Locator是一种高效定位技术,该功能通过移动网络小区的信息实现定位功能。
本文将以利尔达NT26U模组为例,详细介绍Locator相关的AT命令。
Locator鉴权:使用Locator定位服务,需要用于身份验证的授权Token。重启模组或关机后,授权Token仍然有效。AT+QLBSCFG="Token"用于查看首次使用该服务时是否已经配置了Token值。若未配置,请输入Token值。具体步骤如下图所示。
Locator授权Token配置
注:为方便阅读,本文AT示例省略了部分回车换行,实际返回值以《AT指令手册》或模组实测为准。
Locator相关AT命令详解
01
AT命令说明
1、定义
2、AT命令语句
前缀AT或at必须加在每个命令行的开头。输入将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中,省略了,仅显示命令和响应。
AT命令及响应类型
02
AT声明
本文中的示例仅为方便用户了解AT命令的使用方法,不构成利尔达对终端流程设计的建议或意见,也不代表模组应被设置成相应示例中的状态。某些AT命令存在多个示例,这些示例之间不存在承接关系或连续性。
03
Locator AT命令详解
1、AT+QLBSCFG 配置Locator
该命令用于查询/设置Locator AT相关配置信息。
注:
1.一般无需配置服务器域名/IP地址和端口,默认地址为:“http://locator-aep.xiot.senthink.com/locator/v0.1/locate”。用户如需使用其他服务器,可使用AT+QLBSCFG="server"配置服务器域名/IP地址和端口。和的值自动保存,其他参数值不保存,重启后丢失。
2.若需从Locator服务器获取时间,可在模组开机时执行AT+QLBSCFG="withTime"获取时间信息。
3.若需要更新当前ME时间,需在执行AT+QLBS前执行AT+QLBSCFG="timeUpdate",1。
2、AT+QLBS通过Locator获取位置信息
该命令用于通过Locator获取位置信息。
注:Locator支持Wi-Fi辅助定位。对于不支持自动Wi-Fi扫描的模组,也可以通过 AT 命令手动输入Wi-Fi信息以获取位置信息。
平台侧操作
用户在使用模组进行Locator定位时,需要申请并配置Token值,这里给出利尔达X平台定位服务器的环境搭建流程和使用指导。
01
平台登录
登陆利尔达X平台:
https://account.xiot.senthink.com/,未注册的用户可使用手机号和邮箱进行注册,登录后点击“控制台”。
控制台
02
Token值获取
模组定位服务
登陆后平台界面如上图所示,点击“模组定位服务”进入该窗口界面,开通服务后获取Token值如下图所示:
利尔达X平台获取Token值
使用LBS定位服务时,必须先申请并配置Token值后再使用,否则定位次数会受到限制。
模组侧操作
01
上电流程检查
AT//判断模组是否上电开机成功
AT+CPIN?//判断是否读取SIM卡成功
AT+CEREG?//判断PS域附着状态,第二个参数为1或5表示附着正常
02
激活网络
AT+CGACT=1//模组上电后,激活模组网络
+CGACT: 1, 1, 100.87.213.174
OK
03
LBS定位示例
向上滑动阅览
AT+QLBSCFG="token"
+QLBSCFG: "token",""
OK
AT+QLBSCFG="token","B84E427D95B1DF4A3F49B18D
DF714C72"//配置利尔达定位服务器Token值
OK
AT+QLBSCFG="token"//查询利尔达定位服务器的Token值
+QLBSCFG: "Token","****************"
OK
AT+QLBSCFG="latOrder",1//将位置输出顺序设置为:
+QLBS:,,
OK
AT+QLBS//通过(多基站)三角测量法获取位置信息
+QLBS:0,119.98743569863267,30.27717016278133
OK
AT+QLBSCFG="asynch",1//配置为异步定位模式(该指令执行后在定位结果回复前可发送其他指令)
OK
OK//返回OK后可执行其他AT命令+QLBS:0,119.98743569863267,30.27717016278133
注:用户使用AT指令进行LBS定位配置时,所有参数部分的配置指令注意区分大小写。
错误码
值描述
术语缩写
服务器
14文章
10426浏览量
91835 -
定位
5文章
1623浏览量
36797 -
模组
6文章
1811浏览量
32394
以redhat为例的github使用
Cat.1模组再添新选择,利尔达推出NT26U提供多元应用思路
适配车载 GPS NT2520SB-26MHZ TCXO 性能出众
利尔达NT26-FJP模组通过日本TELEC、JATE双重认证
户外4G模组优选高稳时钟NDK NT2016SB TCXO
还在纠结宽压与低功耗怎么选?利尔达NT26H系列Cat.1 bis模组一次满足!
模组Locator应用指导——以NT26U为例
