电容指纹模块ID1016是北京艾迪沃德科技发展有限公司研发的一款高端指纹模块。采用主板和传感器集成一体化设计,结构简单,体积小,可灵活嵌入各种体积受限的产品中。主控为专用32位Cortex-M4内核处理器,指纹处理速度快。ID1016运行全新IDFingerV6.0指纹识别算法,比对速度快,准确率高,算法支持智能自学习,支持360°旋转采集比对,干湿手指适应性强,对不同类型手指有较好适应性。采用标准UART通讯,提供完整通讯协议及指令集,二次开发简单,支持支持 Windows、Android、嵌入式设备。
参数:
型号:ID1016
传感器类型:半导体电容式
采集窗口大小:12.8mm x 12.8mm
有效图像尺寸:8 mm x 8mm
图像分辨率:508 dpi
图像尺寸:160x160 pixels
指纹识别时间:<0.1秒(1:1),<0.5秒(1:N ,80枚)
指纹用户容量:80/200
指纹注册时间:< 3 秒
指纹比对方式:1:1 / 1:N
拒真率(FRR):<2%
认假率(FAR):<0.001%
通讯接口:UART
支持系统:Windows;安卓;嵌入式
工作电压:DC 3.3
工作电流:< 40 mA
工作温度:-10°C~65°C
工作湿度:20-93% R.H
工作湿度:<90%R.H(非凝露)
存储湿度:20~93% R.H
产品图片
应用领域
电容指纹模块ID1016模块广泛适用于指纹锁、指纹考勤门禁、智能终端、自助设备等各种需要指纹作为认证的硬件终端。
传感器
2552文章
51325浏览量
755362 -
电容
100文章
6082浏览量
150676 -
指纹模块
26浏览量
3917
