XL2400P系列芯片是一款高性能的单片无线收发芯片,也是之前的XL2400的升级版本。可以工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段中。芯片自带部分链路层的通信协议,配置少量的参数寄存器,使用方便。XL2400P为SOP8封装,功耗较低,非常适合应用于需要低功耗、小尺寸、低成本且具有较高数据传输要求的无线通讯产品中。例如,在智能家居领域,它可以用来实现智能灯光控制、安防相关等功能;在消费电子领域,则适用于无线键鼠,手柄等产品的开发。
综上所述,XL2400芯片凭借优异的性能能和广泛的应用场景,是无线通信应用开发的不错选择。XL2400P芯片可以在我们的官方淘宝店铺内购买,提供完整资料。
XL2400芯片特性:
低功耗:在发射模式下(0dBm),工作电流仅为13.7mA;而在接收模式下,工作电流为12.3mA;进入休眠状态时,电流更是低至2uA。这样的低功耗设计对于依赖电池供电的设备尤为重要。
外围电路简单:XL2400P芯片集成了大部分必要的外围功能,仅需外部提供4个元器件(1颗晶振和3个贴片电容),极大地简化了电路设计和降低了成本。
高性能:125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
此外,其最大发射输出功率可达8dBm,具有良好的抗干扰性能。
多种通信接口:支持三/四线SPI和I2C通信,其中SPI接口最高速率可达4Mbps,能够满足不同应用场景的需求。
支持自动应答及自动重传
工作条件:工作电压范围:1.7~3.6V,工作温度范围:-40°C至+125°C,使得该芯片能够在各种环境中稳定运行。
易于认证:XL2400P容易过 FCC 等认证。
无线收发芯片
2文章
57浏览量
18299
