产品别称:输电铁塔接地电阻监测装置、变电站接地电阻监测装置、 接地电阻在线监测仪、三极法接地网电阻监测装置
变电站接地电阻监测装置(产品型号:TLKS-PLGS)
一、产品简述
电力系统的安全与稳定离不开良好的接地电阻管理。然而,高压工作环境与极端气候条件下,接地系统性能可能受损,导致故障与跳闸风险增加。鉴于传统人工检测方法存在滞后性与操作复杂性,我们推出了变电站接地电阻监测装置(TLKS-PLGS)。该仪器融合了先进的现场监测技术与云端数据分析平台,实现了接地电阻的实时在线监测。利用激励脉冲技术,无需停电或额外安装电极,即可精确测量电阻值,同时提供智能预警与自动化管理功能,确保电力系统的安全高效运行。
二、工作原理与功能
变电站接地电阻监测装置通过向接地回路施加激励脉冲,测量产生的电流,并依据欧姆定律(R=E/I)实时计算电阻值。这一过程无需停电或增设辅助电极,大大简化了检测流程,提高了运维效率与数据准确性。仪器具有以下核心功能:
1.高效测量:省去设置电极等繁琐步骤,显著提升测量速度。
2.安全操作:无需直接接触被测物体,降低操作过程中的安全风险。
3.广泛适用性:适用于各类接地系统,包括高压环境,增强应用灵活性。
4.实时监控:持续监测接地电阻状态,及时发现潜在问题,便于维护管理。
5.非侵入性:不影响设备运行,特别适用于对设备影响要求高的场合。
三、技术参数概览
1.测量技术:采用三级法测量原理。
2.供电模式:太阳能与锂电池双重保障。
3.通信方式:支持4G远程通信,实现数据即时传输。
4.定位技术:内置GPS定位系统,精确追踪设备位置。
5.工作温度范围:-20℃至55℃,相对湿度20%RH至90%RH。
6.待机时间:长达3天,确保持续监控能力。
变电站
7文章
1274浏览量
42640 -
接地电阻
2文章
248浏览量
18361
