本文导读
电池接线盒(BJB)是工商储电池管理系统(BMS)的一部分。它可以测量整个BMS中的几个高电压,精确测量系统电流,并测量电池和外壳之间的绝缘阻抗,用于监测隔离性能。
BJB-MC33772基于NXP的MC33772锂电池管理芯片设计,是针对ESS工商储电池管理系统中的高压电池接线盒应用的方案。方案支持对电池簇电压采集、负载侧电压采集、电池簇总电流采集,以及电池包的绝缘检测。整体采用TPL菊花链通信控制,可以和我司ESS-HVBMS方案进行搭配使用,硬件上直接串入原本BMS的菊花链控制链路中即可。方案应用框图如图1所示。
图1
BJB-MC33772板子实物如图2所示。BJB板整体采用24V/1A供电输入,它配备了分流器接口,连接100uΩ分流器,最大可支持±1500A的电流采样。此外BJB板预留有一路NTC接口可用于采集采样电阻温度,通信采用2路TPL接口,可直接串接到菊花链环路中连接使用。同时留有电池簇及负载接口,外部添加接触器后,可接入该BJB板实现电池电压、电池充放电电流和绝缘电阻的测量。如下是BJB板基本参数:
支持电压采集最大范围1500V(精度1%);
支持电流采集最大范围±1500A(精度0.5%);
支持绝缘电阻测量(精度10%);
支持外接1路NTC;
TPL通信最大传输速率2Mbit/s;
支持菊花链级联。
图2
基于RT1061+n×MC33774+BJB的应用连接示意图如图3所示。
图3
通过USB转CAN分析仪实现与PC上位机的连接,上位机可以显示BJB部分的电池簇电压、电流和绝缘检测等,可方便快速进行评估测试。
图4
锂电池
260文章
8155浏览量
171012 -
电池管理系统
41文章
522浏览量
33447 -
bms
107文章
1015浏览量
66174 -
接线盒
39浏览量
10476
原文标题:【解决方案】基于MC33772的电池接线盒(BJB)方案
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
