积过程提供稳定、
    的头像 发表于 05-17 11:19 428次阅读
    ATA-7010高压放大器在纳米<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制备</b>中的作用有哪些
    化硅薄膜具体有什么用途呢?
    化硅薄膜整个半导体制造过程是十分常见且不可或缺的,那么它具体有什么用途呢?
    的头像 发表于 04-22 09:52 951次阅读
    大连理工大学发布氮化镓气体传感器专利
    该发明的核心在于一种以氮化薄膜为主要材料的气体传感器的制备与运用。其制法包括:首先,通过对衬底进行镀膜工艺生成非晶氮化薄膜,然后将其加热
    的头像 发表于 03-29 09:34 763次阅读
    大连理工大学发布<b class='flag-5'>氮化</b>镓气体传感器专利
    光子集成芯片需要的材料有哪些
    光子集成芯片所需的材料多种多样,主要包括硅、氮化硅、磷化铟、砷化镓、铌酸锂等。这些材料各有其特性和应用领域,适用于不同的光子器件和集成芯片设计。
    的头像 发表于 03-18 15:27 1863次阅读
