ARB5-E-弧光保护装置扩展单元 弧光信号采集
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-11-29 11:02 次阅读
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、什么是弧光?
(1)空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电;
(2)电流增大,光强增大;
(3)主要集中在200-400nm的紫外区、部分紫光。
2、弧光产生的原因:
(1)设备元件老化、绝缘损坏;
(2)过电压;
(3)人为失误;
(4)污染、腐蚀;
(5)柜体结构不合理、维护不到位。
3 、弧光保护装置扩展单元 弧光信号采集弧光保护的意义:
(1)在燃弧初期快速断开故障点
(2)使得快速恢复供电成为可能
(3)延长一次设备的使用寿命
(4)可以实现中低压母线保护功能
(5)避免人员伤亡
(6)有效补充中低压系统母线保护缺陷
4、弧光保护装置扩展单元 弧光信号采集 应用范围:
此装置适用于中低压母线的弧光保护。
主要特点及功能
1 、高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。
2 、弧光保护功能:搭配ARB5-S弧光传感器,通过保护装置之间的配合,可以方便实现弧光保护功能而不用增加其它任何成本,大大提升了产品性价比。实时监测环境光强,ARB5-S弧光传感器动作阈值可设,可根据不同场合设定不同动作值。
3 、扩展功能:同一插槽位置可配置不同功能板件,很方便实现开入、开出等通道的扩展。
4 、通讯功能:采用独立的ARM9通信处理器进行通讯管理,可提供1路RS485、2路以太网通讯接口、1路打印RS232接口和1路IRIG-B码对时接口;通讯协议支持IEC61850、modbus RTU、modbus TCP、IEC103,可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。
5 、自检功能:具备软、硬件实时自检、硬件配置自动识别与功能、光纤回路链路状态实时监测和断链功能。
6 、可编程逻辑功能:各保护功能、继电器、开入量具有逻辑组态功能,用户可以现场根据需要来进行设定:保护动作出口和信号输出可自由整定、开入量可通过设定实现非电量保护功能和闭锁保护功能。
7 、友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息,多语言菜单切换,操作快捷方便。
8 、故障录波功能:采用COMTRADE标准录波格式,可记录20个录波报告,可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,为用户进行故障分析提供依据。
9 、故障自动推画面功能:当保护动作或者有告警信息时,装置自动弹出画面,提示用户动作或者告警的保护。
10 、调试接口:装置具有专门的以太网调试接口,通过配置软件,可以地和远方实现程序升级、定值设定、故障分析,提高了用户的使用和维护方便性,提高了工作效率。
11 、电磁兼容:装置强弱电严格分开,采取硬件、软件抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外电磁辐射满足相关标准。
12、 全封闭机箱:采用全封闭半层4U标准机箱,机箱深度较小,既适合集中组屏安装,也可开关柜分散安装;*机箱设计方便拼接。
技术参数
保护配置表
典型配置
1 、同一配电房内柜体单排分布
2、 配置要点:
(1)AH1总进线柜安装ARB5-M主控单元;
(2)每面柜子母线室安装ARB5-S弧光探头,远连线距离不超过20米。
3、动作逻辑:
(1)AH1电流+各母线弧光探头判据;
(2)跳总进线AH1断路器。
同一配电房内柜体面对面分布
1、 配置要点:
(1)I段母线总进线柜1AH1柜安装ARB5-M主控单元;
(2)II段母线总进线柜2AH1安装ARB5-E扩展单元,通过光纤连接至I段主控单元;
(3)每面柜子母线室配置弧光探头,
I段母线探头距主控单元远连线距离不超过20米;
II段母线探头距扩展单元远连线距离不超过20米。
2、动作逻辑:
(1)AH1总进线电流+分段电流+I段母线弧光判据,跳1AH1+分段开关;
(2)AH1总进线电流+分段电流+II段母线弧光判据,跳2AH1+分段开关。
弧光探头ARB5-S
(1)弧光探头的检测范围是一个角度为120°,半径0.5m 的扇形区域,所以选择探头安装点时应充分考虑该要素,避免出现检测盲区。
(2)B点是母线室散热窗附近,在这个点位开孔安装弧光探头,塑料光纤在柜顶引至C点进入仪表室,再到达D点附近的经开关柜二次电缆穿线孔汇集至弧光保护(扩展)单元。
(3)也可按图中红色标注安装探头。
母线室弧光探头安装
其他推荐
断路器室弧光探头安装
电缆室弧光探头安装
(1)若需要对开关柜断路器室、电缆室都配置弧光探头时,建议安装位置如红色se圈标注;
(2)弧光保护跳闸出口和关联的弧光探头可灵活映射,配置保护方案。
  • 信号采集
  • 弧光保护装置
    安科瑞ARB6-A6水利、交通行业用故障定位弧光保护装置 实时监测弧光信号
    ARB6系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU模块、弧光采集模块、模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计
    的头像 发表于 12-11 10:55 144次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ARB</b>6-A6水利、交通行业用故障定位<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 实时监测<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>信号</b>
    ARB6-A6 安科瑞ARB6智能电弧光保护装置 6路信号采集
    在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是*的任务。随着技术的进步,安科瑞电气股份有限公司推出的ARB6-A6智能电弧光保护装置,成为了电力安全领域的重要一环。其6路
    的头像 发表于 12-04 15:54 158次阅读
    <b class='flag-5'>ARB</b>6-A6 安科瑞<b class='flag-5'>ARB</b>6智能电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 6路<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>
    弧光保护单元ARB6系列弧光保护三相电流采集光伏电站故障告警
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1.1 概述 ARB6系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU模块、弧光采集模块、模拟量采集
    的头像 发表于 11-29 15:08 127次阅读
    <b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>ARB</b>6系列<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>三相电流<b class='flag-5'>采集</b>光伏电站故障告警
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 ARB6-A6的工作原理主要基于光电探测技术,采用6路独立的弧光探头,能够实时捕捉到电弧产生时释放的光信号。这些探头分布在电力设备的多个关键位置,确保
    的头像 发表于 11-29 14:59 160次阅读
    一文带你了解弧光保护装置
    弧光保护装置是一种电力系统的保护设备。 当电气设备内部发生弧光故障时,会产生强光和巨大的能量。弧光保护装
    的头像 发表于 11-26 10:18 274次阅读
    一文带你了解<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    现代配电系统中电弧光保护装置的应用
    随着配电系统复杂度的提升,电弧故障可能带来的高温与巨大电磁冲击对系统及人员的安全构成了威胁。弧光保护装置因其快速识别和切断故障的能力,成为现代配电系统中不可或缺的一部分。本文将结合ARB5系列
    的头像 发表于 10-31 16:41 463次阅读
    现代配电系统中电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的应用
    安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
    在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科瑞推出的ARB6智能电弧光保护装置,成为了电力安全领域的重要一环,能够高效、地探测到电
    的头像 发表于 10-21 11:29 280次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ARB</b>6充电堆场<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 电<b class='flag-5'>弧光</b>故障监测 多路<b class='flag-5'>弧光</b>探头<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>
    你知道弧光保护装置都是有哪些功能吗?
    同时检测到弧光和电流增量时,系统发出跳闸指令迅速切断故障电路;当仅检测到弧光或者电流增量时,则发出报警信号,提醒工作人员进行检查。 构成部件: 主控单元:是
    的头像 发表于 10-16 15:12 284次阅读
    你知道<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>都是有哪些功能吗?
    安科瑞故障定位弧光保护装置ARB6-A6 抗干扰性能强,可靠性高
    的头像 发表于 08-06 09:44 459次阅读
    安科瑞故障定位<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>ARB</b>6-A6 抗干扰性能强,可靠性高
    安科瑞ARB5弧光保护装置 灭弧保护器 电弧光放电、线缆老化监测
    安科瑞 刘芳 18860995107 弧光保护装置应用范围 此装置适用于中低压母线的弧光保护。 型号规格
    的头像 发表于 07-05 13:10 474次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ARB5</b><b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 灭弧<b class='flag-5'>保护</b>器 电<b class='flag-5'>弧光</b>放电、线缆老化监测
    安科瑞 ARB5-M弧光保护装置 可选配4块采集
    弧光保护是指电力系统由于各种的短路原因可引起弧光弧光会以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。要
    的头像 发表于 07-03 10:27 245次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ARB5</b>-M<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 可选配4块<b class='flag-5'>采集</b>板
    什么是电弧光保护装置弧光传感器工作原理揭秘!
    电流变化呈指数级增长。这种高温高压环境会严重破坏电气设备,同时产生的强光和有毒气体对人员构成重大威胁。二、电弧光保护装置的概述电弧光保护装置基于弧光
    的头像 发表于 03-26 13:50 2292次阅读
    什么是电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>?<b class='flag-5'>弧光</b>传感器工作原理揭秘!
    安科瑞ARB6弧光保护装置
    瑶瑶18701709087 ARB系列弧光保护装置硬件采用一体化设计(装置内部集成了电源模块、CPU模块、弧光采集模块、电流电压
    的头像 发表于 03-21 15:05 418次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ARB</b>6<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    弧光保护装置的组成及应用
    电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
    发表于 01-26 10:09 0次下载
    ARB5系列智能弧光保护装置
    智能电弧光保护装置适用于中低压母线的弧光保护。要想大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光
    的头像 发表于 01-12 15:26 480次阅读
    <b class='flag-5'>ARB5</b>系列智能<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
