GURC01与E524.09性能对比表格
超声波传感器GURC01:用于自动泊车辅助系统、超声波驻车辅助系统、ADAS高级驾驶辅助系统。
超声波雷达芯片(GURC01)的产品特性概述:
1.产品特性
存储器:包括非易失性存储器(MTP)和易失性存储器,用于存储校准数据、用户自定义数据和传感器驱动器配置等。
传感器驱动器:可编程传感器频率范围为30kHz~83kHz,变压器驱动电流范围为194mA~380mA。
接收器:包括PGA、AAF和ADC,支持模拟放大倍数36~50dB,12bit 1MHz采样率。
通讯接口:3线双向通讯接口,支持命令传输、数据传输和信号获取。
内置温度传感器和JTAG调试接口。
2.功能描述
超声波距离测量原理:利用超声波脉冲的发射和接收时间差计算物体距离。
测量周期:包括测量噪声、生成发波信号、采样包络数据、检测障碍物和ECU接收诊断信息等步骤。
3.电气特性
测试条件:基于典型振荡器频率fOSC的典型值,所有电压参考GNDP。
最大值和最小值:基于VSUP = +6V至+18V、TA = -40°C至+105°C的工作条件。
典型值:基于VSUP=12V和TA=+25°C的工作条件。
4.应用场景
超声泊车辅助系统(USPA、PAS等)
工业距离测量
信号处理器
1文章
264浏览量
26315 -
超声波传感器
18文章
630浏览量
38277 -
雷达芯片
1文章
53浏览量
13251
超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
PGA460-Q1:汽车超声波信号处理器与换能器驱动器的深度解析
德州仪器PGA460-Q1:汽车超声波信号处理器与换能器驱动器的深度解析
超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
GURC01超声波传感和信号处理器 替代E524.09 与(性能对比)
