艾睿电子技术解决方案展精彩回顾
艾睿电子 来源:艾睿电子 2024-11-29 14:40 次阅读
艾睿电子技術方案巡礼(半导体供应商)
艾睿电子技术解决方案展2024
简介
艾睿电子一年一度的技术解决方案展于日前圆满结束,以下将为您介绍首批厂商与其展出的解决方案,包括MelexisMicrochip、onsemi、Sensirion、Silicon Labs、ST、Ween等公司产品
Melexis电机控制解决方案
在这次的展会中,Melexis(迈来芯)首先展示了智能风扇驱动――MLX90416产品系列,这是一款集大成的一体化解决方案,能够驱动高达60瓦的负载,并在系统设计与电机控制方面(如噪音抑制、能效提升等)展现出最尖端的性能。此外,该系列还引入了创新的无传感器技术,可协助推进全球电气化进程,涵盖人工智能5G机器人技术等领域,这些领域对具备更高功率和卓越性能的冷却/通风风扇及泵的需求空前高涨。
Melexis并展示了50瓦的12038型号工业风扇,以及转速高达30,000 RPM的4028型号服务器风扇,通过用户友好的图形用户界面(GUI),用户可以轻松获取控制灵活性,以及详尽的性能数据结果。其中的No Hall智能电机驱动器MLX9016可驱动标准化1盘管冷却风扇,当直接电源驱动时,冷却风扇可与MLX90416一起全速运行,当搭配EVB驱动时,冷却风扇与MLX90416可以通过用户GUI展示完全控制能力。
另一款Melexis马达驱动芯片的明星产品MLX81346芯片是隶属于强大的MLX8134x系列,是该系列中性能最为卓越的一员,其具有顶级性能,MLX81346以其出色的性能脱颖而出,专为高性能应用而生,并具备出色的系统兼容性,能够无缝融入12V、24V以及48V的系统环境,为广泛的工业与汽车应用提供了极大的灵活性。MLX81346内部集成了高效的预驱电路,这一设计使得它能够轻松驱动高达2000W的电机,展现了其强大的驱动能力。
Microchip的通信互联解决方案
Microchip是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制和处理解决方案的供应商。在此次的活动中,展示了利用单片机I3C外设实现的LED点阵演示套件,其最高通信速率可达12.5 Mbps,支持多从机通信、热插拔、广播模式与动态寻址等功能,该板是基于PIC18F16Q20 8位单片机,实现了I3C到HUB75接口的桥接,完成对LED屏的动态刷新。
此外,Microchip还展示基于10BASE-T1S双线以太网实现点对点总线式网络通信的演示套件。10BaseT1S工作在半双工模式,支持点对点总线式网络拓扑结构,每个网络节点只需要一个PHY,不需要交换机,即可通过非屏蔽双绞线提供10 Mbps的以太网通信功能。在25米长的网络总线上,可以支持2-8个网络节点。这次展示的有3个网络节点,各具备不同的Node ID,这3个网络节点之间可以互相发送和接收数字电位器信息,并在OLED上进行显示。
Microchip还展示了基于AVR DA单片机,利用片上触摸外设实现电容式方向盘离手检测(HOD)的演示套件,展示了通过单芯片AVR128DA48实现数据采集、处理,完成方向盘离手检测功能。通过软件适配可支持多种传感器拓扑、多区离手检测,支持方向盘加热功能。
onsemi的自主无人机器人完整方案
在这次的展会中,onsemi(安森美)展示了AMR(自主无人机器人)的完整解决方案,根据功能性特点,整体自主机器人可以大致分为7大模块,包括系统电源供电智能模块、连接通信模块(无线/有线)、马达驱动模块、高效率充电模块、智能感知模块、主控制模块和智能灯显示模块。
在电源供电模块中,onsemi可以提供丰富的DCDC/LDO电源,也提供配套的电源efuse方案,可确保系统供电应用的高效,同时也提供了可靠的安全性。在智能感知模块中,采用了onsemi高性能AR0234传感器可感知空间位置,电感式编解码方案NCS32100可精确控制车轮滚动速度/方向,从而自主精确移动到停泊区域,附带相关onsemi超声波传感器,保障自主移动过程中的安全避障等功能。
此外,通过LED等模块的不同灯带,可采用不同闪亮模式进行指示、提醒。在达到指示目标位置过程中,从主控到各个模块的指令,通过onsemi高性能的10base-t1s产品系列NCN26010、无线蓝牙RSL15等,可提供了低功耗、传输速度快,传输距离长,维护成本低等多种优点。
锂电池充电模块方面,onsemi则可提供成熟的图腾柱PFC方案NCP1861,凭借独有的电流感应架构和算法,提供具备成本效益的高效解决方案。通过onsemi智能电源和智能感知的方案整合,可以满足自主机器人产品方案一站式的模块化快速设计、验证,并可配合客户的客制化方案需求,提供最优的整体解决方案。
Sensirion环境传感器解决方案
Sensirion(盛思锐)是一家成立于1998年,来自瑞士的传感器解决方案开发商和制造商,Sensirion作为环境与流量传感器的专家,凭借开创性的传感器技术,能够实现在各种环境下的精准测量,提升应用效率、改善人们的健康、提升生活的安全性和舒适度,让世界变得更智能。Sensirion的产品在汽车、工业、医疗技术和消费电子等市场都有成熟且成功的应用案例。
SFA40是Sensirion在甲醛检测领域的革新之作,尺寸仅为上一代产品的八分之一。同样采用电化学技术,对甲醛有超高选择性,可以检测低至几十ppb的甲醛,同时对乙醇等有机化合物(VOC)的交叉敏感度非常低,大幅降低酒精等VOC的干扰,在6年使用寿命期间都能保持精确的数字输出。另外,SFA40的功耗非常低,加上它小巧的尺寸,非常适合电池供电类设备,以及空气净化器、空调等应用。
除了甲醛传感器外,Sensirion还推出了最新的微型二氧化碳的传感器STCC4,是目前已知的、尺寸最小的二氧化碳传感器,STCC4使用了热导传感技术,可以提供可靠的二氧化碳浓度检测,精度在±100 ppm上下。在功耗方面,STCC4也有出色的表现,电流功耗<1mA,加上它的小尺寸,非常适合电池供电类产品以及紧凑型电子设备中。
Sensirion还提供一站式环境传感器解决方案,也是SEN6x环境传感器模块系列,它将多个传感器集于一体,简化了传感器的集成和开发工作,可以测量最多9种环境参数,如PM1、PM2.5、PM4、PM10、相对湿度、温度、挥发性有机化合物(VOC)指数、氮氧化物(NOx)指数和二氧化碳。从尺寸上看,SEN6x系列的设计都非常紧凑,且内部使用了专利鞘流技术结合优质的元器件,有效防尘,使用寿命长达10年。这种多合一模块可以大大简化了生产过程,缩短了上市时间,降低了总体成本,并且支持定制,客户可以根据自身的需求,选择最适当的型号。这种模块非常适用于空气净化器,或者其他空气质量检测备。
Silicon Labs蓝牙信道探测解决方案
Silicon Labs在这次的展会中,主要展示了蓝牙信道探测解决方案。蓝牙是当前普及度最高的近距离无线连接技术,具备蓝牙连接技术的设备无处不在,最新的蓝牙6.0标准升级了蓝牙信道探测(Channel Sounding)功能,这项创新带来了高精度的测距,为各种应用带来了变革性的优势,增加了许多新的应用场景,像是距离感知能力可实现无感开锁、汽车无感进入、无感门禁功能。此外,还可应用于电子围栏功能,像是将宠物、人员、重要设备限制在一定的距离之内以避免丢失。另一方面,还可用于定位与导航功能,可以实现重要人员、资产的定位和室内导航。
RB4198A是Silicon Labs的单天线解决方案,适合需要较低功耗的应用(例如资产跟踪器),此外,BG22蓝牙SoC可搭配双天线解决方案,可更好的对抗多径干扰所带来的影响,未来Silicon Labs还将推出DK2606A的双天线解决方案,可适合尺寸受限的应用,尺寸就像钥匙扣一样。
ST自动化解决方案与MCU/MPU产品线
工业应用解决方案
在展会中,ST首先展示了电机控制的ST/MCCC 10kW热泵解决方案,带单电机控制和Vienna PFC,其基于STM32G4 MCU,可实现PMSM的无感FOC控制,与三向Vienna PFC的VOC控制,所有功率器件均为分立器件,可应用于商用空调、储能电站冷却系统、AI服务器冷却系统等。
接着ST还展示了用于ESS和壁挂式充电器的7kW全SiC MOSFET双向AC-DC转换器,STEVAL-7BIDIRCB是一款7kW双向充电变换器解决方案,主要由两个部分组成,包括双向三通道交错图腾柱PFC以固定频率工作在连续导通模式(CCM),以及双向谐振全桥CLLC并实现同步整流。该解决方案使用10个SCT040HU65G3AG和4个SCT040HU120G3AG以及2个STM32G474RET6微控制器,模块峰值效率超过97%,输出为550 – 850 Vdc。
ST还展示了工厂自动化PLC和IO-Link系统演示面板,该演示系统旨在展示ST自动化能力中心的工厂自动化整体解决方案,控制层使用基于STM32MP2的软PLC方案,通过EtherCAT总线管理IO-Link主站和伺服驱动器,通过IO-Link主站管理传感执行末端的数字输入/输出、振动传感器、TOF距离测量传感器、RFID读卡器传感器、塔灯驱动板和32通道电磁阀驱动板等IO-Link设备。
此外,ST还展示了家庭楼宇自动化KNX系统演示面板,展示了ST自动技术创新中心的家庭/楼宇自动化整体解决方案,通过KNX-TP和KNX-RF设备,系统可以使用KNX输入设备(如KNX面板的按键、LCD触摸屏)来控制KNX输出/执行器设备(如开关、亮度控制、RGBW照明控制和HVAC控制等)。此外,人体存在和运动检测传感器可以自动控制照明,通过KNX-IP网关,整个系统还可以通过中央LCD控制面板进行远程的监控。
汽车应用解决方案
另一方面,ST还展示了针对汽车动力电池管理系统解决方案──L9965系列,包括L9965A模拟前端采样芯片、L9965C电池包监控、L9965T通信桥接芯片与L9965P驱动器,可用于BMS应用的AUTOSAR设备抽象驱动。这套芯片组具有较小的器件占用空间和强大的通信概念,可缩小系统占用空间并减少BOM,只需更少、更小且成本优化的外部元器件,每个单元的专用ADC可实现每个器件的同步电压测量,一条总线便可实现同步电压和电流测量,AUTOSAR设备抽象驱动程序解决方案则可使软件设计能够独立于硬件。
MCU/MPU完整产品线
ST还介绍了完整的STM32系列MCU,该系列有超过3000款产品,2023年增加600多款产品,2024年则增加了8个产品线,STM32系列32位微控制器基于Arm Cortex-M处理器,旨在为MCU用户提供更高的开发自由度。这次介绍了最新的STM32H7系列,该系列基于32位Arm Cortex-M7内核,运行频率高达600 MHz。此外,还有STM32U5系列,是基于Arm Cortex-M33的先进节能型微控制器,以满足智能应用最严苛的功率/性能要求。STM32H5系列则是基于运行频率高达250 MHz的32位Arm Cortex-M33内核,兼具高性能、高安全性和高成本效益的特性。
STM32C0系列是ST旗下一款特别经济实惠的32位微控制器产品,大大降低了32位MCU的使用门槛。STM32U0系列则是整合了业内极佳的静态功耗和多种超低功耗模式,可显着节省能源并延长使用寿命。STM32WBA MCU系列则是在性能、效率和灵活性方面为设计师提供了更大空间,其内嵌大容量内存,以支持多种应用和连接活动,具有最高2 MB Flash存储器和512 KB RAM
ST的MPU系列则包括STM32MP25x系列,STM32MP25x产品线配备了运行频率高达1.5 GHz的双核Arm Cortex-A35,以及运行频率400 MHz的Arm Cortex-M33单核。STM32MP25器件专为工业环境中的稳健性而客制化,MPU配备NPU加速器,提供高级边缘AI功能和在CPUGPU或NPU上运行AI应用程序的灵活性,STM32MP25可利用多媒体功能支持机器视觉等高级边缘运算应用。
WeEn的功率半导体产品线
成立于2015年的WeEn(瑞能半导体)专注于功率半导体的生产,主要产品主要包括碳化硅器件、可控硅整流器和晶闸管、快恢二极管TVSESDIGBT模块等。这次的活动展出WeEn的SiC单管,有TO220、TO220F,内绝缘IITO220 TO247-3、TO3PF和SMD贴片等封装。对于SiC MOS,WeEn还有降低寄生参数的封装如TO247-4L、TO263-7L,顶部散热如TOLT、TSPAK等。这些单管可以用在充电桩、OBC、光伏、储能等领域。
WeEn还有IGBT产品线,单管和模块都有,电流从20A到150A。单管主要用于空调PFC、电磁加热、变频逆变等。模块主要用于大功率的工商业储、光伏逆变等。
此外,WeEn还有大电流可控硅模块,主要用于工业领域,如可控整流,UPS旁路,大功率加热,电机软起动等。电压有1200V和1600V,电流从20A到140A。
WeEn的SiC模块,使用DBC结构,有半桥,4单元,6单元,booster,3电平等拓扑结构,最小可做大4毫欧。可用于DC/DC逆变、超级快充、电源质量管理、光伏逆变、储能PCS等领域。
精彩继续敬请期待
此次艾睿电子技术解决方案展活动展出的解决方案相当丰富与精彩,此篇只是首篇重点厂商的产品介绍,后续我们还将介绍更多厂商的解决方案,敬请留意后续的文章介绍。
  • 电机控制
  • 以太网
  • 艾睿电子
  • Melexis
原文标题:【艾睿新闻】艾睿电子技術方案巡礼(半导体供应商)
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子与Dukosi公司达成合作
    电子透过位于苏格兰的电池监控技术创新公司Dukosi达成协议,分销先进的电池管理系统。此次合作旨在满足市场对可持续能源解决方案日益增长的
    的头像 发表于 02-19 09:20 272次阅读
    电子携手印尼初创协会,助力科技初创公司
    的科技初创公司提供宝贵的资源和支持。通过电子的专业知识和技术实力,初创企业将有机会获得尖端的电子技术和重要的工程专业知识。这将有助于推动
    的头像 发表于 01-17 10:52 186次阅读
    Silicon Labs参加2024年电子技术方案
    Silicon Labs(芯科科技)参加2024年电子技术方案,特别展示了符合最新蓝牙6.0标准的信道探测(Channel Sound
    的头像 发表于 12-13 10:55 282次阅读
    电子技术解决方案亮点介绍
    在这次的电子技术解决方案2024活动中,共有超过100个解决方案参与展出,其中更着重展示了
    的头像 发表于 12-11 11:25 572次阅读
    电子连接器、无源、机电供应商巡礼
    电子一年一度的技术解决方案于日前圆满结束,以下将为您介绍连接器、无源、机电(IP&E)厂商
    的头像 发表于 12-04 09:16 466次阅读
    电子技术解决方案2024精彩回顾
    电子日前于深圳博林天瑞喜来登酒店展开一年一度的技术解决方案大秀,吸引了超过数十家国际与本地原厂参展,以及数百位嘉宾与会,为业界带来最新、
    的头像 发表于 11-21 15:38 450次阅读
    电子亮相德国慕尼黑电子展览会
    电子近日参加德国慕尼黑电子展览会并展示尖端技术
    的头像 发表于 11-21 15:32 411次阅读
    2024上海伟世通•东风技术精彩回顾
    此前,上海伟世通携最新智能化、电气化产品及技术解决方案亮相2024上海伟世通•东风技术
    的头像 发表于 11-07 10:00 624次阅读
    汇川技术2024欧洲汽车测试精彩回顾
    汇川技术携前沿汽车测试技术和综合解决方案,亮相德国斯图加特2024欧洲汽车测试,向全球观众展示了新能源汽车测试领域的尖端实力。
    的头像 发表于 09-13 16:19 821次阅读
    电子供应链方案助力客户产品上市
    从物流、仓储以至库存管理,电子的供应链解决方案均可助您运筹帷幄,精准掌控供应链的每个环节,为您领航,携手共进。
    的头像 发表于 08-27 11:15 615次阅读
    华太电子2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
    2024年7月8日—10日,为期三天的慕尼黑上海电子展圆满落幕。这场翘首以盼的行业盛会根据实时热点融入了新的展示领域和展现形式,为电子行业合奏了一曲生机勃勃的产业交响乐。让我们一起回顾一下展会
    的头像 发表于 07-17 11:48 752次阅读
    圆满收官 | 2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
    ElectronicaChina2024慕尼黑上海电子展的现场盛况,一起回顾矽朋微的“精彩瞬间”吧!01精彩纷呈本次展会矽朋微携带众多产品亮相展会,为智能仪表行业提供优质的集成电路与完
    的头像 发表于 07-13 08:25 643次阅读
    圆满收官 | 2024慕尼黑上海<b class='flag-5'>电子展</b><b class='flag-5'>精彩</b><b class='flag-5'>回顾</b>
    国民技术在上海慕精彩回顾
    7月8日至10日,电子行业年度行业盛会2024慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心隆重举行,国民技术携带创新产品解决方案及典型应用案例如约而至,50余件展品
    的头像 发表于 07-12 09:35 1054次阅读
    电子荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
    活动」中,电子荣获「2023 年度浦东新区经济突出贡献奖」。这是电子连续第三年荣获此奖项
    的头像 发表于 04-24 11:16 498次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>电子</b>荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
    为芯助力迪安实现便携式充电桩智能交互“芯”体验
    为芯通过其先进的技术和创新解决方案,成功助力迪安实现便携式充电桩的智能交互“芯”体验。
    的头像 发表于 04-17 11:15 818次阅读
