11月28日,第三届“2024中国激光星锐奖颁奖典礼”在武汉光谷隆重举办。
该活动由中国激光星锐奖组委会携手《激光之家》共同主办,旨在表彰在激光领域,对技术创新和市场表现等方面有突出贡献的企业和产品。
一、正运动获评“最佳激光设备配套产品技术创新奖”
正运动技术多年来专注于运动控制领域,深耕细分市场,针对各行业应用,提供贴合实际应用需求的产品线与解决方案,满足用户多样化的运动控制需求。
此次获奖的开放式激光振镜运动控制器ZMC408SCAN-V22,突破了传统的振镜卡与运动控制卡组合方式,提供了一站式的激光控制、振镜控制和运动控制解决方案,减少了系统的复杂性和成本,同时提高了系统的稳定性和响应速度。凭借技术创新和出色的市场表现,ZMC408SCAN-V22得到了激光星锐奖专家评审团的高度认可。
经过网络投票和专家评审团的综合评审,正运动技术的ZMC408SCAN-V22从众多候选产品中脱颖而出,荣获“最佳激光设备配套产品技术创新奖”。这一殊荣充分体现了业界对正运动技术创新实力和产品价值的高度认可。
二、中国激光星锐奖颁奖现场
在颁奖典礼现场,正运动技术激光产品线总监代表上台领奖。此次获奖,标志着正运动技术在激光加工领域的市场竞争力和全自主自研技术路线得到了行业的高度认可。
我们深知,运动控制行业的稳健发展,离不开对核心技术创新的不懈追求,以及紧跟工业自动化市场需求,不断推出技术先进、性能稳定的产品。
未来,正运动技术将继续矢志不渝地攻克关键运动控制核心技术,深入洞察市场需求,致力于为客户提供更多满足市场需求的产品与解决方案,为激光等装备制造行业的发展持续贡献力量。
三、荣获产品介绍“开放式激光振镜控制器ZMC408SCAN–V22”
01 产品概述
ZMC408SCAN-V22开放式激光振镜控制器主要应用于高速标刻、激光清洗、精密切割、精密焊接等非接触式激光加工过程。
通过高速振动的镜片改变激光方向,实现高速高精的激光控制+振镜控制+运动控制,满足各种复杂的激光加工需求。
02 产品硬件特性
16轴运动控制,支持点到点到多轴同步控制;
板载4路差分脉冲轴接口+1路专用手轮接口;
2路带反馈激光振镜接口、1路LASER和1路FIBER激光电源专用接口;
支持一维/二维/三维PSO功能,可做视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制;
2路AD/DA模拟量输入输出,支持监测和控制物理量及过程变量;
板载24路通用输入和20路通用输出,其中4路高速色标锁存,4路PSO和8路PWM输出。
03 产品亮点
激光振镜控制与运动控制相互融合,可灵活构建多轴联动等方式的激光加工系统;
提供丰富库函数,方便用户开发专属系统,例如图形库、三轴联动库、四轴联动库、速度前瞻库等,易于用户开发自定义激光系统,提高核心激光加工技术把控力;
支持在PC端开发应用,或在控制器内独立运行脚本,降低PC资源占用,提升加工效率;
自主开发的图形轨迹规划算法,通过根据加工图形轨迹点频率拆解任务,高频由振镜执行,低频由平台执行,提高加工效率;
针对平台跟随误差,实时动态误差补偿,提升控制精度。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等。
运动控制器
2文章
418浏览量
24898 -
激光设备
57浏览量
9098 -
激光振镜
1文章
20浏览量
3367 -
正运动技术
106浏览量
490
华为与bKash荣获GSMA GLOMO“最佳金融科技创新奖”
南芯科技荣获传音控股“技术创新奖”
SOLiDVUE激光雷达IC荣获CES创新奖,树立行业新标杆
大族激光荣获“最佳激光设备配套产品技术创新奖”
海微荣获2024高工金球奖年度产品技术创新奖
华光光电荣获最佳半导体激光器技术创新奖
概伦电子荣获“中国芯”EDA技术创新奖
普源精电荣获2024中国IoT技术创新奖
研华数字化车间解决方案荣获2024金属加工行业—荣格技术创新奖
长光华芯荣获最佳半导体激光器技术创新奖
度亘核芯荣获2024荣格技术创新奖!
