时序约束一主时钟与生成时钟
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2024-11-29 11:03 次阅读
一、主时钟create_clock
1.1 定义
时钟是来自FPGA芯片外部的时钟,通过时钟输入端口或高速收发器GT的输出引脚进入FPGA内部。对于赛灵思7系列的器件,主时钟必须手动定义到GT的输出,对于Ultrascale和Ultrascale+系列的器件,定时器会自动地接入到GT的输出。
1.2 约束设置格式
主时钟约束使用命令create_clock进行创建,进入Timing Constraints窗口,clocks选择Create Clock,单击添加图标或双击Create Clock,进入创建窗口
Create Clock窗口中,Clock name为时钟约束命名,Source objects设置约束的对象类型,可以是ports,nets,pin,Waveform设置波形的形状,Period为波形周期,Rise at设置时钟的上升沿位置,Fall at设置时钟的下降沿位置。command后面为根据上述的设置自动生成对应的约束命令。
1.3Add this clock to the existing clock
Add this clock to the existing clock勾选后,对于如果某个对象已创建时序约束,再次创建时将不会将之前的约束覆盖。
下面两条约束create_clk1和create_clk2的约束对象source objects都是clk1,约束内容不同,未勾选Add this clock to the existing clock时,约束如下
查看时序分析结果,只有create_clk2的信号,create_clk1已被覆盖
时序分析报告中,create_clk1和create_clk2都存在
1.4 示例
以时钟输入端口为例,时钟信号周期为10ns,占空比为50%,通过输入缓冲器和全局时钟缓冲器BUFG到达寄存器的时钟输入端口。
约束命令:create_clock -period 10 [get_ports sysclk]
来自高速收发器GT的时钟rxclk,周期为3.33ns,50%的占空比,经过时钟管理单元MMCM,生成不同的分频时钟信号,分频时钟信号再传输到寄存器。
约束命令:create_clock -name rxclk -period 3.33 [get_pins gt0/RXOUTCLK]
1.5 差分信号
约束命令:create_clock -name sysclk -period 3.33 [get_ports SYS_CLK_clk_p]
差分信号作为主时钟输入时,以一个差分信号输入到PLL的时钟输入端口CLKIN1为例,主时钟必须约束到差分端口的输入正极(sys_clk_clk_p)
二、生成时钟generate_clock
2.1 定义
生成时钟通常来源于设计内部的时钟管理单元,如MMCM,PLL等,生成时钟是与主时钟相关,其来源来自主时钟或其他生成时钟。因此,需先定义主时钟,再定义生成时钟。优点是主时钟变化时会同步进行变化。
生成时钟与主时钟关系可以是分频,倍频,非整数倍频率,相移,占空比切换,以及上述关系的组合。
2.2 格式
在Timing Constraints中,左侧选择Create Generated Clock,
在Create Generated Clock可以看到生成时钟的相关参数设置
clock name: 设置生成时钟的名称
Master pin(source):设置生成时钟的来源,可以是IO ports或cells pin
Master clock:设置生成时钟的源时钟
Source objects:指定指定生成时钟的实际对象,可以是I/O ports,cell pins或nets.
Do not override clocks already defined on the same Source object:勾选后,如果Source objects上有其他时钟约束,将不会被覆盖,不勾选,则覆盖原先的约束信息
Derive from source clock waveform:设置生成时钟波形与源时钟的关系,有频率相关和边沿相关两种方式,见2.2.1和2.2.2
2.2.1 by clock frequency
Multiply source clock frequency by:生成时钟是源时钟的倍频关系,值大于或等于1
Divide source clock frequency by:生成时钟是源时钟的分频关系,值大于或等于1
Duty cycle:设置生成时钟的占空比
Invert the generated clock signal:勾选后对生成信号进行倒置,即高低电平互换,0变1,1变0
下图设置的命令为:create_generated_clock -name gen_clk -source [get_ports clk1] -multiply_by 2 -invert -master_clock [get_clocks create_clk1]
2.2.2by clock edges
通过源时钟的边沿设置生成时钟,以下图为例。
对应的命令为create_generated_clock -name gen_clk -source [get_pins clk_IBUF_BUFG_inst/O] -edges {1 3 4} -edge_shift {2.0 0.0 1.0} -add -master_clock [get_clocks "*"] [get_pins {shiftr_reg[13]/C}]
含义解释:-edge {1,3,4}即生成时钟的第1个上升沿位置,第1个下降沿位置,第2个上升沿位置分别对应源时钟的第1,3,4个变化边沿,-edge_shift的3个值为在源时钟基础上的偏移。假设源时钟clk周期为10ns,占空比为50%,从0时刻开始,统计了边沿变化的数目,-edge {1,3,4}如中间波形所示,对应了clk第1,3,4的边沿;Generate clk即为各个边沿的偏移值,分别是0+2,10+0,15+1,即为Generate clk的波形。
2.2.3 示例
a)二分频的生成时钟实现用寄存器实现
主时钟周期为10ns,对应的约束命令为
create_clock -name clkin -period 10 [get_ports clkin] #创建主时钟
create_generated_clock -name clkdiv2 -source [get_ports clkin] -divide_by 2 [get_pins REGA/Q] #创建生成时钟
b)边沿生成时钟
时钟边沿设置生成时钟,对应命令为,由波形可看出生成时钟的3个边沿刚好对应主时钟的第1,3,5,因为无偏移,故不需要-edge_shift,
create_generated_clock -name clkdiv2 -source [get_pins REGA/C] -edges {1 3 5} [get_pins REGA/Q]
生成时钟的波形clkdiv2如下图所示
c)非整数倍频生成时钟
通过同时设置倍频和分频可以设置非整数倍的生成时钟频率,如果需要生成一个4/3倍频的生成时钟,先用倍频参数multiply_by 4,再用分频参数divide_by 3。
create_generated_clock -name clk43 -source [get_pins mmcm0/CLKIN] -multiply_by 4 -divide_by 3 [get_pins mmcm0/CLKOUT]
2.2.4 自动生成时钟
Vivado在某些场景下会根据已定义的主时钟自动产生生成时钟,将生成时钟约束到时钟修正块(CMB:clock modifying blocks)中,CMB可以是MMCM,PLL,BUFR等,在UltraScale器件中,还包括GT_COMMON/GT_CHANNEL/IBUFDS_GTE3,ISERDESE3,BITSLICE_CONTROL / RX*_BITSLICE。
如果用户在需自动产生生成时钟的网表对象中设置了约束,则不会产生生成时钟。自动产生的生成时钟是以定义位置连接net的最顶层的部分名来命名。
以下图连接示例,主时钟clkin驱动MMCM实例化为clkip/mmcm0的CLKIN,自动产生的生成时钟名称为cpuclk,约束到clkip/mmcm0/CLKOUT
2.2.5重命名生成时钟
对于自动生成的生成时钟,可以使用约束对其进行重命名,命令格式如下
new_name:重命名的名称
source_object:为自动生成时钟的源对象
source/master_clock:在源对象source_object存在其他时钟时,必须加上该参数,避免冲突或产生歧义
create_generated_clock -name new_name [-source master_pin] [-master_clock master_clk] source_object
并不是生成时钟都可以重命名,自动生成时钟重命名于来源的pin,例如MMCM/PLL的输出端口,不能重命名于BUFG的输出端口,并且用户定义的生成时钟不能重命名。
  • 时序
  • 主时钟
原文标题:时序约束一主时钟与生成时钟
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA时序案例分析之时钟周期约束
    时钟周期约束,顾名思义,就是我们对时钟的周期进行约束,这个约束是我们用的最多的约束了,也是最重要
    的头像 发表于 11-19 11:44 5673次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>时序</b>案例分析之<b class='flag-5'>时钟</b>周期<b class='flag-5'>约束</b>
    错误时钟偏移计算导致错误时序收敛的解决方案
    生成时钟没有使用‘-master_clock’定义 在同一时钟网络的并行分支上的层级引脚上创建的时钟
    的头像 发表于 12-24 11:16 5998次阅读
    FPGA时钟约束详解 Vivado添加时序约束方法
    在FPGA设计中,时序约束的设置对于电路性能和可靠性都至关重要。在上篇的文章中,已经详细介绍了FPGA时序约束的基础知识。
    发表于 06-06 18:27 1.1w次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>约束</b>详解 Vivado添加<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>方法
    FPGA时序约束之衍生时钟约束时钟分组约束
    在FPGA设计中,时序约束对于电路性能和可靠性非常重要。在上篇的文章中,已经详细介绍了FPGA时序约束
    发表于 06-12 17:29 2773次阅读
    FPGA时序约束之伪路径和多周期路径
    前面几篇FPGA时序约束进阶篇,介绍了常用时钟约束、衍生时钟
    发表于 06-12 17:33 1834次阅读
    FPGA时钟周期约束讲解
    时钟周期约束是用于对时钟周期的约束,属于时序约束中最重要的
    发表于 08-14 18:25 892次阅读
    时序约束后,程序最高的工作时钟问题
    工作时钟却只有100MHz,查资料这款FPGA最快可跑四五百M,时序约束也没有不满足建立时间和保持时间的报错,本身整个系统就用了时钟,同
    发表于 08-14 15:07
    时序约束时钟约束
    也可在实现之后,打开Flow Navigator ->Open Implemented Design,选择Constraints Wizard进入向导进行约束。 2. 生成时钟约束:变
    发表于 09-21 11:51
    时序约束时钟约束
    vivado默认计算所有时钟之间的路径,通过set_clock_groups命令可禁止在所标识的时钟组之间以及时钟组内的时钟进行
    发表于 09-21 12:40
    如何使用时序约束向导
    了解时序约束向导如何用于“完全”约束您的设计。 该向导遵循UltraFast设计方法,定义您的时钟时钟交互,最后是您的输入和输出
    的头像 发表于 11-29 06:47 3007次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>向导
    硬件设计中教你如何正确的约束时钟
    时钟域之间存在单位和多位混合的跨时钟域路径,那么对于单位的跨时钟域路径要明确的对每条路径设置伪路径来约束,对于多位的跨
    的头像 发表于 07-15 15:35 6513次阅读
    FPGA之主时钟约束解析
    约束时钟 在这节开讲之前,我们先把wave_gen工程的wave_gen_timing.xdc中的内容都删掉,即先看下在没有任何时序
    的头像 发表于 11-16 17:45 3465次阅读
    FPGA之主<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>约束</b>解析
    时序约束---多时钟介绍
    当设计存在多个时钟时,根据时钟的相位和频率关系,分为同步时钟和异步时钟,这两类要分别讨论其约束
    的头像 发表于 04-06 14:34 1204次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>---多<b class='flag-5'>时钟</b>介绍
    FPGA设计中大位宽、高时钟频率时序问题调试经验总结
    时钟周期约束:用户需要将设计中的所有时钟进行约束后,综合器才能进行合理的静态时序分析。个设计中
    的头像 发表于 05-06 09:31 2237次阅读
    FPGA设计中大位宽、高<b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>时序</b>问题调试经验总结
    约束时序分析的概念
    很多人询问关于约束时序分析的问题,比如:如何设置setup,hold时间?如何使用全局时钟和第二全局时钟(长线资源)?如何进行分组约束?如
    的头像 发表于 05-29 10:06 814次阅读
    <b class='flag-5'>约束</b>、<b class='flag-5'>时序</b>分析的概念
