产品别称:输电线路故障监测系统、输电线路分布式故障定位系统、输电线路分布式故障诊断系统
一、产品介绍:TLKS-PMG-DSC输电线路分布式故障定位系统
电力系统中的导线故障常导致停电,尤其在复杂多变的自然环境中,快速准确地定位故障源成为一大挑战。传统检测方法效率有限,难以满足快速响应的需求。为应对这一挑战,我们推出了TLKS-PMG-DSC输电线路分布式故障定位系统。该系统采用分布式传感器技术,实现对输电线路的全面实时监控,能够在故障发生时迅速锁定故障位置,为电力抢修团队提供精确信息,从而大幅提升电力系统的稳定性和供电连续性。
二、运作机制
TLKS-PMG-DSC输电线路分布式故障定位系统运用先进的分布式传感技术,持续监测线路上的异常信号。一旦检测到故障信号,系统立即通过稳定的无线通讯网络,将数据传送至中央控制站。配电所和调度中心的专业团队利用高级算法和数据分析工具,对接收到的数据进行深度解析,精确确定故障位置。此过程高度自动化,极大缩短了故障排查时间,提高了故障处理效率。
三、核心功能
1.实时预警:监测线路放电隐患,结合历史数据分析,及时发现潜在问题。
2.隐患定位:准确确定输电线路隐患位置,定位误差小于300米。
3.快速故障定位:智能识别并精确定位输电线路故障。
4.故障波形记录:记录故障时刻线路各位置的工频和行波波形,为故障分析提供数据支持。
四、技术规格
1.适用电压等级:交流35kV至750kV输电线路。
2.故障定位精度:不超过100米。
3.监测线路长度:最长可达30公里。
4.故障区间定位可靠性:不低于95%。
5.行波采样频率:至少50MHz。
6.工作环境温度:-40℃至85℃。
输电线路
1文章
826浏览量
24615 -
分布式
1文章
1116浏览量
76742 -
巡检
111浏览量
11956 -
故障定位
161浏览量
9967
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
基于EASY EAI灵眸科技EAI1126B-Core-T核心板的输电线路智能检测应用方案
瑞芯微RV1126B核心板赋能输电线路智能检测
分布式故障监测装置:分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
输电线路的作用和主要特点
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
输电线路导线温度监测的技术实践:TLKS-PMG-TP 系统解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路分布式故障定位系统的智能化发展与创新实践
