芯片封装环氧胶低温烘烤固化后再高温烘烤对胶层影响有哪些?
汉思新材料 2024-11-29 10:35 次阅读
芯片封装环氧胶低温烘烤固化后再进行高温烘烤,对胶层的影响可能涉及多个方面,以下是对此问题的详细分析:
一、环氧胶的固化特性
环氧胶的固化是一个复杂的物理化学过程,包括润湿、粘接、固化等步骤,最终产生具有三维交联结构的固化产物。低温固化环氧胶是一种能在较低温度下快速固化,且不损伤耐热精密电子元器件的胶粘剂。其固化原理通常是聚氨酯预聚体与空气中的水分反应,固化交联而形成稳定的化学结构。
二、低温烘烤固化的影响
低温烘烤固化环氧胶时,固化温度低且固化速度快,不会损害温度敏感型器件,并能在极短的时间内在各种材料之间形成最佳粘接力。这种固化方式适用于记忆卡、CCD/CMOS、摄像头模组、LED背光模组、镜头模组等温度敏感、不能进行高温固化的应用点。
三、高温烘烤对胶层的影响
硬度变化:
环氧树脂胶在高温烘烤下,其硬度可能会降低,表现出一定的软化现象。这是因为高温加速了分子链的热运动,使得材料内部的应力得到释放,从而导致硬度下降。但具体程度取决于烘烤温度及环氧树脂胶的配方和种类。
性能稳定性:
高温烘烤可能导致环氧胶层的性能发生变化,如耐湿热、冷热循环性能等可能降低。这是因为高温可能破坏环氧胶内部的交联结构,从而影响其整体性能。
粘接强度:
高温烘烤可能导致环氧胶与基材之间的粘接强度降低。这是因为高温可能使环氧胶与基材之间的界面发生破坏,从而降低粘接强度。
产生气泡或变色:
如果高温烘烤的温度过高或时间过长,还可能导致环氧胶层产生气泡或变色,进一步影响其外观和性能。
四、建议与注意事项
选择合适的烘烤温度和时间:
在进行高温烘烤之前,应充分了解环氧胶的烘烤温度和时间要求,避免温度过高或时间过长导致胶层性能下降。
考虑环氧胶的配方和种类:
不同配方和种类的环氧胶对高温的耐受能力不同,因此在进行高温烘烤之前,应了解所使用环氧胶的具体性能特点。
注意烘烤环境:
烘烤过程中应注意通风换气,以降低烘烤环境对环氧胶固化效果的影响。同时,应避免在相对湿度过高的环境下进行烘烤。
进行性能测试:
在高温烘烤后,应对环氧胶层进行性能测试,以确保其满足使用要求。
综上所述,环氧胶低温烘烤固化后再进行高温烘烤可能对胶层产生多方面的影响。因此,在进行烘烤操作时,应充分考虑环氧胶的固化特性、烘烤温度和时间要求以及烘烤环境等因素,以确保烘烤后的环氧胶层具有良好的性能。
文章来源:汉思新材料
  • 芯片封装
  • 固化
    集成电路陶瓷封装电路内部水汽的稳定性控制
    下降。类物质在低温下就可挥发水汽,在高温下仍会继续释放水汽,所以必须进行长时间低温烘烤和一定
    发表于 08-23 16:56
    PCB会过期?过期烘烤
    小时,烘烤建议24小时内用完。3、烘烤可能对IMC生成产生影响,尤其是对HASL(喷锡)、ImSn(化学锡、浸镀锡)表面处理的板子,因为其IMC(铜锡化合物)其实早在PCB阶段就已
    发表于 12-10 10:04
    低温浸渍的开发及应用
    低温浸渍的开发及应用_周芩芩
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    灌封在电子元器件中的作用
    剂型方面来说单组分和双组分两类;从固化方面来说常温固化与加热固化两种。不同的胶水有着不同的应用与作用,因此在使用电子灌封
    发表于 11-06 09:15 2186次阅读
    低温固化特点及适用行业
    低温固化是指能在较低温度下快速固化,不损伤耐热
    发表于 09-20 13:13 1968次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>固化</b><b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>胶</b>特点及适用行业
    汉思新材料芯片封装underfill底部填充工艺基本操作流程
    汉思新材料芯片封装underfill底部填充工艺基本操作流程一、烘烤
    的头像 发表于 02-15 05:00 2166次阅读
    汉思新材料<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>胶</b>underfill底部填充<b class='flag-5'>胶</b>点<b class='flag-5'>胶</b>工艺基本操作流程
    汉思新材料:结构粘接​的应用
    今天汉思新材料给大家介绍结构粘接的应用。汉思结构粘接是一款单组分
    的头像 发表于 03-10 16:12 1027次阅读
    汉思新材料:<b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>氧</b>结构粘接<b class='flag-5'>胶</b>​的应用
    指纹识别粘接固定低温固化胶水用方案
    指纹识别粘接固定低温固化胶水用方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、
    的头像 发表于 06-19 17:21 797次阅读
    指纹识别<b class='flag-5'>环</b>粘接固定<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>固化</b><b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>氧</b>胶水用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    SMT贴片红是怎么固化的?
    过程中,便会出现元器件脱落。因此应认真做好固化工作。采用的种不同,其固化方法也不同,常用的固化方法,是一种热固化的,现讨论如下:SMT贴片
    的头像 发表于 07-14 14:18 1658次阅读
    SMT贴片红<b class='flag-5'>胶</b>是怎么<b class='flag-5'>固化</b>的?
    芯片固定什么优点?
    芯片固定什么优点?芯片固定
    的头像 发表于 05-16 15:57 785次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>固定<b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>有</b>什么优点?
    指纹模组封装应用中有哪些部位用到低温
    指纹模组封装应用中有哪些部位用到低温低温
    的头像 发表于 06-21 10:36 502次阅读
    指纹模组<b class='flag-5'>封装</b>应用中有哪些部位用到<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>胶</b>?
    光刻的硬烘烤技术
    高温的结合的方法,使用深紫外坚膜工艺只能使得光刻表面发生交联。下面详细介绍这两种工艺,以及光刻在处理过程中的变化。 坚膜 坚膜(硬烘)是光刻显影后可选做的
    的头像 发表于 07-10 13:46 1223次阅读
    光刻<b class='flag-5'>胶</b>的硬<b class='flag-5'>烘烤</b>技术
    如何成功的烘烤微流控SU-8光刻
    在微流控PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘台或者烤设备对SU-8光刻或PDMS聚合物进行烘烤。SU-8光刻
    的头像 发表于 08-27 15:54 440次阅读
    一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
    的头像 发表于 08-30 13:05 47次阅读
    芯片封装是什么?芯片封装芯片的应用哪些?
    芯片封装是什么?芯片封装芯片
    的头像 发表于 09-20 10:15 620次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>是什么?<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>中<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>胶</b>的应用<b class='flag-5'>有</b>哪些?
