Poly方块电阻的测试条件
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-29 11:06 次阅读
CMOS工艺平台的Poly 方块电阻有四种类型的电阻,它们分别是n型金属硅化物Poly 方块电阻、P型金属硅化物 Poly 方块电阻、n 型非金属硅化物 Poly 方块电阻和p型非金属硅化物Poly 方块电阻。
根据测试结构形状的不同,Poly方块电阻的测试结构有两种:第一种是狗骨头状的测试结构,它的测试结构的长度受到PAD与PAD之间的距离限制,通常最大的长度是100μm;第二种是蛇形的测试结构,它的测试结构的长度可以有效利用PAD与PAD之间的面积,最大的长度可达几千微米。
图5-38 和图5-39所示为第一种测试结构的 Poly 方块电阻的版图,图5-40所示为它们的剖面图。Poly方块电阻的版图是狗骨头状的,两端引线的面积很大,很大的面积可以容纳更多的接触孔,从而减小接触电阻,达到忽略接触电阻对Poly方块电阻的影响的目的,那么测得的电阻值就是Poly的方块电阻。虽然 Poly 方块电阻是设计在STI上的,并且它与衬底 Psub是完全隔离的,但是为了更好的隔离衬底的噪音,通常会把 Poly 方块电阻设计在NW里。
图5-42~5-45 所示为第二种测试结构的 Poly 方块电阻的版图。Poly 方块电阻的版图是蛇形的。蛇形的测试结构可以增大方块电阻的个数,平均化的方块电阻,可以有效地减小两端接触电阻的影响。利用蛇形设计的测试结构的测试结果会比用狗骨头状设计的测试结构更准确。蛇形的Poly 方块电阻也是设计在NW里。
图5-41所示为Poly 方块电阻的电路连接图。Poly 方块电阻是三端器件,它的三个端口分别是电阻的两端和衬底(NW),它们分别连到PAD_P1、PAD_P2 和PAD_B。WAT 测试机器通过电阻两端的端口把电压激励信号加载在电阻的两端,从而测得所需的电性特性参数数据。衬底的偏置电压对 Poly的方块电阻没有影响,所以测试时衬底是悬空的。
Poly方块电阻的WAT参数包括Rs_NPoly(n 型金属硅化物Poly方块电阻),Rs_PPoly(p型金属硅化物 Poly 方块电阻),Rs_NPoly_SAB(n 型非金属硅化物 Poly 方块电阻)和Rs_PPoly_SAB(p 型非金属硅化物 Poly方块电阻)。
图5-46所示为测量 Poly方块电阻的示意图。测量这四种 Poly方块电阻的基本原理都是一样的,在电阻的一端加载DC电压1V, 另一端接地,从而测得电流Ip,Poly方块电阻=(1/Ip) (L/W),W和L分别是Poly 方块电阻的宽度和长度。
影响 Poly 方块电阻的因素包括以下3方面:
1) n+和p+离子注入异常;
2) Poly 刻蚀尺寸异常;
3)硅金属化(Salicide)相关工艺异常。
  • CMOS
  • 电阻
  • 测试
  • 工艺
原文标题:Poly 方块电阻的测试条件-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何快速估算PCB走线电阻的方法:方块统计
    希望采取快速粗略的估计方式。有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算
    发表于 03-10 10:12
    CC1310的默认 Poly = 0x8005,Init = 0xFFFF。是否可以修改 Poly 和 Init ?
    CC1310的默认 Poly = 0x8005,Init = 0xFFFF。问:是否可以修改 Poly 和 Init ? 怎样修改?注:在swcu117g - CC13x0, CC26x0
    发表于 05-15 09:05
    【微信精选】PCB走线电阻估算杀手锏:方块统计法
    有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块
    发表于 09-14 07:00
    方块电阻的概念及特性
    Siements/sq,后增加欧姆/sq表征方式,该单位直接翻译为方块电阻或者面电阻,用于膜层测量又称为膜层电阻。蒸发铝膜、导电漆膜、印制电路板铜箔膜等薄膜状导电材料,衡量它们厚度的最
    发表于 06-19 16:40
    方块电阻的概念及特性
    电阻是一种用途特别广泛的基础电子元器件,它分为很多的类型,比如方块电阻,就是较为常见的一种。接下来小编就和大家一起来看看什么是方块电阻
    发表于 06-20 10:13 1.3w次阅读
    8009电阻测试夹具的特点及应用范围
    8009电阻测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的
    发表于 02-17 09:03 2681次阅读
    一种快速估算PCB走线电阻的方法:方块统计
    一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。 一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有
    的头像 发表于 02-07 09:54 1136次阅读
    Poly基本原理及卷积分析示例
    考虑到许多读者可能对Poly并不了解,而且许多Poly文献读起来也比较抽象,我们先简单介绍一下Poly的工作原理。我们力图用最简单的代数与几何描述来解释Poly的基本原理。这部分内容参
    的头像 发表于 07-17 14:19 1750次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>基本原理及卷积分析示例
    Poly在深度学习领域中发挥的作用
    从对上层应用的约束角度来看,作为一种通用程序设计语言的编译优化模型,Poly本身对应用是敏感的,只能处理满足一定约束条件的、规则的应用。
    的头像 发表于 07-17 14:23 1585次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>在深度学习领域中发挥的作用
    高效在线监测POLY膜厚方案——POLY5000在线膜厚测试
    对于Poly膜厚的精准把控和实时检测一直是提升太阳能电池性能过程中的一个难点。为了解决膜厚精准测量和分析,各类膜厚测量手段和设备层出不穷,但数据精准度不高、测试范围不满足、测试时间太长等缺陷依然制约
    的头像 发表于 01-06 08:32 819次阅读
    高效在线监测<b class='flag-5'>POLY</b>膜厚方案——<b class='flag-5'>POLY</b>5000在线膜厚<b class='flag-5'>测试</b>仪
    简述方块电阻测试方法
    CMOS 工艺技术平台的方块电阻测试结构是NW方块电阻、PW方块
    的头像 发表于 11-27 16:03 411次阅读
    简述<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法
    PW方块电阻测试条件
    图5-34所示为PW方块电阻的版图,图5-35所示为它的剖面图。PW方块电阻是通过DNW 隔离衬底(P-sub),如果没有DNW的隔离,这个PW
    的头像 发表于 11-29 11:05 243次阅读
    PW<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>条件</b>
    金属方块电阻测试条件
    CMOS 工艺平台的金属方块电阻测试结构包含该平台的所有金属层,例如如果该平台使用五层金属层,那么金属方块电阻
    的头像 发表于 12-03 09:46 219次阅读
    金属<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>条件</b>
    详解电容的测试条件
    CMOS 工艺技术平台的电容包括 MIM 和 PIP (Poly Insulator Poly)。PIP 主要应用在0.35μm及以上的亚微米及微米工艺技术,MIM 主要应用在0.35μm 及以下
    的头像 发表于 12-04 16:14 313次阅读
    详解电容的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>条件</b>
    效率提升0.15-0.2%:双面PolyPoly Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
    Poly多晶硅层是TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化和选择性载流子收集的核心部分,能够显著降低载流子复合率并提升电池的开路电压和转换效率。作为高效电池的关键技术,Poly层平衡了性能提升与制造
    的头像 发表于 12-11 09:40 1451次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面<b class='flag-5'>Poly</b>和<b class='flag-5'>Poly</b> Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
