PW方块电阻的测试条件
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-29 11:05 次阅读
图5-34所示为PW方块电阻的版图,图5-35所示为它的剖面图。PW方块电阻是通过DNW 隔离衬底(P-sub),如果没有DNW的隔离,这个PW 方块电阻会与 P-sub短路。
图5-36所示为PW方块电阻的电路连接图。PW方块电阻是三端器件,它的三个端口分别是电阻的两端和衬底(DNW),它们分别连到 PAD_P1、PAD_P2 和 PAD_B,WAT测试机器通过这三个端口把电压激励信号加载在电阻的两端和衬底,从而测得所需的电性特性参数数据。
PW方块电阻的 WAT参数是Rs_PW。
图5-37所示为测量Rs_PW 的示意图。测量PW 方块电阻 Rs_PW 的基本原理是在电阻的一端和衬底加载电压 DC电压1V,另一端接地,从而测得电流Ip,Rs_PW =(1/Ip)/(L/W),W和L分别是PW 方块电阻的宽度和长度。
影响方块电阻 Rs_PW的因素包括以下两方面:
1) PW 离子注入异常;
2) 离子注入损伤在退火过程中没有激活。
  • 电阻
  • 测试
原文标题:PW方块电阻的测试条件-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何快速估算PCB走线电阻的方法:方块统计
    希望采取快速粗略的估计方式。有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算
    发表于 03-10 10:12
    【微信精选】PCB走线电阻估算杀手锏:方块统计法
    有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块
    发表于 09-14 07:00
    方块电阻的概念及特性
    Siements/sq,后增加欧姆/sq表征方式,该单位直接翻译为方块电阻或者面电阻,用于膜层测量又称为膜层电阻。蒸发铝膜、导电漆膜、印制电路板铜箔膜等薄膜状导电材料,衡量它们厚度的最
    发表于 06-19 16:40
    PW6206与PW6513系列是什么
    越大,电流就越小)采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作PW6206与PW6513系列输入电压可达40V,
    发表于 11-16 07:33
    方块电阻的概念及特性
    电阻是一种用途特别广泛的基础电子元器件,它分为很多的类型,比如方块电阻,就是较为常见的一种。接下来小编就和大家一起来看看什么是方块电阻
    发表于 06-20 10:13 1.3w次阅读
    8009电阻测试夹具的特点及应用范围
    8009电阻测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的
    发表于 02-17 09:03 2724次阅读
    PW5410,PW5100升压稳压模块功能初步测试
    下面是将PW5410,PW5100焊接在转接板上,便于进行测试。 这是对外输出接头定义。 下面在面包板上搭建出测试电路。
    的头像 发表于 06-17 10:26 6569次阅读
    一种快速估算PCB走线电阻的方法:方块统计
    一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。 一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有
    的头像 发表于 02-07 09:54 1256次阅读
    DL-T845.3-2019电阻测量装置通用技术条件第3部分:直流电阻测试
    DL-T845.3-2019电阻测量装置通用技术条件第3部分-直流电阻测试仪musen
    发表于 10-21 11:41 6次下载
    DL-T845.4-2004电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试
    DL-T845.4-2004 电阻测量装置通用技术条件第4部分-回路电阻测试仪musen
    发表于 10-21 11:39 0次下载
    DL-T845.5-2021电阻测量装置通用技术条件第5部分:水内冷发电机绝缘电阻测试
    DL-T845.5-2021电阻测量装置通用技术条件第5部分水内冷发电机绝缘电阻测试仪musen
    发表于 10-21 11:36 2次下载
    DL-T845.6-2022电阻测量装置通用技术条件第6部分:接地引下线导通电阻测试
    DL-T845.6-2022电阻测量装置通用技术条件第6部分-接地引下线导通电阻测试仪musen
    发表于 10-21 11:35 8次下载
    简述方块电阻测试方法
    CMOS 工艺技术平台的方块电阻测试结构是NW方块电阻PW
    的头像 发表于 11-27 16:03 817次阅读
    简述<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法
    Poly方块电阻测试条件
    CMOS工艺平台的Poly 方块电阻有四种类型的电阻,它们分别是n型金属硅化物 Poly 方块电阻、P型金属硅化物 Poly
    的头像 发表于 11-29 11:06 726次阅读
    Poly<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>条件</b>
    金属方块电阻测试条件
    CMOS 工艺平台的金属方块电阻测试结构包含该平台的所有金属层,例如如果该平台使用五层金属层,那么金属方块电阻
    的头像 发表于 12-03 09:46 377次阅读
    金属<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>条件</b>
