朗凯威探秘磷酸铁锂电池组电压不平衡的“前世今生”
朗凯威电子科技 来源:朗凯威电子科技 作者:朗凯威电子科技 2024-11-29 16:51 次阅读
1. 电压不平衡的表现形式
磷酸铁锂电池组电压不平衡在实际使用中有多种具体表现。其中最明显的是单体电池间电压差异明显。在正常工作状态下,单体电池间的电压差应不超过 0.1V。如果超出这个范围,就可能出现电压不平衡的情况。例如,在对电池组进行监测时,会发现部分电池的电压明显高于或低于其他电池。这种电压差异可能会随着使用时间的增加而逐渐扩大。
2. 对电池性能的影响
电压不平衡会对磷酸铁锂电池的性能产生多方面不良影响。首先,对电池循环寿命有显著影响。电池充放电效率受到电压差的影响,当单体电池的电压差过大时,某些电池可能会面临过度充电或放电的情况。这两种情况都会加速电池的老化,从而显著降低其循环寿命。正常情况下,磷酸铁锂电池能够实现超过 2000 次充放电循环,但如果电压不平衡问题严重,循环寿命可能会大幅缩短。
其次,电压不平衡会影响能量利用率。在电池组中,各个单体电池的电压差会影响到整个系统的能量利用效率。当电压差增大时,部分电池可能无法正常提供能量,从而导致整体效率降低,进而影响设备的性能。
3. 安全风险
电压不平衡可能引发严重的安全隐患。当电压差过大时,可能导致一些电池单体产生异常发热。如果这种情况持续发展,甚至可能引发热失控和爆炸等危险情况。特别是在高负荷或高温环境下,这种安全风险更加突出。因此,保持电池组内部单体电池的电压平衡至关重要。例如,在一些实际案例中,由于没有及时处理电压不平衡问题,导致电池组在使用过程中发生过热甚至起火,给使用者带来了巨大的损失。
二、磷酸铁锂电池组电压不平衡原因
1. 电极反应速率差异
磷酸铁锂电池的正负极材料在反应速率上存在差异。正极反应速率较快,而负极反应速率较慢。在电池充放电过程中,这种反应速率的不同会导致电池内部正负极之间的电压不平衡。例如,当电池充电时,正极材料迅速接收电子,而负极材料的反应相对滞后,使得正负极之间的电势差逐渐增大。随着使用时间的增加,这种差异会不断累积,最终导致电池组电压不平衡。
2. 电解液浓度差异
电池内部电解液的浓度分布不均匀是造成压差的重要原因之一。电极附近的电解液浓度较高,而远离电极的区域浓度较低。这是因为在充放电过程中,离子在电解液中的迁移速度有限,无法保证电解液浓度的均匀分布。这种浓度差异会影响离子的传输速率,进而造成电极之间的电压差。例如,浓度高的区域离子传输速度快,电极反应相对活跃,电压较高;而浓度低的区域则相反,电压较低。
3. 电池内部电阻差异
电池内部的接触电阻和内部电阻等因素会导致电场分布不均匀,从而引发压差问题。内部电阻的存在使得电流在电池内部流动时会产生能量损耗,导致不同位置的电压不同。例如,电阻较大的区域电流通过时会产生较大的压降,使得该区域的电压相对较低;而电阻较小的区域电压则相对较高。这种不均匀的电场分布会随着使用时间的增加而加剧,进一步增大压差。
4. 电池老化
随着使用时间的增加,电池老化过程会对压差产生显著影响。电池内部的电解液会发生变化,如水分的挥发、电解质的分解等,这些变化会影响离子的传输速率和电极反应。同时,正极材料的结晶也会导致电池内部压力增大,进而影响电池的性能。例如,老化的电池在充放电过程中,由于电解液的变化和正极材料的结晶,会使得电池的内阻增大,电压下降速度加快,从而加剧压差问题。
5. 电池不均衡
单体电池之间的电压不均匀是压差增大的重要原因。在电池组中,由于各个单体电池的生产工艺、使用环境等因素的不同,其性能会存在一定的差异。例如,一些单体电池可能在生产过程中存在微小的缺陷,导致其容量、内阻等参数与其他电池不同。在使用过程中,这些差异会逐渐放大,使得单体电池之间的电压不均匀,进而导致整个电池组的压差增大。
三、磷酸铁锂电池组如何检测电压不平衡
1. 电压不一致检测方法
在检测磷酸铁锂电池组的电压不一致性时,可以采用以下方法。在化成后,让电池经历同样的充放电过程,然后静置足够时间,并确保在同样的环境温度下,将待评价电芯充电到相同的 SOC。此时测量其开路电压,所体现出来的电压差距,就是单体电芯的电压不一致性。有研究表明,单体电芯的开路电压符合正态分布,这意味着我们所有提高一致性的努力,只能改变参数的集中度。
2. 内阻不一致检测方法
电芯内阻是电芯功率特性的重要表征,也是电芯成组后,电芯性能参数进一步离散化的原因之一。内阻不一致可以造成温升不一致,进而引发其他参数进一步离散化。通过检测电芯内阻,可以分析其对温升及其他参数离散化的影响,从而判断电池组的一致性。例如,当内阻较大时,电流通过会产生较大的压降,导致该区域的温度升高,与其他区域形成差异。
3. 容量不一致检测方法
容量一般都会作为电芯分组的初选内容,是电芯不一致最重要的参数表现。按照目前的寿命衡量标准,可用容量和寿命紧密联系在一起。造成容量不一致的原因很多,且多数都是制造过程的不一致的结果。可以通过对电池进行充放电测试,记录不同电芯的容量变化,来检测容量不一致性。
4. 温升不一致检测方法
每只电芯内部电化学物质制造过程对发热量有影响,同时,每一只电芯在锂离子电池组中所处位置不同,造成其散热条件的差异,最终也会导致电芯温升不一致。例如,内阻较大的电芯发热量大,而处于散热不良位置的电芯温度也会较高。可以通过温度传感器监测每只电芯的温度变化,来检测温升不一致性。
四、磷酸铁锂电池组电压不平衡解决方法
1. 容量不足单体的处理
对于放电电压低的单体,可进行单独容量测试。如果容量正常,无需更换。可以使用保护板有均衡电路的方法,采取浅放勤充的策略。保护板的均衡电路虽然均衡速度较慢,但多进行几次充电放电过程,看看能否使电压达到一致。例如,在实际操作中,可以先将电池充满电,然后进行小电流放电,重复这个过程,有助于提高电池的一致性。
2. 并联处理
单元电压低的和电压高的可以进行并联处理。这种方法可以在一定程度上解决电压不平衡的问题。例如,可以按照以下步骤进行操作:首先,确定电压低和电压高的单体电池,然后将它们通过合适的连接方式进行并联。在并联过程中,要注意连接的稳定性和安全性,避免出现短路等问题。并联后,电压高的电池会向电压低的电池放电,强制实现均衡。但如果并联后仍然不能达到一致,可能是电池的内阻已经增大,需要考虑更换电池。
3. 充电器调整
合理选择充电器对于解决磷酸铁锂电池组电压不平衡问题非常重要。例如,可以使用 3.65 的充电器。在整组电池充满后,测量单体电压落后的电池,对其进行补充电,将落后的电池全部补满。待电量用完后,再整组充满并补充落后的单体。如此循环几次后,再使用保护板进行均衡。如果单体差异太大,还是及早更换为好。此外,为了提高充电效果,可以选择原厂的专用充电器,避免使用劣质充电器对电池造成损害。同时,要注意充电环境的温度,避免在过高温度下充电,以免影响电池性能。
五、磷酸铁锂电池组的维护与电压平衡
1. 安装注意事项
在安装磷酸铁锂电池组时,有以下几个重要事项需要注意。首先,安装前必须测量开路电压,开路电压差不能大于 50mV,并做好电池测试记录。这是因为如果开路电压差异过大,可能会导致电池组在使用过程中出现电压不平衡的问题。其次,由于磷酸铁锂电池组在出厂时一般是 60% 左右的荷电量,且如果安装日期距出厂日期时间较远,电池组经过长期自放电,容量会有损失。所以,安装初始时应对锂电池组进行补充电。此外,用假负载可以对电池组按 0.1C10 (A) 和 0.2C5 (A) 小时率进行容量试验,放电过程中必须严格检测电池单体电压,确保电池性能符合要求。
2. 工作环境要求
磷酸铁锂电池组的运行环境对其性能和寿命有着重要影响。室温温度不宜超过 55℃,建议环境温度保持在 0℃~55℃之间。这是因为过高的温度会加速电池老化,降低电池性能,甚至可能引发安全问题。同时,要避免阳光对电池直射,朝阳窗户应作遮阳处理,防止电池因过热而受损。此外,还应确保锂电池组之间预留足够的维护空间,以便在需要时进行检查和维护。
3. 使用注意事项
在使用磷酸铁锂电池组时,不同规格、不同型号的电池禁止在同一直流供电系统中使用,新旧程度不同的蓄电池也不应在同一直流供电系统中混用。如果具备动力及环境集中监控系统,应通过该系统与电池管理系统(BMS)实时对电池组的总电压、电流、单体模块电压、温度、容量进行监测。同时,通过电池监测装置了解电池充放电曲线及性能,定期进行实际测量,发现故障及时处理。
4. 经常检查项目
应经常检查磷酸铁锂电池的极柱、连接条是否松动,是否有损伤、变形或腐蚀等现象。连接处有无松动,电池壳体有无损伤、渗漏和变形,电池及连接处温升是否异常。根据厂家提供的技术参数和现场环境条件,检查电池组及单体模块电压是否满足要求,检测电池组间歇浮充时的充电电流是否在要求的范围内。检测电池组的充电限流值设置是否正确,俭测电池组的低压告警和高压告警设置是否正确。
5. 充电和浮充电压要求
磷酸铁锂电池组间歇式充电压一般设置为单体电池 3.60~3.76V,高压直流输出电压为 278V。每月应测量电池组电压和单体电池的端电压与电池监控显示对比,发现问题及时处理。同时,要合理选择充电器,如使用 3.65 的充电器,在整组电池充满后,测量单体电压落后的电池,对其进行补充电,将落后的电池全部补满。待电量用完后,再整组充满并补充落后的单体。如此循环几次后,再使用保护板进行均衡。如果单体差异太大,还是及早更换为好。此外,为了提高充电效果,可以选择原厂的专用充电器,避免使用劣质充电器对电池造成损害。同时,要注意充电环境的温度,避免在过高温度下充电,以免影响电池性能。
1. 电压不平衡的表现形式
2. 对电池性能的影响
3. 安全风险
二、磷酸铁锂电池组电压不平衡原因
1. 电极反应速率差异
2. 电解液浓度差异
3. 电池内部电阻差异
4. 电池老化
5. 电池不均衡
三、磷酸铁锂电池组如何检测电压不平衡
1. 电压不一致检测方法
2. 内阻不一致检测方法
3. 容量不一致检测方法
4. 温升不一致检测方法
四、磷酸铁锂电池组电压不平衡解决方法
1. 容量不足单体的处理
2. 并联处理
3. 充电器调整
五、磷酸铁锂电池组的维护与电压平衡
1. 安装注意事项
2. 工作环境要求
3. 使用注意事项
4. 经常检查项目
5. 充电和浮充电压要求
朗凯威 www.langkawipower.com
时间 2024/1½9
    通信运用磷酸锂电池
    ℃通信用磷酸锂电池组通过试点分析得出以下结论: 第一:采用电池节能效益非常突出。得益于其优越的高倍率放电特性和高温性能,在减少基站
    发表于 01-30 21:43
    中宇锂电磷酸锂电池通信基站应用
    、重量上具有更加突出优势,可最大程度上满足通信行业节能减排的需求。通信用磷酸锂电池组通过试点分析得出以下结论:第一:采用电池节能效益非常
    发表于 03-16 12:14
    如何辨别和区分磷酸锂电池包的好坏?
    或者6个一,做1C充电和3C放电,在其充放电过程中,看电芯电压的升降差异就行了。2.自放电率由于磷酸
    发表于 10-22 14:14
    磷酸锂电池组的均衡控制策略优化研究_吕航
    发表于 01-08 10:18 7次下载
    电动汽车磷酸锂电池组均衡电路设计_吕航
    电动汽车磷酸锂电池组均衡电路设计_吕航
    发表于 01-08 10:40 32次下载
    磷酸锂电池充电技巧_磷酸锂电池充电方式
    本文首先介绍了磷酸锂电池充电技巧,其次阐述了磷酸锂电池组正确充电方法,最后介绍了
    发表于 07-23 10:54 3w次阅读
    磷酸锂电池组充电有什么技巧
    磷酸锂电池的充电方法与普通锂电池是不同的。近年来,便携式电子产品正向轻量化、超小型化发展,便携式已开始采用安全性能极好的磷酸
    的头像 发表于 09-14 17:04 1.8w次阅读
    48v磷酸锂电池组装教程,组装磷酸锂电池组时应该注意什么
    能否自己组装48V锂电池组?如何做?组装磷酸锂电池组的制作方法有哪些?这些都是一些想组装锂电池组却不知道如何下手的你们提的最多的问题。
    的头像 发表于 07-13 10:15 9274次阅读
    磷酸锂电池组:未来电池技术的超级明星
    磷酸锂电池(LiFePO4,LFP)是一种新型的锂离子电池,因其在电化学性能和安全性方面的卓越表现而逐渐受到广泛关注。这种电池采用铁矿石和
    的头像 发表于 11-20 15:34 474次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>:未来<b class='flag-5'>电池</b>技术的超级明星
    磷酸锂电池组参数详解:为未来能源打下坚实基础
    在当今社会,锂离子电池因其高能量密度和优越的性能而广泛应用于电动汽车、储能系统以及便携式电子设备中。其中,磷酸锂(LiFePO4)电池组以其卓越的安全性、长寿命及环境友好性备受瞩目。
    的头像 发表于 11-20 16:02 541次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>参数详解:为未来能源打下坚实基础
    磷酸锂电池组厂家:未来能源的选择
    作为磷酸锂电池组的重要生产厂家133-2632-1310,企业不仅需要掌握先进的技术和生
    的头像 发表于 11-20 16:34 271次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>厂家:未来能源的选择
    DIY 磷酸锂电池组,探索能源新境界
    DIY 磷酸锂电池组(133-2632-1310),探索能源新境界在当今追求绿色能源和可持续发展的时代,越来越多的人开始对自制能源设备产生浓厚兴趣。其中,DIY 磷酸
    的头像 发表于 11-21 17:01 341次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b>DIY <b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>,探索能源新境界
    磷酸锂电池组充电器:安全高效的能源伴侣
    磷酸锂电池组(133-2632-1310)充电器是磷酸锂电池组的重要配套设备,选择一款优质的
    的头像 发表于 11-21 17:12 464次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>充电器:安全高效的能源伴侣
    磷酸锂电池批发:可靠能源选择的优势与考量
    (133-2632-1310)磷酸锂电池以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多行业的
    的头像 发表于 11-22 15:39 307次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池</b>批发:可靠能源选择的优势与考量
    锂电池定制飞鸽电动滑板车48V磷酸锂电池组
    锂电池定制飞鸽电动滑板车 48V 磷酸锂电池组
    的头像 发表于 12-16 16:27 291次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>定制飞鸽电动滑板车48V<b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>
