虚拟电厂(Virtual Power Plant,VPP)是一种智能电网技术,通过先进的信息通信技术和软件系统,将分布式电源、储能系统、可控负荷等多种分布式能源资源(Distributed Energy Resources,DER)聚合起来,进行协调优化控制,以实现对传统电厂功能的模拟或替代。
1. 构成要素
分布式电源(DG)
包括太阳能光伏发电、风力发电、微型燃气轮机、生物质能发电等多种形式。这些分布式电源具有分散性、间歇性等特点。例如,太阳能光伏发电依赖于日照,只有在白天有阳光时才能发电,且发电功率会随着天气、云层等因素的变化而波动;风力发电则取决于风力资源,风速不稳定会导致发电功率不稳定。
储能系统
常见的有电池储能(如锂离子电池)、蓄热蓄冷储能等。储能系统的主要作用是在能源产生过剩时储存能量,在能源不足或需求高峰时释放能量。以电池储能为例,当分布式电源发电功率较高,而电网需求较低时,电池可以充电存储电能;当分布式电源发电功率不足或者电网出现高峰负荷时,电池可以放电补充电能,起到削峰填谷的作用。
可控负荷
主要包括智能电器设备、电动汽车充电桩等。这些可控负荷可以根据电网的调度信号调整自身的用电功率。例如,智能空调可以在电网需求高峰时,通过调整温度设定值或者运行模式,减少自身的用电功率;电动汽车充电桩可以根据电网的指令,在合适的时间进行充电或者暂停充电。
2. 工作原理
信息采集与通信
虚拟电厂通过安装在各个分布式能源资源(DER)和可控负荷上的传感器、智能电表等设备,实时采集发电功率、用电功率、储能状态等各种数据。这些数据通过高速通信网络(如光纤、电力线载波通信、无线通信等)传输到虚拟电厂的控制中心。
聚合与建模
控制中心接收到数据后,对分布式能源资源和可控负荷进行聚合建模。根据它们的物理特性、运行特性和约束条件,构建虚拟电厂的数学模型,以便进行优化控制和调度。例如,对于分布式电源,需要考虑其发电功率曲线、最大最小发电功率限制等;对于储能系统,需要考虑其充放电效率、最大充放电功率和容量限制等;对于可控负荷,需要考虑其可调节范围、响应时间等。
优化控制与调度
根据电力市场需求、电网运行状态和用户侧需求等多种因素,虚拟电厂的控制中心利用优化算法(如线性规划、动态规划、智能算法等)对聚合后的资源进行优化控制和调度。在电力市场价格较高或者电网供应紧张时,控制中心可以调度分布式电源增加发电功率、储能系统释放电能、可控负荷减少用电功率,以向电网输送更多的电力;在电力市场价格较低或者电网供应过剩时,可以安排分布式电源减少发电功率(如果可能)、储能系统充电、可控负荷适当增加用电功率,以充分利用清洁能源,降低发电成本。
3. 功能与应用场景
电网调节功能
削峰填谷:在用电高峰时段,虚拟电厂通过控制分布式电源和储能系统放电,以及减少可控负荷的用电,降低电网的峰值负荷;在用电低谷时段,储存多余的电能或者增加可控负荷的用电,提高电网的低谷负荷,从而减小电网负荷峰谷差,提高电网运行的稳定性和经济性。
频率调节:当电网频率发生波动时,虚拟电厂可以快速响应。例如,当电网频率下降时,虚拟电厂可以迅速增加分布式电源的发电功率、释放储能系统的电能,以提高电网的频率;反之,当电网频率上升时,可以减少发电功率或吸收电能,使电网频率恢复正常。
电压调节:虚拟电厂能够通过控制分布式电源的无功功率输出、储能系统的无功调节功能等,对电网电压进行调节,维持电网电压的稳定。
参与电力市场交易
电能交易:虚拟电厂可以作为一个独立的发电主体参与电能市场交易。在电价较高时,将聚合后的电能销售给电网或者其他电力用户,获取经济利益;在电价较低时,从市场购买电能储存或者自用。
辅助服务交易:为电网提供调频、调峰、备用等辅助服务,并获得相应的报酬。例如,虚拟电厂可以参与电网的备用容量市场,提供应急发电或者应急响应服务,在电网出现故障或者紧急情况时,快速启动分布式电源和储能系统,保障电网的安全稳定运行。
4. 优势
提高能源利用效率:通过整合多种分布式能源资源,实现了能源的优化配置和互补利用。例如,将太阳能和风能等间歇性电源与储能系统结合,可以有效减少弃光、弃风现象,提高可再生能源的利用比例。
增强电网的灵活性和可靠性:虚拟电厂能够快速响应电网的需求变化,提供多种辅助服务,增强了电网应对突发情况和分布式电源间歇性的能力,提高了电网的可靠性和灵活性。
降低能源成本:通过优化调度分布式能源资源和可控负荷,降低了发电成本和电网运行成本。例如,利用储能系统在电价低谷时储存电能,在电价高峰时使用,可以降低用户的用电成本;同时,减少了对传统集中式发电的依赖,降低了发电侧的成本。
促进可再生能源的消纳:虚拟电厂为可再生能源的大规模接入提供了有效的解决方案,有助于解决可再生能源间歇性、波动性带来的电网消纳难题,推动能源转型和可持续发展。
安科瑞电气股份有限公司生产的ACCU-100 是一款应用于微电网、分布式发电和储能等领域的智能协调控制器,可接入光伏系统、风力发电系统、储能系统以及充电桩等设备,通过全天候数据采集来分析微电网系统,监测各设备的运行状态和健康状况,并以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略,实施调节控制,实现微电网的分布式能源、储能系统和负荷的实时动态调节功能,促进新能源消纳,提高电网运行稳定性,补偿负荷波动,同时实现微电网的需求管理,提高运行效率,降低供电成本,保障微电网的安全、可靠和经济运行。
功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,可满足各类风电、光伏逆变器和储能设备的接入需求.
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同,结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维、OTA 升级、就地 / 远程切换以及本地人机交互等功能.
边缘计算:具备灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密以及 4G 路由等能力.
策略管理:支持防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功 / 无功控制、光储协调等功能,并且支持策略定制,可满足不同用户在多地区、多电价环境下的策略运行模式需求.
系统安全:采用基于不可信模型设计的用户权限控制,防止非法用户侵入,同时运用数据加密和数据安全验证技术,通过数据标定与防篡改机制,保证数据的固证和可追溯性.
运行安全:能够采集分析全站信号和测量数据,包括电池、温控和消防等,实现运行安全的预警预测功能.
安装方式: 采用标准导轨安装方式,装置连接上网线后,LINK 指示灯会亮起,当有数据传输时闪烁,SPEED 指示灯在 100Mb/s 时会持续点亮,在 10Mb/s 时则会关闭,接收数据时 RX 指示灯闪烁,发送数据时 TX 指示灯闪烁,导轨卡座可安装于后板和底板.
运营模式和控制策略:手动策略:支持手动进行微电网并离网切换,以及对分布式发电、储能、可调设备指令下发等遥控动作。 计划曲线:用户可依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内储能的充放功率,组成削峰填谷策略模版,还可按日、按周配置策略模版,以适应多地区、多电价环境下的策略运行模式。
需量控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值时触发需量控制,系统根据配置参数对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低可调负荷用电功率等动作。
动态扩容:在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当负载率达到限制值时触发保护,系统根据配置参数对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低可调负荷用电功率等动作。
防逆流控制:在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值时,系统根据配置参数对储能做静置、减小放电、充电或者光伏降功率等动作,若要实现响应更快、更靠谱的保护,还可加上逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护 。
备电功能:EMS 协调控制执行对储能系统 SOC 保护,使储能系统在设定的 SOC 范围内运行,并预留一定的电量区间用于备电容量,该容量可自定义设置,能在电网断电时给负载紧急供电。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
Tel:137/7441/3253(V同号)
储能系统
4文章
847浏览量
24669 -
分布式电源
76浏览量
12536 -
虚拟电厂
83浏览量
2568 -
安科瑞
753浏览量
2642
