智能氮气柜是用于存储对湿度敏感物品的设备,尤其是电子元件、半导体产品等,通过充入干燥的氮气来降低并维持柜内湿度在一个很低的水平,以防止氧化、腐蚀或受潮,在这个系统中各区域都扮演着关键角色。
主控板是氮气柜的大脑,负责整个系统的自动化控制,它接收传感器监测到的湿度、温度、氧含量等数据,并根据预设参数来决定是否需要开启或关闭充氮循环。它的功能包括但不限于湿度控制、开门控制、时间设置、故障报警、超湿报警、数据记录与显示等,主控板还具备远程联网监控等功能,便于管理和优化存储环境。
充氮系统根据用户需求,自动调节氮气的充入,以维持柜内低湿度或低氧环境,防止氧化和潮湿损害。用户可以通过主控板界面设置理想的存储条件,如目标湿度范围,系统会自动调节以维持这一条件,确保柜内氮气分布均匀,快速有效降湿,提高防潮效果。
电磁阀是实现气体通断的关键部件,它响应主控板的指令来控制氮气的流入与流出。当主控板判断需要降低柜内湿度时,会发送信号给电磁阀,电磁阀打开允许氮气进入;反之,则关闭以保持氮气存量和湿度稳定。电磁阀内部有一个电磁线圈,当电流通过线圈时产生磁场,吸引或释放阀门芯,从而控制气体通道的开启或关闭,这种快速且精准的控制对于维持氮气柜内恒定的低湿度环境至关重要。确保电磁阀的清洁和正常运作非常重要,因为任何油污或固体颗粒都可能导致其损坏或控制失效。
氮气柜的进气和出气设计是为了维持柜内一个稳定的低湿度、无氧或低氧环境,以保护存储的物品不受氧化或潮湿影响。氮气柜通过连接外部的氮气瓶或氮气发生系统,获取高纯度的氮气。为了避免进气压力过大,氮气管线通常会配备减压阀,将高压氮气调节至适宜的压力范围,这有助于控制成本并保护柜体及内部物品。氮气经过减压后,通过流量计进入柜内,流量计可以调节氮气的流速,以满足不同存储需求并节约氮气。氮气柜通常采用水平层流的方式充入氮气,确保柜内气体分布均匀,快速有效地置换柜内的空气,形成一个正压环境,阻止外部含氧、含湿空气的侵入。
氮气柜中的层板采用可调节高度的设计,用户可以根据实际存储物品的高度和体积,自由调整层板位置,以最优化存储空间,这种灵活性对于存放不同尺寸的电子元件、半导体器件、光学组件等尤为重要。层板一般采用钢板制成,以确保强度和耐腐蚀性,能承受一定的重量而不变形,同时易于清洁,适合在需要维持高度洁净度的环境中使用。层板也会进行防静电处理,防止静电放电损害敏感元件,为了安全考虑,层板边缘通常经过打磨处理,避免在操作过程中造成划伤或勾挂。
柜体结构采用钢板材质,提供良好的密封性和无尘室适用性,防止外部污染物进入,配备导静电接地线,消除静电,保护电子部件。钢化玻璃可视窗方便观察柜内物品状态,同时保持柜体的强度和安全性。
智能氮气柜的设计综合考虑了控制精准性、用户友好性、安全性和能源效率,以满足多行业对物品保存需求。
举报投诉
三显氮气柜是一种智能存储设备,它能够实时监测并控制柜内的温度、湿度和含氧量,为敏感材料或电子产品提供一个理想的低氧、干燥、无尘的存储环境。温湿度监测与控制:三显氮气柜通常配备有高精度的温度传感器
发表于 12-09 11:27
•83次阅读
三显氮气柜是一种能够同时显示温度、湿度和氧含量的智能存储设备,常用于存放易氧化的物料,以防潮、防氧化为目的。双三显氮气柜采用双主控板分腔体控制的设计能够为不同物品提供更加精确和独立的环境控制。双腔体
发表于 10-28 11:43
•139次阅读
两显氮气柜通常指的是控制面板上有两个LED数码显示界面,用于显示温度和湿度;三显氮气柜则有三个LED数码显示界面,能够直观地显示出温度、湿度和含氧量。这样的设计便于用户快速全面地了解柜内环境状态
发表于 09-05 16:30
•295次阅读
PP强酸强碱氮气柜通常采用聚丙烯(PP)材料制成,聚丙烯是一种耐腐蚀性强的塑料材质,能有效抵抗强酸、强碱、盐溶液等腐蚀性物质的侵蚀,不易老化,使用寿命长。因其优秀的化学稳定性和耐腐蚀性,特别适合存储
发表于 09-03 10:38
•233次阅读
半导体器件和太阳能电池片的关键设备之一。石墨舟氮气柜是一种专为存放石墨舟设计的储存设备,因为石墨材质在空气中容易与氧气发生反应,尤其是在高温处理后,表面可能更为敏
发表于 06-28 15:25
•370次阅读
不锈钢氮气柜是一种用于存储对湿度敏感的物品的专用储藏设备,通过充入干燥的氮气来降低柜内湿度,保护存储物免受氧化或腐蚀。根据不同的材质,不锈钢氮气柜可分为:一、201不锈钢氮气柜:201
发表于 06-26 17:02
•584次阅读
智能不锈钢氮气柜通过集成精密的温湿度和氧含量控制系统,确保内部环境稳定在适宜存储敏感物料的条件。具体实现方式如下:温度控制:智能氮气柜通常配备有精确的温度传感器以及加热或冷却系统。当内
发表于 06-17 15:32
•364次阅读
镜面不锈钢氮气柜是一种高端的储存设备,专门设计用于保存对环境条件有严格要求的敏感物品。它采用了高品质的不锈钢材料,并通过精细的抛光处理达到镜面效果,不仅美观而且具备优秀的耐腐蚀性和易清洁性。柜体内
发表于 05-24 15:18
•410次阅读
四门独立腔体不锈钢氮气柜适用于需要对不同种类或对环境要求有细微差别的物品进行分隔存储的情况。这种氮气柜的主要特点是每个存储区域都能独立控制其氮气浓度和湿度,互不影响,从而提供更加精细化
发表于 05-22 14:55
•314次阅读
氮气柜作为一种专门储存物品并维持低氧、低湿环境的密闭存储设备,使用时首先要进行湿度设置,这是为了控制内部湿度,降低湿气对存储物品产生的影响。湿度设置需要注意以下几点:湿度设定值合理性:根据存放物品
发表于 05-20 15:30
•528次阅读
氮气柜是一种专门设计用于存储对湿度敏感的电子元器件、半导体材料、精密仪器、化学试剂等物品的设备,它通过注入高纯度氮气来降低内部湿度,以防止物品受潮或氧化。除基本功能外,沐渥科技新增了开门停止充氮
发表于 05-15 16:24
•603次阅读
氮气柜的温湿度控制标准并不统一,具体设定值主要取决于所存储物料的特性与存储要求。氮气柜的温度一般不直接控制,而是显示并反映柜内当前的环境温度,因为氮气柜的设计重点在于除湿而非降温。在某些高端应用场
发表于 04-22 14:52
•1111次阅读
氮气柜主要用于存储对氧气敏感的物料,如精密电子元器件、金属材料、化学品、药品、IC芯片等。通过持续充入氮气,降低柜内氧气含量至安全水平,从而抑制氧化反应的发生,保护物料免受氧化损害。氮气柜可以通过
发表于 04-10 10:07
•522次阅读
氮气柜主要用于存储对湿度敏感或需要在低氧环境中保存的精密部件、电子元器件、化学品、文物等,需要确保柜体的密闭性和内部环境的稳定,以防止氧化、受潮或变质。常见的材质有冷轧钢板,冷轧钢板通过冷轧工艺使
发表于 03-29 09:54
•316次阅读
三显氮气柜顾名思义就是可以显示温度、湿度、氧含量的智能氮气柜。氮气柜采用充氮气的方式,中和置换柜内的氧气,使柜内氧含量降低,营造低湿环境。沐
发表于 02-22 15:37
•453次阅读
